Jak oznaczyć wyprowadzenia w tranzystorach bipolarnych NPN i PNP?
25 Kwi 2003 22:29 8792 13
  • #1 198079
  • #2 198801
    mmgryc
    Ocena: 17
    Nie złe, wręcz genialne- a jakrze proste:)
  • #3 442997
    grzeskk
    Ocena: 731
    niedawno doszedłem do tego samego wniosku i trafił mi się tranzystor który ma identyczne spadki B-C i B-E pomiędzy C-E nieskończoność - zastanawiam się co to za przypadek
  • #4 443516
  • #5 443816
    adi-niunio
    Ocena: 33
    mnie w szkole uczyli coś takiego podobnego z użyciem omomierza i z robieniem palcówki :)
    i wiem że tam większe wychylenie oznaczało kolektor , a mniej sze emiter (oba względem bazy)
  • #7 445097
    DAREK4444
    Ocena: 23
    Nie chce nic mówić ale o tym jest na górze strony z tematami:)
  • #8 620459
    pelez
    Ocena: 3
    a jakie wskazania bedzie mial miernik jak tranzystor bedzie trafiony??
  • #9 620583
    adi-niunio
    Ocena: 33
    :arrow: pelez
    jeśli traznzystor ulega uszkodzeniu to znaczy że któreś ze złącz ulega przebiciu (zwarciu) czyli przewodzi w obie strony.
    oczywiście jeśli chodzi o tranzystory bipolarne, bo uni polarne to już inna bajka.
    Jak cie to bardziej interesuje to możesz szukać na forum, posty były i o tym i o tym tranzystorze.
  • #10 620634
    Student
    Ocena: 78
    adi_rmx napisał:
    :arrow: pelez
    D**a blada.
    To jeden z przypadków, jest jeszcze kilka możliwości....
    :P
  • #11 620640
    adi-niunio
    Ocena: 33
    to fajnie jakbys sie też pochwalił wiedzą i napisał co wiesz na ten temat. (z takiego postu to sie wele nie naucze) a ja znam tylko taki przypadek.
  • #12 620775
    yego666
    Poziom 33  
    Ocena: 564
    Niekiedy tranzystory moga miec rowniez przepalone zlote doprowadzenia ( druciki ) do struktury planarnej przy kolektorze lub emiterze. Rzadko przy bazie. Wtedy oczywiscie R wynosi dla tego zlacza sporo - cos kolo nieskonczonosci. Spotkalem sie rowniez z tranzystorami tak "podjaranymi", ze mialy spory prad zerowy kolektora, ale w pewnym stopniu wciaz dzialaly. Wtedy Rc-e bylo dosc male.
    Tranzystory germanowe to troszke inna bajka, ale generalnie mozna je podciagac pod powyzsze regoly rowniez, choc rezystancje beda o jakis rzad wielkosci mniejsze ( tak z grubsza biorac ).
    Zaleznosci o ktorych tak sie rozpisujecie w tym temacie nie stanowia niestety wielkiego odkrycia i czesciowo wynikaja ze schematu zastepczego tranzystora bipolarnego. Nie umniejsza to jednak wartosci edukacyjnej powyzszych rozwazan.
  • #13 621324
    Student
    Ocena: 78
    adi_rmx napisał:
    to fajnie jakbys się też pochwalił wiedzą i napisał co wiesz na ten temat. (z takiego postu to się wele nie naucze) a ja znam tylko taki przypadek.
    Okej, pomijając kwestie teoretyczne, tranzystory uszkadzają się na wiele sposobów, z których ten ze zwarciem jest najprostszy chyba do ustalenia.
    Najtrudniejsze do zlokalizowania są usterki typu "na miernik jest ok", najlepiej jest podejrzany element zastąpić nowym, zazwyczaj pomaga, chociaż nie zawsze, bo tranzystor może lecieć z przyczyn istniejących w jego okolicach (np. zwarty rezystor itp.). W przypadku braku nowego elementu, a podejrzany niby jest ok, ja wkładam go do testera tranzystorów, gdzie widzę jego betę (w niektórych nowszych miernikach uniwersalnych) lub własnej roboty. Oczywiście nie zawsze to rozwiązuje sprawę, element sprawny w testerze stałoprądowym lub w układzie niskiej częstotliwości (większość testerów "własnej roboty") niejednokrotnie nie będzie poprawnie pracował w swoim układzie....
    To szeroki i zwykle irytujący temat....
    Ale głowa do góry, Polak potrafi! :)
    Pozdr.
  • #14 621450
    adi-niunio
    Ocena: 33
    i o to chodziło,
    dzięki za częściowe rozjaśnienie bo temat już zszedł na inny niż był podany jako temat.
Omówiono prostą metodę oznaczania wyprowadzeń tranzystorów bipolarnych NPN i PNP za pomocą testu diodowego miernikiem. Metoda polega na identyfikacji bazy poprzez pomiar spadków napięć na złączach baza-kolektor i baza-emiter; mniejsze wskazanie miernika wskazuje złącze baza-kolektor, a pozostałe wyprowadzenie to emiter. Im bardziej zbliżone do siebie są spadki na obu złączach, tym większa wartość wzmocnienia prądowego (beta) tranzystora. Podkreślono, że tranzystor musi być sprawny, a podczas pomiarów nie należy go nagrzewać. Dyskusja poruszyła także przypadki uszkodzeń tranzystorów, takie jak przebicie złącz, przepalenie przewodów wewnętrznych oraz różnice w tranzystorach germanowych. Wspomniano o wykorzystaniu testerów tranzystorów do oceny parametrów i diagnozy elementów, zwłaszcza gdy pomiary miernikiem nie dają jednoznacznych wyników. Zwrócono uwagę, że zasady te wynikają ze schematu zastępczego tranzystora bipolarnego i są powszechnie znane, jednak ich praktyczne zastosowanie ułatwia serwisowanie sprzętu elektronicznego.
