Wpadłem na pomysł jak zrobić wzkaźnik wysterowania z wyświetlaniem wartości szczytowej.
Spędziłem nad projektem cały dzień i jak narazie wydaje mi sie, że wstępnie jest wszystko ok, ale zanim
wezmę sie za trawienie płytki chciałbym być pewien, ze wszystko jest dobrze.
Dopiero studiuje i nie jestem w stanie określić na 100% czy to bedzie działać.
Pomysł jest taki:
Multiplekser przełączany sygnałem z zegara podaje na wejście LM3915 na zmianę sygnał i wartość chwilową.
W tym samym czasie zegar zmienia tryb wyświetlania w LM3915 - gdy pokazuje wartość chwilową mamy linijkę, a gdy wartość szczytową - punkt.
Wartość szczytowa jest podtrzymywana przez C2 (w lewym kanale) i C6 (w prawym), czas rozładowywania tych
kondensatorów jest wyznaczony przez rezystancję R3 (R13 w drugim kanale).
Czas ten nie jest jeszcze ustalony - dobiorę takie wartości, aby poziom utrzymywał sie około 2s.
Jak widać na wejściu jest wzmacniacz odwracający o wzmocnieniu równym 10. To po to, aby potencjometrami można było regulować poziom sygnału.
Mam kilka obaw:
1. Zegar - schemat wziąlem jakiegos wizarda do 555 - wklepałem, zeby policzył mi wartości elementów, takie, aby mieć sygnał około 100kHz o wypełnieniu 50%
2. Bufor wejściowy - może lepiej dać wzmacniacz nieodwracający - ma chyba wiekszą rezystancje wejsciową - mniej by ingerował w sygnałz przedwzmacniacza, tak ?
3. Rezystor RLED - jesp potrzebny, czy może lepiej dać tam zwore, tak, aby diody zasilane były bezpośrednio z VCC ?
4. Zasilanie - na schemacie jest +/-12V, ale nie jestem jeszcze pewien czy nie bede miał +/-15V - to niczego nie zmieni - prawda ??
5. Moj brak kompetencji - nie zddziwiłbym sie, gdyby się okazało, ze w schemacie są błędy. Dlatego prosze was o pomoc
Oto schemat:
Pomysł jest taki:
Mam kilka obaw:
Oto schemat:
