prosty BASICSTAMP na PIC16F84 - zrób to sam
damik 08 Maj 2003 15:37 15225 11
  • Jeśli chciałbyś pobawić się prostym programowanym w basicu kontrolerkiem - to ściągnij sobie ten plik .... :D
    To taka prosta wersja podobna do BASICSTAMP 1 firmy parallax (i znacznie tańsza)
    wystarczy procek PIC16F84 (np. ze starej zielonki do C+), kwarc i 3
    oporniki i można sie już bawić...
    w pliku są dwie wersje w/w , schemaciki i programy do proca ....
    Programuje się to to podobnie jak BASICSTAMP'a ...
    -dodałem jeszcze PDF'y z listą rozkazów i instrukcję obsługi z
    oryginalnego basic stampa
    Damik
    • basicstamp_clones.zip (620.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    damik
    Specjalizuje się w: aparatura medyczna
    damik napisał 248 postów o ocenie 31, pomógł 5 razy. Mieszka w mieście Bytom. Jest z nami od 2003 roku.
  • #4 236108
  • #5 246762
    poison
    tak
    Tak :!:
    Gratuluje, właśnie otrzymałeś za tak wylewny post ostrzeżenie. Sugeruje zapoznać się z
    Regulaminem forum.
    LEM
  • #6 358391
    sdzyx
    Ocena: 3
    czy zna ktos jeszcze dobre stronki na ten temat?
  • #7 517751
    janekpc
    Ocena: 24
    Jak to się programuje na początku i czy trzeba coś na niego wgać jak jest kolejność na początku
  • #8 518227
    kuku
    Ocena: 4
    wie ktos czy niebedzie problemów z tym ukladem i linuksowa wersja oprogramowania ??
    (nie mam windowsa i jakos nie ciągnie mnie do niego ;)
  • #9 521157
    damik
    Ocena: 31
    Linuksowej wersji raczej nie widziałem , nawet mogą być problemy pod Windowsem NT/2000/XP, ale program jest na tyle prosty i mały że powinien działać z DOS'owej dyskietki startowej
    na dyskietkę wejdzie program do komunikacji oraz jakiś file manager z edytorem, np. VC (stara wersja Volcow Commander)
    najpierw musisz zaprogramować pica na programatorku JDM albo PROPIC (np. u kolegi) jednym z plików HEX, ST1-64.HEX lub BS4.HEX
    jest to tzw. interpreter basica , wystarczy go wpisać tylko raz ...
    (sam dojdziesz jaka wersja najlepiej ci odpowiada)
    potem dorobić sobie prosty interface na port drukarki lub szeregowy (w zależności od wersji)
    napisać sobie jakiś program w basicu i wysłać go do procka za pomocą dołączonego programu do komunikacji poprzez ten interface
  • #11 599786
    damik
    Ocena: 31
    1MAc napisał:
    Czy ktoś testował to z picem 16F84A lub z 628? I czy konieczność zastosowania kwarcu 4MHz jest potwierdzona przez kogoś praktycznie?
    Na 16F84A powinno działać bez problemu , wystarczy zamienić jeden bit konfiguracyjny (chyba WD)
    Co do częstotliwości kwarcu , jeśli chcesz by działała poprawnie komunikacja szeregowa oraz inne rozkazy bazujące na czasie (POT , SERIN , SEROUT , SOUND , PAUSE , PWM) to najlepiej dać własnie taki jak w projekcie , nie ręczę że z innym będzie to poprawnie działało ...
  • #12 4024418
    Rafal_Pisz
    Ocena: 19
    Chciał bym trochę odświerzyć temat a więc znlazłem go przypadkiem i postanowiłem zbudować załączony układ i przetetsować. Ponieważ miałem juz styczność z oryginalnym BASICSTAMP tym bardziej ciekaw jestem dziąłania tego przedstawionego tutaj. Od strony elektroniki wszystko zrobiłem ok, mam za to problem z zaprogramowaniem PIC16F84 wsadem ST1-64F.HEX proces programowania przebiega bez problemowo, ale niestety po odczytaniu zawartości układu PIC16F84 wynik jest taki żę są same zera tak jak by układ był czysty (podejżewam że jest) programuję go zwykłym naj prostszym programatorem JDM i programem IC-Prog 1.04A. Pic raczej jest sprawny (mam nowe), sprawdzałem na dwuch sztukach to samo inne wsady działaja ok.
    Wczym może polegać problem, chętnie pogadał bym z kimś komu udało się uruchomić ten układ.
✨ Dyskusja dotyczy prostego, programowanego w BASIC-u kontrolera opartego na mikrokontrolerze PIC16F84, będącego tańszą i uproszczoną wersją BASICSTAMP 1 firmy Parallax. Projekt wymaga jedynie PIC16F84, kwarcu 4 MHz oraz kilku rezystorów. Do programowania używa się gotowego interpretera BASIC (plik HEX, np. ST1-64.HEX lub BS4.HEX), który należy wgrać do mikrokontrolera za pomocą programatora (np. JDM lub PROPIC). Następnie program w BASIC-u przesyła się do układu przez prosty interfejs szeregowy lub na port drukarki. Wskazano, że na PIC16F84A projekt powinien działać po zmianie bitu konfiguracyjnego, a kwarc 4 MHz jest zalecany dla poprawnej pracy funkcji zależnych od czasu (SERIN, SEROUT, PAUSE, PWM itp.). Pojawiły się pytania o dostępność wersji oprogramowania pod Linux oraz problemy z programowaniem PIC16F84 wsadem ST1-64F.HEX, gdzie po zaprogramowaniu odczyt pamięci pokazuje same zera, co może wskazywać na problem z programatorem lub wsadem. Podano linki do stron projektów oraz dokumentację w formacie PDF z listą rozkazów i instrukcją obsługi. Projekt jest polecany jako ciekawa i tania alternatywa dla BASICSTAMP, umożliwiająca naukę programowania mikrokontrolerów w BASIC-u.
