Jak podłączyć głośniki 6 ohm do wzmacniacza Diora WS442 8 ohm?
El_liero 13 Lut 2006 21:06 3213 6
  • #1 2298819
    El_liero
    Ocena: 47
    mam wzmacniacz Diora WS442 2x35W RMS ... w jej instrukcji obslugi pisze " do wzmacniacza nalezy podlaczac zestawy glosnikowe o inpedancji 8 ohm" a ja chce zrobic 2 kolumny 2 drozne z takimi oto glosnikami
    niskotonowy http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=354&vItemDB=itemdb ma 6 ohm
    wysokotonowy http://www.akkus.com.pl/index.php?grupa=gl_sz...ly&firma=tvm&model=ARV-104-04-8&lang=pl&dh=dt 8 ohm
    i teraz pod moj wzmacniacz nie moze byc chyba podlaczone glosniki 6 ohm ... czy ktos wie jak zrobic zeby z 6 ohm zrobilo sie 8 ohm ;) co trzeba i gdzie wlutowac... oraz filtr do tego glosnika potrzebuje
  • #2 2298970
    memek
    Ocena: 41
    Żeby zwiekszyc impedancje głosnika wystarczy podłaczyc z nim szeregowo opornik 2 omowy tylko musi byc dosyc duzej mocy. A co do filtru to napisz dokładnie o jaki filtr ci chodzi.
  • #3 2299172
    dywan86
    Ocena: 7
    zapomnij o tym oporniku tak sie nie robi, nie da sie tak zwiekszyc impedancji, mysle ze jak nie bedziesz przesadzal z glosnoscia na wzmaku to mu sie nic nie stanie i bedziesz mogl dac ten glosnik albo poprostu wybierz inny glosnik 8ohm.
  • #4 2299240
    El_liero
    Ocena: 47
    ktos mi cos mowil na GG zeby wpiac do kabla "plus" pod wysokotonowca kondensator 4,7mikro ... dobre to rozwiazanie?
    a jak nie to jak zwiekszyc impedancje?
    narazie pomozcie mi z ta impedancja... filtr bedzie pozniej ;)
    zreszta jezeli nie uda mi sie zrobic z tych 6, 8 ohmow to filtr nie bedzie potrzebny :(
  • #5 2299674
    saczek_xtrm
    Ocena: 4
    konda? a co on da? on tylko filtruje...
    a co do opornika...ciekawe jak ma przenieść moc np 30W? znacie takie oporniki np 4,7 Ohm i 30W? strach pomyśleć..
    dywan86 podał chyba najrozsądniejsze rozwiązanie...tylko nie przesadzać z mocą, jeżeli Twój wzmak ma zabezpieczenie to po prostu wyłączy się, jak nie to dosyć duże ryzyko podejmujesz...
    może ktoś jeszcze na jakiś sensowny pomysł wpadnie
  • #6 2302818
    El_liero
    Ocena: 47
    to co???
    nic nei da sie zrobic? musi byc jakis sposob !!!
    moze podlacze szeregowo jakies oporniki ? skoro tego 4,7 Ohm i 30W nie ma :)
  • #7 2305044
    J. S.
    Ocena: 18
    Podłącz 6Ω głośnik i słuchaj z umiarem. Jeśli nie będziesz kręcił gałką głośności do końca, to nic się nie stanie. To jest najbardziej sensowne rozwiązanie.
    A zwrotnicę masz tu: http://audiomania.info/forum/viewtopic.php?t=1244
✨ Wzmacniacz Diora WS442 wymaga podłączenia głośników o impedancji 8 Ω, natomiast użytkownik chce zastosować głośnik niskotonowy 6 Ω oraz wysokotonowy 8 Ω w kolumnach dwudrożnych. Próby zwiększenia impedancji głośnika 6 Ω poprzez szeregowe włączenie opornika 2 Ω są technicznie możliwe, lecz problematyczne ze względu na konieczność stosowania oporników o dużej mocy (np. 30 W), które są trudne do znalezienia i mogą powodować straty mocy oraz zniekształcenia. Kondensator 4,7 µF w torze wysokotonowym pełni funkcję filtru zwrotnicy, ale nie wpływa na impedancję głośnika niskotonowego. Najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest podłączenie głośnika 6 Ω bez modyfikacji i kontrolowanie poziomu głośności, aby nie przeciążać wzmacniacza. Zwrotnica do kolumn dwudrożnych może być zastosowana zgodnie z dostępnymi schematami, np. z linku podanego w dyskusji.
