Specyficzne podłączenie głośników 4ohm by uzyskac 2ohm
bartekpl 17 Lut 2006 11:11 5742 16
  • #1 2313545
    bartekpl
    Ocena: 5
    Witajcie!
    Ostatnio dowiedziałem się od kogoś że jeśli podłączymy pod jeden kanał dwa głośniki 4omowe równolegle to opór przypadający na jeden głośnik będzie wynosił 2ohm... Nie zabardzo rozumiem dlaczego tak sie dzieje (choc mam pewne domysły)...
    Czy to prawda?
    Czy są jakieś niekozystne skutki takiego połączenia?
  • #2 2313588
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Jest to prawda. Podobnie, gdy podłaczysz dwa głośniki 4ohm szeregowo - sumarycznie będzie 8 ohm.
    Dlaczego tak się dzieje?
    Wynika to z podstawowych praw elektrotechniki.
    Jakie są niekorzystne skutki?
    Jeżeli podłączysz taki zespół głośników pod wzmacniacz nie przystosowany do pracy z impedancją 2 ohmy - łatwo możesz go uszkodzić .
    Nie jest to aż takie specyficzne podłączenie :)
    W moich kolumnach (Tonsil Fenix II) mam połączone szeregowo dwa głośniki 4ohm. Cała kolumna ma impedancje 8ohm.
  • #3 2313598
    wojtek60
    Ocena: 107
    R=R1*R2/R1+R2 wedlug tego wzoru obliczysz wartosc dla glosnikow polaczonych rownolegle.
    Dla glosnnikow nie ma w tym przypadku jakichs negatywnych skutkow,ale dla wzmacniacza moga byc...
  • #4 2313635
    bartekpl
    Ocena: 5
    Min. int. mojego wzmaka to 2ohmy... Czylu jeśli zmostkuje swojego wzmaka i podłącze swoje glosniki 6ohm tym sposobem to na jeden glosnik przypadną 3 ohmy i bedą graly dynamiczniej i glosniej... Tak?
  • #5 2313671
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Jeżeli podłączysz równolegle dwa jednakowe głośniki o impedancji 6ohm - impedancja wypadkowa bedzie wynosiła 3ohm (więc jeżeli wzmacniacz ma 2 ohm - będzie ok). Takie podłączenie spowoduje wzrost natężenia dźwięku o 3dB (czyli 2krotnie).
  • #6 2314368
    bartekpl
    Ocena: 5
    Już byłem zadowolony a tu sobie przseczytalem w doloczonej karteczce do wzmaka:
    "MOST TWO-CHANNEL AMPLIFILTERS DO NOT SUPPORT 2-OHM MONO OPERATION! AMPLIFILTER DAMAGE COULD RESULT!"
    Czyli na nic mi sie to nieprzyda... Bo na mostku moge miec 4ohm minimum z tego co piszą... ?
  • #7 2322301
    senso
    Ocena: 21
    Zmierz te głosniki jak będą połączone równolegle.Z reguły 4ohm mają okolice 3,5-3,6 ohm moze twoje 6teczki wyjdą podobnie w zastepczym.
    pozdro
  • #8 2322975
    bartekpl
    Ocena: 5
    senso, ale w jaki sposób mam je zmierzyc? i czym?
  • #9 2323028
    christo
    Ocena: 11
    Nie masz miernika uniwersalnego?
  • #10 2323050
    bartekpl
    Ocena: 5
    Aktualnie niemam bo gdzieś zgubiłem i chyba będe musiał kupić... Na elektronice dobrze sie nieznam, więc jak bede mial problem z ustawieniem w nim co ma mierzyc i jaki prąd to napisze...
    Czyli ma podłączyć glosniki równolegle pod wzmaka (tak jak zakladalismy), miernikiem zlapac za piny od wzmaka (+ i - glosnikowe) i na mierniku co ma mi sie wyswietlic jesli dobrze i co jesli zle? Prosze pamietac ze nieznam się dobrze na elektronice...
  • #11 2323062
    christo
    Ocena: 11
    Do pomiaru impednacji nie wolno podlaczac wzmaka bo zniszczysz miernik, poprostu laczysz glsniki kabelkami + z +, - z -, miernik ustawiasz na zakres 200Ω i miezysz opor miedzy + a - ktoregos z glosników. Na wyswietlaczu pokaze ci sie wypadkowa (właściwa) impedancja jaka beda mialy glosniki polaczone rownolegle.
  • #13 2323162
    crazy_88
    Ocena: 165
    miernik jak najbardziej w porzadku czego chciec wiecej:D za taka cene warto kupic w niektorych sklepach sa nie wiele drosze
  • #14 2323398
    bartekpl
    Ocena: 5
    Przed tym jak pisze w isntrukcji
    Jest adnotacja "Two 4-ohm speakers, wired in parallel to a bridget two-channel amplifilter, will present a 2-ohm mono load to the amplilifter"
    I w tym wszysktim może chodzi o to że niema rezultatu jesli sie podłączy 4-ohm glosniki rownlolegle (obok jest wlasnie taki rysuneczek) i wtedy zmiana z 4ohm na 2ohm nic nieda, ale zmiana z 6ohm na 3ohm (prawie 4ohm) bedzie lepiej grac...???
  • #15 2324516
    senso
    Ocena: 21
    Tez tak moze byc,ale jest tak ze glosnki fabryczne 2ohm rozniez nie maja rzeczywistej opornosci 2ohm(<2ohm),czyli jesli twoj wzmak obsluguje glosnki 4ohm(3,6) i jesli zastepczy opor 2x4ohm wyjdzie podobnie to nie widze przeciwwskazan zeby tego zestawu nie podpiac.kup miernik,najtanszy to mozna nabyc za 20pln w makro,media itp. do tej pracy Ci wystarczy.
    pozdro senso
    to sie tyczylo 6 a nie 4 ohm,sorki ale jest chyba za pozno jak na mnie,,,chyba...
  • #16 2326048
    bartekpl
    Ocena: 5
    Zaraz jade po miernik i zobaczymy... przy okazji zobacze ile Amperów daje mi zasilacz :) wszystko posprawdzam i napisze..
    Oporność 6.1 Ohm na glosnik... czyli w szeregowym ustawieniu uzyskalbym 3.1Ohm... Może 3Ohm nieobciązy wzmaka? Jest jakieś wieksze ryzyko???
    Odwoluje się tutaj do tekstu:
  • #17 2330925
    senso
    Ocena: 21
    Oprnośc wychodzi pośrodku he he,wg mnie wmak może się trochę bardziej grzać,choć nie powinien ulec uszkodzeniu chyba że producent nie pomyslał i min rezystancja to własnie 4ohm.
    pozdro
✨ Podłączenie dwóch głośników 4Ω równolegle skutkuje obniżeniem impedancji do około 2Ω, co wynika z podstawowych praw elektrotechniki i wzoru R = (R1 * R2) / (R1 + R2). Takie połączenie może zwiększyć natężenie dźwięku o około 3 dB, jednak niesie ryzyko uszkodzenia wzmacniacza, jeśli nie jest on przystosowany do pracy z impedancją 2Ω. Wzmacniacze mostkowe (bridge) często nie obsługują obciążenia 2Ω w trybie mono, co może prowadzić do ich uszkodzenia. Zaleca się pomiar rzeczywistej impedancji zestawu głośników za pomocą miernika uniwersalnego ustawionego na pomiar rezystancji (około 200Ω zakres), łącząc głośniki równolegle i mierząc opór między ich zaciskami. Typowe głośniki nominalnie 4Ω mają rzeczywistą impedancję około 3,5–3,6Ω, co może nieco zmieniać końcową wartość. Podłączenie głośników 6Ω równolegle daje impedancję około 3Ω, co jest bezpieczniejsze dla wzmacniacza. Warto zwrócić uwagę na specyfikację wzmacniacza i jego minimalną obsługiwaną impedancję, aby uniknąć przegrzania lub uszkodzenia urządzenia.
