przewody wysokiego napięcia JanMor, czy są coś warte?
xleninx 18 Lut 2006 12:12 49098 14
  • #1 2317569
    xleninx
    Ocena: 5
    Chcę zmienić kable w moim passku 2.0 16V silnik 9A.
    Oryginalnie były w nim przewody BERU. Ich koszt to 250 PLN.
    Sprzedawca w sklepie poleca mi natomiast przewody JanMor ABU37 w cenie 75 PLN. Różnica jest spora, ale nie wiem czy te przewody nie padną mi za 5 000 km. Czy ktoś jeździ na takich kablach?
  • #2 2317627
    mariuszastraf
    Miałem takie przewody w tico, który jeżdził na gazie.
    Jeżdziłem na nich ponad dwa lata i przejechałem w tym czasie ok 70 tyś km i nie miałem żadnych problemów, potem sprzedałem auto.
    Ostatnio mój ojciec miał problemy z szarpaniem w punto na gazie
    - diagnoza przewody
    W warsztacie gdzie instalowano gaz powiedzieli tylko nie przewody Janmor
    Ja bym chyba zaryzykował:D
  • #3 2317631
    crazy_88
    Ocena: 166
    to sa zamieniki orginalnych nie masz sie co obawiac po co wydawac kase na orginal jak mozna zaoszczedzic
  • #4 2318484
    dziqus
    Ocena: 15
    nie kupuj zoltych janmorow
  • #5 3130767
    prudhoe
    www.janmor.pl - przewaznie maja do jednego typu silnika 3 rozne zestawy - na pewno rozniace sie jakoscia. Polecam sprawdzic stronke i wybrac cos dla siebie (zanim np. kupi sie nie wiadomo co na allegro).
  • #6 3131593
    kluczyk
    Ocena: 6
    ja mam w seicento janmory ale niebieski 8000 km i nic jak narazie sie nie dzieje,ale przed wymiana kabli byly cyrki jak wlatywalem w kazuze z duza predkoscia,teraz jest oki.czytalem na forach i kable sa oki,wykonane z dobrego materialu i co najwazniesjsze w zime nie sztywnieja i nie pekaja jak co niektore,niby silikonowe przewody.wiec ja bym zaryzykowal i kupil.
  • #7 3131621
    zodiak318
    Ocena: 306
    Jeśli te stare Beru nie są uszkodzone mechanicznie to zastanowiłbym się nad ich wymianą. Moje Beru (w "szesnastce") są bardzo leciwe a pomimo LPG nie ma z nimi absolutnie żadnych problemów.To bardzo dobre jakościowo przewody. Różne wynalazki robią się bardzo szybko "porowate" a te oryginałki ciągle gładziutkie. Pomimo wielu lat "na karku" żeby lampa srobo chodziła na kablu W.N muszę folię aluminiową nawijać a na nówkach (podróbach) w innych autach to bez problemu ta sama lampa strzela.Coś w tym jest :)
  • #8 3131682
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    lepsze od janmorów sa sentech bankowo
  • #9 3131883
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6172
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: CarAudio
  • #10 3135378
    homag
    Ocena: 14
    Polecam janmor silikonowe bardzo dobre zero problemów, znalazłem je w któryms ze sklepów internetowych taniej niż u producenta
  • #11 5736180
    Dragosnio
    Zapomnij o Janmorach i Sentechach fakt te przewody są tanie ale nie mają nic wspólnego z oryginałem. Stąd bierze się ta cena.
    W twoim aucie oryginalne przewody są miedziane tak jak to robi BERU czy TESLA a nie ale miedziane (wyglądają tak samo ale rdzeń przewodu jest całkowicie inny - Janmor, Sentech, AD, itp). Za porządne przewody trzeba wydać trochę kasy ale jest to koszt, który ponosisz raz na przynajmniej 100.000km a jak kupisz tani chłam to wydasz dużo więcej bo będziesz je musiał wymieniać kilka razy.
    Zerknij na tego linka: Link
  • #12 7142352
    finansjer
    Ja osobiście nie polecam. Kupiłem ibize i miała przewody janmor, wyglądały na nowe, nawet nie zabrudzone ale jak była wilgoć to nie mogłem uruchomić silnika, udało się to dopiero po wysuszeniu przewodów. Teraz kupiłem NGK za 195 PLN i jestem zadowolony bo dopiero teraz wiem co jest wart mój silnik.
  • #13 8286967
    Kubik26
    Ocena: 10
    Założyć przewody Janmor do samochodu to jak nasikać do baku i jechać...Ludzie to najgorsze przewody świata!! u mnie nowe na benzynie chodzić nie chcą, moge pokazać wykres z hamowni jak przebiega moment obrotowy na kablach NGK a jak na janmor. Byście się zdziwili...
  • #14 14233100
    matti66
    Ocena: 16
    Dodam coś istotnego. Przewody JANMOR JP104 niebieskie do hondy podobno do gazu. Zatrzaskują się tak mocno na świecy że przy odłączaniu wyrwał się metalowy zatrzask z dwóch przewodów. Zdejmowałem bardzo delikatnie i ostrożnie, nic to nie dało. Po roku tej jesieni dostały przebicia auto zaczęło szarpać i padła cewka zapłonowa. Nigdy więcej tego nie kupię. Wymieniłem na NGK i zero problemów, odłączają się od świecy bez problemów.
  • #15 14233574
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Dla mnie JANMOR to badziew.
    Kiedyś kupiłem niebieskie silikony. Równo 6 miesięcy i w kosz.
    Lepiej od razu kupić NGK.
    Są droższe ale działa tu przysłowie - "chytry dwa razy płaci"
    To samo tyczy się cewek zapłonowych - kupujemy firmowe a nie jakieś badziewne zamienniki.
    Moderowany przez robokop:
    Panowie, patrzcie następnym razem na daty postów - odkopujecie prawie że średniowiecze.
Dyskusja dotyczy jakości przewodów wysokiego napięcia JanMor ABU37 jako tańszej alternatywy dla oryginalnych przewodów BERU w silniku 2.0 16V (kod silnika 9A). Część użytkowników potwierdza dobrą trwałość i brak problemów eksploatacyjnych z przewodami JanMor, zwłaszcza wersji silikonowych, które nie sztywnieją i nie pękają zimą. Inni jednak odradzają ich stosowanie, wskazując na szybkie zużycie, problemy z wilgocią, trudności z odłączaniem od świec zapłonowych oraz ryzyko uszkodzenia cewek zapłonowych. Wskazuje się, że przewody JanMor i podobne zamienniki (Sentech, AD) mają inny rdzeń niż oryginalne miedziane przewody BERU czy TESLA, co wpływa na ich trwałość i jakość pracy. Zalecane jest inwestowanie w oryginalne lub wysokiej jakości zamienniki, takie jak NGK, które zapewniają stabilną pracę silnika i dłuższą żywotność. Warto również sprawdzić ofertę producenta JanMor na oficjalnej stronie, gdyż dostępne są różne zestawy o różnej jakości.
