CLIO. Rozrusznik kręci impulsami i nie odpala. Pomóżcie!
damkoz 21 Lut 2006 17:59 4984 5
  • #1 2330653
    damkoz
    Ocena: 67
    WItam
    Problem odnosi się do renault clio 1.3 92rok. Po przekreceniu kluczyka w pozycję zapłon zapalają sie lampki kontrolne i między innymi czerwony symbol silnika z napisem stop (na chwile się zaświeca i zaczyna migać). Po uruchomieniu rozrusznik włącza się na chwile i wyłącza (sam z siebie) po chwili ok 1-2 sek znowu się sam włącza wykonuje obrót i wyłącza (mimo że kluczyk trzymam cały czas przekręcony tak w kółko. Objaw troszkę podobny do próby kręcenia rozrusznikiem na rozładowanym akumulatorze jednakże przy rozładowanym aku przerwy w pracy rozrusznika są o ponad połowe krutsze (przynajmniej w innych autach tak jest.
    Czy spotkał się ktoś z taką usterką i jak to usunąć. Aktualnie odłączyłem akumulator aby zresetować komputer i postanowiłem go przy okazji podładować ale nie mam pewności czy to pomoze.
  • #2 2330724
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Wkład stacyjki lub konektor na elektromagnesie,lub szczotki rozrusznika.
  • #3 2331244
    damkoz
    Ocena: 67
    Wątpie czy to coś w rozruszniku, bo słychać dzwięk taki jak by przekaźnik rozłączał zasilania. Pozatym po przekręceniu zapłonu słychać dziwne dzwięki w okolicy schowka.
  • #5 2611425
    mazi19.te
    tulejki na rozruszkiku
  • #6 2611436
    damkoz
    Ocena: 67
    Przyjechał znajomy z komputerem i wg błędów jest to jakiś brak sygnału z pompą paliwa czy coś takiego, w każdym razie auto trafiło do serwisu i oni się z tym męczyli. Dziekuje za rady i sugestie.
