Jaki transformator do prostownika rozruchowego bez akumulatora dla C-330, 3kW?
virus210 24 Lut 2006 15:41 10509 11
  • #1 2342464
    virus210
    Ocena: 4
    chciałbym zrobić sobie prostownik z rozruchem taki żeby mi odpalił traktor C-330 , bo taki mam, z tym ze bez akumulatora , jak mocny by musiał byc transformator i od czego go wziąść? robia gdzies takie duże ? rozrusznik ma 3kw ale jak jest np. mróz 20 stopni i olej gesty to bedzie trzeba troche wiecej mocy pewnie , jak ktos może mi w jakikolwiek sposób pomóc to bede bardzo wdzięczny z góry dziekuje
  • #2 2342570
    _PREDATOR_
    Ocena: 2311
    Trafa/ rdzeń to należało by szukać z 'wiejskiej' uszkodzonej spawarki, reszta jest do zdobycia.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 2343748
    virus210
    Ocena: 4
    ok, ale skąd bede wiedział ze taka spawarka tzn jej moc wystarczy na ruszenie rozrusznika? da to sie jakos zmiezyć? prosze o pomoc
  • #4 2343912
    _PREDATOR_
    Ocena: 2311
    To zależy jaka to będzie spawarka, przekątna okna, moc trafa/ rodzaj rdzenia.
    Niemniej sądzę, że z takiej spawareczki wyciągniesz potrzbną Ci moc do ładowarki/ matki.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #5 2344170
    wergilek
    Ocena: 29
    Wskazane jest żeby był jakiś akumulator może stary z kiepską pojemnością.W widlaku po 2 tygodniach odpalania bez alumulatora poleciał rozrusznik.
  • #6 2345531
    erni83
    Ocena: 2
    Proponowałbym nie odpalać niczego bez akumulatora. Jeśli nie masz transformatora to spróbuj kupić Toroidalne trafo 2×12V o mocy 600W (ok 160zł za sztukę) są one dostępne i bardzo odporne na przeciążenia. Osobiście posiadam takie trafo i jestem bardzo zadowolony(opalałem na nim Busa). Na wyjściu trafa(uzwojeniu wtórnym) zamontuj dwie diody przez jedną diode będzie płyneło 25A albo troche więcej dlatego najlepiej zamontować diody o prądzie ok. 50A oczywiście na radiatorach. Do rozruchu nie potrzebne ci żadna regulacja, a ten prostownik z akumulatorem powiniem wystarczyć.
  • #7 2345556
    _PREDATOR_
    Ocena: 2311
    Przyznam się, że ja do dziś taki używam zrobiony z trafa mikroweli :D
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #8 2350699
    virus210
    Ocena: 4
    50A na rozrusznik 3kW z akumulatorami to może i by wystarczyo no ale 600W to nie pociagnie 3kW, a z tym zeby zastosować trafo 2X12 to dobre bo trzeba 2 diody a nie 4 , ale biorac pod uwage ze akumulatory ledwo zipią ok 15% pojemnosci to niewiem czy to zakreci , dziękowac za rade ,jak ktos ma jeszcze jakies pomysy to poprosze a może dac sobie z tym spokój ? kupic nowe akumulatory zożyć alternator od poloneza i tyle?
  • #9 2360500
    erni83
    Ocena: 2
    Tak kupienie akumulatorów to zdecydowanie najlepsze posunięcie, ale prostownik też warto posiadać:D
  • #10 2360529
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    chciałbym ci powiedzieć ze twój pomysł jest nierealny-budowa układu rozruchowego bo jak ci gdzieś ciągnik zgaśnie pod górę lub w polach to powodzenia.Jak sam wiesz ciagnik ma 2 aku po 6V -Centry kup i bedziesz miał z głowy problemy...jak mrozy sa a ciągnik stoi na polu to powinno się akumulatory zdejmować.....tym bardziej ze wiosna idzie itd wiec i akumulatory się przydadzą
    erni83
    Ocena: 2
    Możesz jeszcze spróbować odsiarczyć te akumulatory, ale jeżeli są takie kiepskie to należy je kupić. Moja rada to kupić troche z zapasem, zrobiłem tak w samochodzie i jest lepiej. Miałem wcześniej 45Ah a teaz mam 55Ah, jedyny problem to alternator musi je dobrze ładować
  • #12 2360910
    marek234
    Ocena: 18
    Mam zrobiony taki rozruch. Trafo kolumnowe Sn 2 KVA, U2 - 24V. Udaje się odpalić taki traktor nawet przy całkowicie rozładowanych/zużytych akumulatorach. Bez akumulatorów nie. Należy uważać przy podłączaniu do akumalatorów - bez włączonego rozrusznika mocno łąduje akumulatory. Dlatego włączam równocześnie z włączeniem rozrusznika - zdalny włącznik.
    Do wszystkich piszących o kupieniu nowych akumulatorów: Silnik C330 jest mocno starą konstrukcją. Odpalenie go tylko z akumulatora przy -20°C nie zawsze jest możliwe. Dla niektórych silników bez rozruchu ani rusz. Dodam, że pojemność akumulatorów wynosi 165 do 185 Ah.
✨ Do uruchomienia ciągnika C-330 z rozrusznikiem o mocy 3 kW bez akumulatora potrzebny jest transformator o odpowiednio dużej mocy, jednak większość uczestników dyskusji zaleca stosowanie akumulatora, nawet o niskiej pojemności, ze względu na ryzyko uszkodzenia rozrusznika i trudności z rozruchem w niskich temperaturach. Proponowane rozwiązania obejmują wykorzystanie transformatora toroidalnego 2×12 V o mocy około 600 W z diodami prostowniczymi o prądzie około 50 A na radiatorach, jednak moc takiego transformatora jest niewystarczająca do bezpośredniego rozruchu silnika 3 kW bez akumulatora. Alternatywnie sugeruje się użycie transformatora kolumnowego o mocy 2 kVA i napięciu wtórnym 24 V, który pozwala na rozruch nawet przy zużytych akumulatorach, ale nie bez nich. Wskazano także możliwość pozyskania rdzenia i transformatora z uszkodzonej spawarki, jednak wymaga to oceny mocy i przekątnej rdzenia. W dyskusji podkreślono, że najlepszym rozwiązaniem jest zakup nowych akumulatorów o pojemności około 165–185 Ah oraz ewentualna wymiana alternatora na mocniejszy, np. z Poloneza, aby zapewnić niezawodny rozruch w trudnych warunkach, zwłaszcza przy niskich temperaturach i gęstym oleju.
