Najlepsze metody tworzenia płytek drukowanych - marker vs druk na folii
testament 15 Maj 2003 12:12 28137 35
Jaka metoda wykonywania płytek drukowanych daje najlepszą jakość w warunkach amatorskich: marker, wydruk na folii czy coś innego?
Do domowych płytek najlepszy kompromis jakości i ceny daje metoda termotransferu z drukarki laserowej na cienkim papierze kredowym, a nie na folii, bo toner lepiej się przenosi i papier łatwiej odchodzi po namoczeniu [#214698][#438454][#601368] Najpierw trzeba przeszlifować laminat drobnym papierem ściernym, dokładnie odtłuścić go acetonem, a potem docisnąć wydruk żelazkiem; pomagają też wysoka jakość wydruku i lustrzane odbicie projektu [#214698][#438454] Po prasowaniu płytkę moczy się w ciepłej wodzie, często z dodatkiem płynu do prania, i usuwa resztki papieru palcem lub miękką gąbką, bo z folią bywa większy problem ze smużeniem i rozmyciem ścieżek [#601368][#214484] Jeśli zależy Ci na najlepszej jakości, forumowicze polecają też metodę fotochemiczną z Positiv 20 [#445400] Marker został opisany jako najtańszy sposób, ale raczej dla prostych płytek i po wprawie, nie jako najlepszy jakościowo [#215532]
  • #1 214446
    testament
    Mam problem. od jakiegoś czasy robię płytki drukowane, ale nie bardzo chcą mi wychodzić. Najpierw ścieżki rysowałem markerem, prubowałem drykowania na folli. Płytki mają nienajlepszą jakość. Jaka jest najlepsza metoda wykonywania płytek?
    pozdrowienia
    TestamenT
  • #2 214483
    gribek_elk
    Ocena: 4
    ja robie to tak: na drukarce laserowej na foli do foljogramów wydruk odbicia lustrzanego plytki(sierzki itp.) potem przykładam na pltke i zelazkiem przesuwam po folii po około 2 min grzania (oczywiscie zelazko w ruchu :) ) toner zostaje na płytce. do wytrawiacza(najlepiej krystalicznego) i tylko czekać płytki wychodzą rewelka:)
  • #3 214484
    Tdv
    Ocena: 53
    Najlepsza?
    Jeżeli chodzi o jakość to polecam:
    www.kono.com.pl
    Troche to kosztuje ale robią płytki do 4 warstw (6mils ścieżka i 6mils odległość). A jeżeli chcesz robić w domu jak najtaniej to chyba metoda fotochemiczna (Positiv 20).
    Ostatnio słyszałem o nowej metodzie inżyniera NaChamowa, tzn. drukujesz płykę laserówką na papierze kredowym, potem przykładasz do lamiantu, podgrzewasz żelazkiem, moczysz papier w wodzie, zrywasz i trawisz. Ponoć wychodzi prima sort ale sam tego nie weryfikowałem;-)
  • #4 214698
    ravi
    Tdv napisał:
    Najlepsza?
    www.kono.com.pl
    Wychodzi IMHO duzo lepiej niz na folii TES. Od dwoch miesiecy juz korzystam tylko z tej metody i jak dla mnie jest idealna...rzadko sciezki wymagaja drobnego retuszu... Co do sposobu postepowania to:
    a) papierem sciernym 500tka pod woda oczyszczam plytke
    b) dokladnie odtluszczam plytke acetonem (wazne!)
    c) rozgrzewam zelazko
    d) klade laminat na jakies 2 minuty na zelazko
    e) na laminat klade wydruk zaprojektowanej plytki z drukarki laserowej/ksera na papierze kredowym (np. z jakiegos czasopisma)
    f) walkuje przez 3 minuty
    g) czekam az ostygnie
    h) wrzucam do cieplej wody na jakies 10minut
    i) odrywam papier kredowy i palcem pozbywam sie resztek
    Prawda, ze to proste, a za to jakie efekty... ;-)
    p.,
    Ravi
  • #5 214779
    Veteran
    Ocena: 5
    :arrow: ravi
    Moze masz jakis skan albo zdjecie tak wykonanej plytki ktorym moglbys sie pochwalic? Jeszcze nie probowalem tej metody a slyszalem juz kilka pochlebnych opinii na ten temat.
    Pozdrawiam!
  • #6 215532
    Rezyslaw
    Ocena: 12
    Może nie jestem oryginalny ale robię płytki tradycyjną metodą,czyli markerem rysuję całą mozaikę ścieżek a potem wytrawiam.Oczywiśie metodą prób i błędów doszedłem do perfekcji.Teraz praktycznie nie muszę retuszować ścieżek po trawieniu.Jest to zdecydowanie najtańsza metoda.Ale chciałbym spróbować metody fotochemicznej, co prawdopodobnie będzięmnie trochę kosztowało, zwłaszcza na początku.Jeżeli znacie inne metody niż wyżej wymienione to piszcie, z chęcią poeksperymentuję.Pozdro 8)
  • #7 215577
    Tdv
    Ocena: 53
    Niby nie to formum, a może testament kce płytkę do wzmacniacza audio...
  • #8 215988
    ravi
    Veteran napisał:
    :arrow: ravi
    http://netlab.eu.org/ravi/electronic/7th/DSC00770.JPG
    To moja jedna z pierwszych plytek wykonana na papierze kredowym (preamp na tda7318). Na fotografii wyglada troszke gorzej niz w rzeczywistosci.
    p.,
    Ravi
  • #9 216083
    Veteran
    Ocena: 5
    :arrow: ravi
    Rzeczywiscie, plytka wyglada bardzo przyzwoicie jak na tak prosta metode. Jak bede mial chwile, to sam sie w to pobawie. Pozdrawiam!
    Zrobilem plytke poslugujac sie papierem kredowym (110g/m2) i rezultaty jak na warunki amatorskie sa naprawde godne polecenia.
    Robilem tak:
    1. Wydruk plytki na drukarce (widok od strony elementow)
    2. W zakladzie ksero przeniesienie rysunku na papier kredowy
    3. Na oczyszcona plytke zostal przeniesiony druk za pomoca zelazka. Nie ma problemu z papierem - nie rozplywa sie tak jak folia!
    4. Moczenie papieru az calosc odmieknie.
    5. Trawienie
    Posty scalono<Acula>
  • #10 222261
    com_boy
    najwazniejszy jest roztwor chlorku zelazowego
    sprobuj folii do drukarek laserowych
    1. wydrukuj schemat
    2. przyluz strona druku do plytki
    3. przez papier zacznij prasowac folie zelazkiem ustawionym na bawelne
    4. gdy sciezki zaczna sie rozmywac przestan prasowac
    5. odstaw do wystygniecia i wloz dop zamrazalnika
    powodzenia czesc
  • #11 222285
    vuker
    Ocena: 3
    Ja sobie graweruje na ploterze frezojacym.Frezik stozkowy fi 0,15mm i gra ''gitara''.Jesli masz rysunek w krzywych (plt ,ai ,cdr) to moge wygrawerowac. :)
  • #12 222344
    damik
    Ocena: 32
    ja kiedyś dawno robiłem płytki do pracy dyplomowej na zwykłym ploterze tablicowym (chyba jakiś mały ROLAND DXY) .
    do rapitografu wlewało się specjalny lakier spirytusowy i płytki przyklejało się plasterm do tablicy - wychodziły jak z pod igły .... :)
    Tylko teraz nie mam pojęcia co to był za lakier bo to było dawno temu i już nie ma tej firmy gdzie to robiłem by ich o to zapytać ....
    może ktoś ma jakieś sugestie gdzie taki lakier kupić , bo teraz mam dostęp do takiego plotera , ale nie mam pojęcia co wlać do tego rapitografu ....
  • #13 402106
    fantom
    Ocena: 42
    Ja z takim pytaniem.Moze ktos wie jak pozbyc sie resztek papieru z takiej plytki ? Jak robilem sciezki 30 mil to mi to nie przeszkadzalo tak bardzo ale obecnie mam do zrobienia 12 mil i jest to pewiem problem.Zrywanie palcem powoduje powstawania wasow przy sciezkach a jesli sciezki sa dostatecznie blisko pokrywaja laminat uniemozliwiajac trawienie miedzy sciezkami.Ostanio zastanawialem sie czym rozpuscza sie celuloze i otrzymalem miedzy innymi odpowiedz ze Celulazą,enzymem ktory rozklada celuloze.Wiele nowoczesnych proszkow posiada ten enzym wiec moze usuwac papier w roztworze z proszkiem i czekac az papier sam odpadnie.W najblizszych dniach mam zamiar przetestowac to rozwiazanie.A moze ktos ma inny pomysl ? W akcie desperacji sprobuje to zrobic roztworem kreta (wedlu etykiety żre papier) ale nie wiem czy mi nie zezre tonera ;).
  • #14 402501
    damik
    Ocena: 32
    może wystarczy wybrać odpowiedni papier , ja stosuję cienki papier kredowy wyrwany z jakiegoś kolorowego czasopisma , drukuję na nim potem prasuję , po kilku minutach w wodzie papier usuwam palcem i jest w miarę ok pozostają same ścieżki po wyschnięciu nieco białe (pozostałość kredy z papieru) ... robiłem już ścieżki 12 milsów i było ok ...
  • #15 402643
    fantom
    Ocena: 42
    Właśnie nigdzie nie moge dostac papieru kredowego wiec uzywam satynowego.Druk schodzi bardzo dobrze ale pojawia sie problem resztek.Jakiego pisma ty uzywasz ? Czy masz na mysli zwykle kolorowe z cieniuskimi gladkimi kartkami ? Drukujesz na takich kolorowych czy masz jakies czasopismo z bialymi kartkami tego typu ?
  • #16 402703
    damik
    Ocena: 32
    mam jakieś zadrukowane , chyba ze starego ENTERA :D
    na coś się w końcu przydał ...
    a nawet jak trochę włosków ci zostanie to chlorek i tak to wytrawi ...
    albo nawet lepiej kwas azotowy 8)
    robiłem ostatnio przelotki pod scale TQFP i wyszło spoko
  • #17 402747
    fantom
    Ocena: 42
    Trawie za pomoca B327 (powiedzmy ze to samo chlorek) ale nie masz racji z tym trawieniem papieru.Te srodki sa dobrane tak ze trawia tylko miedz i nic wiecej,i to jest wlasnie problem.Papier to celuloza i nie tak latwo go strawic.Ale dzieki za info,sprobuje to zrobic z takim cienkim papierem i przy okazji polaczyc to z moczeniem w wodzie z proszkiem.
  • #18 402782
    damik
    Ocena: 32
    nie chodzi mi wcale o trawienie papieru , ale o to że chlorek podcieknie zwykle pod .... a kwas azotowy to już powinien "zjeść" i papier :)
    istotne jest to by płytka się poruszała podczas trawienia a np. chlorek był dość ciepły
  • #19 402792
    fantom
    Ocena: 42
    Oczywiscie ze podcieknie ale intensywnosc takiego trawienia jest mniejsza.I tak jak pisalem wczesniej przy bardzo niewielkich odleglosciach miedzy sciezkami oraz cienkich sciezkach moze to przeskzadzac.Ostatnio czekalem az wytrawi sie miedz miedzy takimi sciezkami to mi podtrawilo inne.Tak to niestety jest.Sprobuje z tym super gladkim papierem "gazetowym".Kwasu azotowego uzywal raczej nie bede ;).
  • #20 402797
    damik
    Ocena: 32
    zawsze możesz trochę przelecieć płytkę ścierką do garów , z odrobiną CIF'a , ale nie za mocno , i tak jak wcześniej wspomniałem ruch i odpowiednia temperatura wytrawiacza
  • #21 407633
    rafz
    cześć!
    A ja robię tak :
    Doprowadzam rysunek płytki do formatu AI (Adobe ilustrator,ew. konweruje z innego formatu grafiki wektorowej) - Mają powstać same obrysy ścieżek i punktów , zero wypełnionych powierzchni i nie bitmapa.
    Wycinam ścieżki na folii samoprzylepnej (mam dostęp do plotera , jak nie macie to podobno niedrogo można wyciąć w zakładach gdzie robią reklamy itp.) i naklejam całość na laminat , a nast. wyrywam igłą do zastrzyków folię między ścieżkami - Wchodzą idealne ścieżki.Roztwór chlorku musi być dość mocno stężony - folia jest odporna na podtrawianie ale nieodporna na wilgoć i po dłuższym czasie zaczyna delikatnie "puszczać" na krawędziach - więc wpłytki na noc raczej nie zostawiajcie ale na kilka godzin spoko można.Można tak robić także płytki dwustronne.
    Pozdrawiam .Rafał
  • #22 417862
    fabi
    Spec od car audio
    Ocena: 193
    Musisz wlać jakiś tusz do napelniania pisaków permanentnych, sam szukam jakiegos dobrego tuszu. Moze do tej pory cos znalazleś to daj znać.
  • #23 435197
    cybuk
    Szanowny Kolego
    Lakier spirytusowy dostaniesz w fabryce bombek choinkowych ... w bardzo szerokiej gamie kolorów :)
  • #24 438454
    cybuk
    Temat wielokrotnie omawiany, ale dopiszę coś od siebie - właśnie sam robię płytkę :)
    No więc tak:
    - robię wydruk ścieżek drukarką laserową na papierze kredowym - najlepiej jak najcieńszym - ja drukuję na 90 gr. W opcjach drukarki zaznaczam największe krycie tonerem. Pamiętaj, by jakość i rozdzielczość wydruku była jak najlepsza, a sam wydruk musi być lustrzany, bo przyłożysz to potem do płytki,
    - przygotowuję płytkę - przycinam trochę większą niż normalny jej zarys, szlifuję papierem ściernym drobnoziarnistym. Ja tylko używam papieru - żadnych detergentów ani spirytusu. Uważam tylko by nie dotykać jej w trakcie szlifowania palcami. Opiłki (pyłek) usuwam czystym pędzelkiem - delikatnie,
    - Odpalam żelazko i kładę na nie płytkę - temperaturę niestety musisz dobrać doświadczalnie. Powinna wynosić 150 °C (uwaga - tolerancja bardzo mała - za gorące - ścieżki sią rozleją - za zimne - odpadną). Płytkę na żelazku trzymam 3 minuty, potem szczypcami szybko przenoszę na deską do prasowania, nakładam na nią wydruk z lasera - wydrukiem do płytki, nakładam na to kartkę papieru i kilkadziesiąt razy - niezbyt mocna przeprasowuję żelazkiem,
    - płytkę zostawiam do wolnego ostygnięcia, a kiedy już ostygnie wkładam do miski z ciepłą wodą i moczę, aż odpadnie (trochę czasem pomagam).
    I gotowe ! Czasem trzeba coś tam poprawić lakierem, ale kwestia wprawy. Nie stosuj żadnych folii TES 2000. Wg mnie papier kredowy jest najlepszy.
    Ja dopiero co zacząłem z tą metodą, ale już z nią kończę. Lubię komfort i powtarzalność ,,produkcji''. Właśnie czekam na ploter. Zainstaluję rapitograf, naleję lakieru spirytusowego i płyteczki będą wychodziły gotowe do trawienia prosto z komputera :) ....
    Powodzenia
  • #25 445400
    Gavian
    Ocena: 2
    Ja natomoast robie plytki tak:
    1 - Oczyczczam plytke papierkiem sciernym 500.
    2 - Potem trzeba ja odtłuscić, mozna to zrobić jakimkolwiek detergentem
    3 - Potem drkuje plytke do pliu (*.prn)
    4 - Zanosze do naswietlarni. Naświetla mi to na folii. Płace za to średnio 5zł.
    5 - Potem już standardowo fotolotogrfią poztywową (Positiv 20)
    Płytk wychodza badzo znośne.
  • #26 445770
    cybuk
    A nie łatwiej i taniej zrobić wydruk z drukarki laserowej ?
  • #27 445842
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    wykonanie kliszy na laserowce jest napewno tansze i latwiejsze ale ja sie z tego wyleczylem chodz laserowke mam u siebie teraz korzystam z uslug firmy poligraficznej ktora ma naswietlarke postscript rozdzielczosc wydruku to 2540 dpi za format 33x50cm place 10zeta i niema mozliwosci przeswietlenia plytki min szerokosc sciezki jaka mozna wykonac bez problemu to 8 mils przewezenia na 6 tez sa mozliwe
  • #28 445875
    cybuk
    Skoro klisza jest tak niezbędna, to na to też jest sposób. Robi się wydruk z lasera, a potem można użyć 2 rodzajów klisz. Jedna - trwalsza - wywoływana spacjalnym wywoływaczem, druga - powiedzmy jednorazowa - wywoływana wodą. Kliszę naświetla się promieniami UV poprzez nałożenie na nią wydruku z lasera. Potem w zależności od zastosowanej kliszy wypłukuje się nią wodą, lub wywołuje w wywoływaczu i potem utrwala. Klisze te stosuje się przy wyrobie pieczątek metodą fotopolimierową. Są dostępne bez problemów. Koszt 10 szt. kliszy formatu A4, wywoływanej wodą to przeszło 30 zł. Przy jej zastosowaniu także nie ma możliwości prześwietlenia positiv-u, a o ile taniej i bezproblemowo. Tak przygotowana klisza idealnie nadaje się do metody positiv. Ścieżki są wyraźnie zaznaczone i wiernie oddają wydruk z lasera. Trzeba tylko na początku ustalić jaki wydruk zrobić z lasera - w pozytywie czy negatywie, bo w przypadku tych klisz, to co zostanie naświetlone, potem nie przepuści promieni UV. Nie pamiętam już jak jest w przypadku positiv-u - co zostanie wytrawione - naświetlone, czy nie. Ja bynajmniej nie będę miał potrzeby stosowania ścieżek cieńszych niż 0,3 mm a do tego w zupełności wystarczy ploter.
  • #29 514625
    Kelas
    Ocena: 4
    Takie pytanie poczatkujacego:
    Jesli mam skan mozaiki z czasopisma i chce go przeniesc na laminat to mam wydrukowac obraz lustrzany tak?
  • #30 514666
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    WIELKIE SORK BO TU TROCHE NAMIESZALEM WYDRUK PLYTKI MA WYGLADAC TAK JAK WIDAC SCIEZKI OD STRONY ELEMENTOW JESLI CHODZI O STRONE BOTTOM
Dyskusja dotyczy najlepszych metod wykonywania płytek drukowanych w warunkach amatorskich, porównując tradycyjne rysowanie markerem z metodami wykorzystującymi druk laserowy na folii lub papierze kredowym. Metoda z użyciem drukarki laserowej i papieru kredowego jest często polecana ze względu na lepszą jakość ścieżek i łatwość usuwania papieru po wygrzewaniu żelazkiem oraz moczeniu w wodzie. Kluczowe etapy to dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie laminatu, druk lustrzanego odbicia ścieżek, prasowanie żelazkiem w odpowiedniej temperaturze (około 150°C), moczenie i delikatne usuwanie papieru. Alternatywnie stosuje się druk na folii do foljogramów, przenoszony na laminat przez prasowanie żelazkiem, a następnie trawienie w roztworze chlorku żelaza (np. B327). Wskazano, że roztwór chlorku żelaza musi być odpowiednio stężony i ciepły, a płytka powinna być w ruchu podczas trawienia, aby uniknąć podtrawiania ścieżek. Metoda fotochemiczna (np. z użyciem emulsji Positiv 20) jest uznawana za bardziej profesjonalną, ale droższą. Wspomniano także o wycinaniu ścieżek na folii samoprzylepnej za pomocą plotera oraz o problemach z usuwaniem resztek papieru przy bardzo cienkich ścieżkach (12 mils), gdzie pomocne mogą być enzymy rozkładające celulozę. Dyskutowano o różnych rodzajach papieru (kredowy, satynowy, gazetowy) i ich wpływie na jakość transferu tonera. Poruszono także kwestie przygotowania kliszy do naświetlania oraz wykorzystania lakierów spirytusowych do rysowania ścieżek. Podkreślono znaczenie jakości wydruku (wysoka rozdzielczość, lustrzane odbicie) oraz precyzyjnego przygotowania powierzchni płytki dla uzyskania dobrych rezultatów.
