Sterownik temperaturowy. Szukam schematu urządzenia.
sneerr 21 Mar 2006 00:06 2837 7
  • #1 2438982
    sneerr
    Ocena: 6
    Koledzy poszukuję schematu jakiegoś urządzenia, które sterowałoby otwarciem /zamknięciem elektrozaworu na podstawie pomiaru dwóch różnych temperatur. Przełączanie zaworu następowałoby w momencie kiedy różnica między jedną a drugą zmierzoną temperaturą osiągnęłaby wcześniej zadaną wartość np 10°C, niezależnie od zakresu mierzonej temperatury który może się wahać w granicach 20 - 100°C.
    Może widział Ktoś gdzieś coś takiego albo podobnego, albo wie jak i na czym to zrobić??
    Z góry dzięki za pomoc
  • #3 2439221
    omega 2000
    Ocena: 2
    nie wiem czy robienie takiego regulatora ma sens
    urzadzenia dobrej klasy o potrzebnych parametrach to koszt okolo 200zl
  • #4 2439228
    DonRomano
    Ocena: 730
    OMEGA 2000 a co dla Ciebie sens?
    Jak coś to proszę usunąć mój post, ale osłabiają mnie goście którzy sami nie wiele potrafią a mają czelność doradzać innym.
    A potrzebny regulator można wykonać w 2 godziny i nie wydać na niego ani złotówki.
  • #5 2442446
    sneerr
    Ocena: 6
    Dzięki qutrit za odzew!
    Jeszcze parę słów wyjaśnienia:
    Zależy mi na następującym działaniu tego urządzenia: Termistor 1 (zamiast rezystora 7k5) mierzy temp. t1, która może się wahać w granicach 20-80°C, termistor 2 mierzy inną temperaturę t2, jeżeli temp. t2 jest o 10°C wyższa od temp. t1 wtedy załącza się przekaźnik, jeśli różnica temp. spada poniżej 10°C przekaźnik zostaje wyłączony.
    Rozumiem że gdy oba termistory będą mieć tą samą wartość to będą pokazywały dokładnie te same temperatury, a żeby uzyskać to przesunięcie o 10 °C to co? - dać równolegle z termistorem 1 jakiś rezystor, który odpowiadałby tym 10 stopniom?? (równolegle - bo jeżeli termistor się nagrzewa to jego rezystancja maleje - prawda? i żeby uzyskać te 10 stopni więcej to jeszcze musi zmaleć) Czy wogóle dać termistor 1 o mniejszej rezystancji? Jak sobie zapewnić na stałe te 10° różnicy?
    A jeszcze zapytam o ten LED - ma sygnalizować wysterowanie przekaźnika?
    Dzięki serdeczne
  • #6 2443172
    qutrit
    Ocena: 26
    To o co chodzi koledze nazywa sie histerezą.Na schemacie umieszczony jest potencjometr 1kOhm i on wlasnie sluzy do ustawiania różnicy temperatur przy ktorym wlancza sie przekaznik,jezeli ten potencjometr jest ustawiony posrodku to przekaznik zalaczy sie w momencie gdy temp. t1=t2.Niepamietam niestety czy ten potencjometr (1kOHM) wystarczy aby ustawic roznice tmperatur na 10*C.Jezeli nie to nalezy zatosowac np.termiostory o wiekszej rezystancji,lub rezystory (7,5kOhm) zamienic na nieco mniejsze.LED tylko sygnalizuje dzialanie przekaznika, nic wiecej.
  • #7 2445502
    sneerr
    Ocena: 6
    Teraz wszystko jasne
    Nie pozostaje nic innego jak tylko spróbować to sklecić
    Piękne dzięki
  • #8 2446261
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4255
    Wadą termistorów jest to, że ich charakterystyki są nieliniowe, i bywają niepowtarzalne - mają sporą tolerancję.
    W rezultacie, jeśli układ w jednej temperaturze (np. pokojowej) wyreguluje się tak, by zadziałał przy różnicy
    temperatur 10 stopni, to przy innej (np. 100 stopni) ta różnica powodująca zadziałanie może być 7 lub 15 stopni.
    Jeśli coś takiego jest niepożądane, to sugeruję wzięcie pod uwagę następujących rozwiązań:
    1) dwa identyczne tranzystory jako czujniki temperatury, wykorzystujemy zmiany napięcia emiter-baza;
    2) układy "czyjnik temperatury", np. LM335 - to coś takiego jak zenerka o napięciu temperatura*10mV/stopień.
    (1) umożliwia użycie tych samych tranzystorów do wzmocnienia sygnału, (2) jest znacznie stabilniejsze.
    Obydwa te rozwiązania powinny być lepsze od termistorów, a (1) chyba będzie od nich tańsze.
Poszukiwano schematu sterownika temperaturowego do sterowania elektrozaworem na podstawie różnicy temperatur dwóch czujników w zakresie 20-100°C, z przełączaniem przy różnicy około 10°C. Zaproponowano modyfikację istniejącego schematu termostatu qutrit, gdzie zamiast potencjometru 7,5 kΩ stosuje się drugi termistor jako czujnik temperatury. Różnicę temperatur można ustawić za pomocą potencjometru 1 kΩ, który reguluje histerezę w układzie, a LED sygnalizuje załączenie przekaźnika. Wskazano, że termistory mają nieliniową charakterystykę i dużą tolerancję, co może powodować zmienność progu różnicy temperatur w różnych zakresach. Alternatywnie zaproponowano użycie dwóch identycznych tranzystorów jako czujników temperatury lub stabilniejszych układów pomiaru temperatury, takich jak LM335, które dają liniowe napięcie proporcjonalne do temperatury (10 mV/°C). Układ można wykonać samodzielnie, co jest tańsze niż zakup gotowego regulatora o podobnych parametrach.
