Komputer samoczynnie się wyłącza i nie uruchamia ponownie - Windows XP/98
paweltbg 03 Kwi 2006 14:41 1906 8
  • #1 2488591
    paweltbg
    Ocena: 11
    pracując na kompie dzieje sie taka rzecz, że sie on sam wyłącza tzn obraz znika z monitora (monitor zachowuje sie jak przy wyłączonym kompie) jednostka wydaje taki odgłos jak podczas resetowania -wyłącza sie wszystko i za chwile włącza sie zasilanie jednak nic pozatym się nie dzieje monitor sie nie włancza, dzieje sie to zarówno na wind XP jak i na 98
    pomocy! :)
  • #2 2488605
    danielkoz
    Ocena: 8
    witam!!
    Sprawdz kompa antywirusem!!! jak nie masz dobrego to polecam http://www.mks.com.pl/skaner/
    Może masz sasera lub innego robala!!! Zainstaluj łstki na windowsa!!! Jeżeli to nie pomoże to stawiam na wade mechaniczną sprzętu!
    Pozdrawiam!!! Powodzenia!!!
  • #3 2488628
    dorotast
    Ocena: 3
    jesli pamiec jest sprawna (przetestowana) sprawdz wtycztk zasilacza do plyty czy nie ma sladow nadpalenia , sprawdz z innym zasilaczem ,stawinam na problem zasilania
    jeszcze cos--procek sie nie przegrzewa???
  • #4 2489066
    conQeror
    Ocena: 4
    A jaki masz kompa?? Bo jeśli z prockiem P4 to może to być zabezpieczenie, też tak miałem w starej obudowie, gdy się przegrzewał zawieszał kompa, obraz znikał a komp sie zawieszał lub wyłączał. Po wymianie obudowy na większą i wstawieniu wentylka problem znikł.
  • #5 2489829
    paweltbg
    Ocena: 11
    mam Athlona 1,2 Ghz... temperature od nowosci ma 80 - 90 stopni :|
  • #6 2489873
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    Troszke duża ta temperatura!! radze kupić lepsze chłodzenie jeśli chcesz mieć ten procesor jeszcze troszke:P
  • #7 2490859
    arnie
    Ocena: 8
    Boże.... ty go zajedziesz!!
    Sprawdź czy:
    - wentylator na radiatorze się kręci
    - radiator nie jest zapchany kurzem
    - radiator mocno przylega do procesora
    - jest pasta silikonowa między radiatorem a procesorem
    - jest zagwarantowana odpowiednia cyrkulacja powietrza w obudowie
    Temperatura nie powinna przekraczać 50 - 60 stopni pod dużym obciązeniem. W zasadzie im mniej tym lepiej.
    Procesor nie ma zabezpieczenia termicznego jako takiego. Wynika z tego że płyta takowe ma. Twoje szczęście.
  • #8 2504323
    Marx666
    Ocena: 2
    Od nowości ?? sam składałeś czy kupiłeś zestaw ? 80-90 C to tak jakby nie miał pasty termicznej rzadnej ... sprawdz czy jest, a najlepiej kup na przyklad Silver 5, wyczyść procka i radiator od spodu, posmaruj pastą, temperatura nie powinna przekraczać 60 stopni pod obiążeniem. standardowa temperatura to około 40 C...
  • #9 2508609
    ddmar
    arnie napisał:
    -jest pasta silikonowa między radiatorem a procesorem
    Nie silikonowa! Pasta na taki procesor i takie temperatury z dodatkiem srebra!
✨ Problem samoczynnego wyłączania się komputera z zanikającym obrazem na monitorze i brakiem ponownego uruchomienia występuje zarówno na systemach Windows XP, jak i 98. Przyczyną może być infekcja wirusowa, dlatego zalecane jest przeskanowanie systemu dobrym antywirusem oraz instalacja najnowszych łatek systemowych. W przypadku braku poprawy wskazuje się na problemy sprzętowe, głównie zasilania – warto sprawdzić wtyczkę zasilacza do płyty głównej pod kątem nadpaleń oraz ewentualnie wymienić zasilacz. Istotnym czynnikiem jest również przegrzewanie się procesora, szczególnie Athlona 1,2 GHz, którego temperatura wynosi 80-90°C, co jest znacznie powyżej normy. Zaleca się sprawdzenie działania wentylatora na radiatorze, czystości radiatora, prawidłowego przylegania radiatora do procesora oraz obecności wysokiej jakości pasty termoprzewodzącej (np. z dodatkiem srebra, np. Silver 5). Niewystarczające chłodzenie i wysoka temperatura mogą powodować automatyczne wyłączanie się komputera jako zabezpieczenie termiczne płyty głównej. Optymalna temperatura procesora pod obciążeniem powinna wynosić około 50-60°C, a standardowa około 40°C.
