Ten układ z obrazka działa(mam taki z triakiem BT136-600E i drugi z triakiem BT138-800E), tylko trzeba pokombinować z doborem potencjometru pod konkretne zastosowanie(zakres regulacji).
W dolnym obszarze regulacji, czyli przy obniżonym napięciu(duży kąt załączenia), występuje niesymetryczna praca triaka(to normalne).
Dlatego trzeba uważać z takimi "ściemniaczami" w przypadku silników elektrycznych(nie każdy będzie poprawnie działać przy prądzie jednokierunkowym), i transformatorów(można przegrzać transformator).
Górny zakres nie dochodzi do max. napięcia sieci(spadek napięcia na triaku oraz fakt, że triak nie jest idealnie, czyli w pełni wyzwalany). Kilka V się traci.
Te 2 tranzystory zastępują diak. Nic więcej.
Mogą to być dowolne tranzystory małej mocy(tylko patrz, który jest typu pnp, a który npn, i nie pomyl).
W tym temacie można zobaczyć zarejestrowane przebiegi prądu odbiornika zasilanego przez ten "ściemniacz":
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic413600.html
