Czy warto zastosować 4 cewki WN na każdą świecę w silniku?
filug 26 Maj 2003 01:04 9546 38
  • #1 226668
    filug
    Ocena: 11
    Czy ktos myslal kiedys jak bedzie zachowywac sie silnik gdy na kazda swiece bedzie osobna cewka WN?
    Podlaczenie tego do klasycznego uklady zaplonowego nie stanowiloby problemu. Jednak czy jest sens??
    Na plus przemawia to ze byly by mniejsze klopoty z wilgocia - aparat zaplonowy to obwod NN, a WN jest podawane z cewki bezposrednio na swiece.
    Czy zywotnosc silnika zmaleje? I jak bedzie wygladac ilosc spalanego paliwa? - Tu wydaje mi sie ze powinien palic mniej (energia iskry jest wieksza), ale pewny nie jestem.
    Czy gra jest warta swieczki?
  • #2 226718
  • #3 226733
    Wiech54
    Ocena: 26
    Spojrzyj np.na samochodzik BMW serii7.
    Każda świeca ma swoją cewkę a jest tych świec 6 szt.Cewkami steruje komputer.Pomijając większe koszty takiego rozwiązania posiada ono wiele zalet-brak mechanicznego rozdzielacza zapłonu,mniejsze obciążenie poledyńczej cewki,ponieważ cewki są z reguły montowane bezpośrednio na świecach odpadają długie przewody WN itd.
    Stosuje się w silnikach 4 cyl.układ z dwoma cewkami zapłonowymi.Iskra występuje jednocześnie w dwu cylindrach-tam gdzie jest koniec suwu sprężania i na drugiej świecy przy innym suwie co jest wtedy nieistotne(patrz SKODA FELICJA)Np.w SKODZIE moduł zapłonowy założony jest bezpośrednio na świecach.To po krótce na ten temat.Reasumując generalnie jest to na pewno dobre rozwięzanie,na pewno nie powoduje zmniejszenia trwałości silnikaa wręcz przeciwnie powoduje jego stabilniejszą pracę i na pewno powoduje mniejsze zużycie paliwa(chociażby przez to że zapłon jest pewniejszy).Szerzej na ten temat w literaturze (np. b.stara księga pt.Elektronika w technice motoryzacyjnej lub Jeżdżę samochodem SKODA)
  • #4 226741
    filug
    Ocena: 11
    picia napisał:
    przeciez rozdzielacz-palec podaje na poszczególne swiece iskrę czyli takjakby byłła 1 cewka do kazdej swiecy.....i trzeba wziąc pod uwage też jak przerywacz zapłonu do tego dostosowac???
    Wiem jak dziala aparat zaplonowy :D
    Przerywacz tylko elektroniczny (cztery osobne przerywacze).
    Idea dzialania:
    Palec rozdzielacza wskazywalby ktora cewka ma wytworzyc iskre. A sama iskra bylaby robiona wtedy gdy rozwierany jest przerywacz.
    Trzeba dodac troche elektroniki i to moze dzialac.
  • #6 226966
    filug
    Ocena: 11
    Pytanie tylko o ile mniej spali? Grzebac caly dzien w samochodzie i wyjdzie mi ze spali 0,5l mniej. To chyba bez sensu.
    Narazie odciaze przerywacz - zaloze elektroniczny zaplon i zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak wynik bedzie zachecajacy to kto wie ...
  • #7 227223
    Chris
    Mam Mitsubishi Galant 2.0l V6.Ma 3 podwójne cewki zapłonowe sterowane z przerywacza bezstykowego.Funkcjonuje to bezproblemowo.
  • #8 227320
    Hrabol
    Ocena: 34
    a jak by wygladalo to bmw z 6 cewkami do d... a pozatym dl anich programujac komputer to bez roznicy na ile zrobia nie sadze ze podaje rozne napiecia zeby byla rozna iskra bo z tego co sie orientuje to kazda fura mam poprostu inny typ swiecy przerwe miedzy elektrodami, a w bmw jest duzo malych cewek zeby wlasciciel wiedzial za co placi na miniaturyzacje wedlug mnie mogly by byc 3 powdujene ale wtedy jest klodot z przewodami WN wiec lepiej zrobic 6 na swiecach w renowkach tez to jest. (i mysle ze sprawnosci to wcale nie podniesie bo to wtrysk i kont rozrzadu o tym decyduja
  • #9 230517
    andy k
    Ocena: 5
    Przejście na zapłon elektroniczny ma same zalety. Silnik jest bardziej elastyczny i dynamiczny bo dokładnie spala mieszankę(eliminuje wypadanie zapłonów).Pracuje równiej na wolnych obrotach.Łatwiej startuje zimny silnik nawet przy bardzo wolnym kręceniu rozrusznika zimą(iskra jest taka sama jak przy wysokich obrotach) Jeżeli zastosujesz do istniejącego przerywacza najprostszy moduł(tzw. klucz tranzystorowy) to od razu zobaczysz jak duża będzie różnica w pracy silnika, a ponadto przerywacz nie będzie się wypalał. Jeżeli będziesz chciał wyeliminować zawodny mechaniczny aparat zapłonowy i zastąpić go elektroniką to pamiętaj, że cewki pobierają kilka amperów(najczęściej max.5,5A) i tzw. kąt zwarcia będzie decydował czy cewki będą pobierać 20A (4szt)czy mniej(jeżeli zbytnio zmniejszysz kąt zwarcia to cewki nie zdążą się"naładować" na wysokich obrotach.Przy zadużym kącie będą duże straty energii. Elektrody na świecy rozsuń do 1mm (mieszanka spali się dokładniej), a dla modułu stykowo-tranzystorowego zmniejsz odstęp styków przerywacza do 0,2mm. Taki moduł przepuszcza przez przerywacz tzw. prąd samooczyszczania 100-150mA.Mógłbym tak jeszcze długo zachwalać zalety ale powiecie, że jestem nawiedzony. Jeżeli macie pytania- pytajcie.
    Zaprojektowałem i zbudowałem wiele różnych modułów.
  • #10 231065
    filug
    Ocena: 11
    Dzieki Andy za rady. Narazie sprobuje z kluczem tranzystorowym i zobacze jaki bedzie efekt. A pozniej kto wie moze kupie 4 cewki ...
    Jak bede mial watpliwosci to napisze do Ciebie na priva.
    I takie pytanie: Wstawiales kiedys 4 cewki wn. do samochodu?
  • #11 231749
    andy k
    Ocena: 5
    Tak, wstawiałem 4 cewki wielokrotnie. Klucz tranzystorowy to będzie prosta "przeróbka" ale bardzo skuteczna. Gdybyś zdecydował się na bardziej skomplikowaną "operację" to proponuję Ci zastosowanie dwóch cewek z podwójnym wyjściem WN (np. od "malucha").Dwie cewki obsłużą cztery świece, moduł też będzie o połowę tańszy. Powodzenia.
  • #12 232795
    TM85
    Ocena: 149
    Rozwiązanie w postaci - ile cylindrów tyle kompletnych układów zapłonowych miał nasz jedyny polski samochód SKARPETA. Układ taki - w dodatku na przerywaczach - zapewniał mnóstwo zabawy gdy coś chodziło nie tak. Jeśli np. wypadały zapłony to szukania i roboty było x3.
    Zrób układ odciążający przerywacz, resztę zostaw bez zmian. Oczywiście reszta ma być sprawna bo jak masz np. poprzebijane kable w.n. czy też rozdzielacz kaput to nawet najlepsza elektronika niewiele pomoże.
  • #13 233028
    filug
    Ocena: 11
    Dobra. Zakladam klucz tranzystorowy, z jedna cewka WN i teraz, czy:
    -przerywac obwod NN zawsze na taki sam (krotki) okres czasu (np. z przerzutnika monostabilnego)- niezaleznie od predkosci obrotowej silnika
    -przerywac obwod NN na taki sam czas jak rozwarty jest przerywacz?
    Generalnie przeciez silnik dziala na samym przerywaczu wiec moze tylko dac sam klucz tranzystorowy (bez przerzutnika monostabilnego).Wtedy nie zmienia sie zaden parametr, a ja oszczedzam przerywacz.
  • #14 233274
    rdt
    Ocena: 38
    wiec tak
    jedna cewka i rozdzielacz to nie to samo co 4 cewki straty na rozdzielaczu sa jednymi z wiekszych
    4 cewki to rozwiazanie bardzo dobre a to dlatego ze -
    czas gromadzenia energii bedzie 4-krotnie dluzszy co w przypadku wyzszych predkosci obrotowych ma bardzo istotne znaczenie skoro czas gromadzenia energi bedzie dluzszy to rowniez i energia bedzie wieksza a co za tym idzie bedzie mozna zwiekszyc odstep na swiecach a co z kolei za tym (ufff) mozna jezdzic na ubozszych mieszankach !!!!
    Proste nio nie??
    Tylko jedno male ale - prad w cewce narasta przeciez wiecie ze nieliniowo i nalezaloby ja tak dobrac aby sie zbytnio nie grzala
    co do syren to jest calkiem inny problem -ona ma 3 (nieparzyscie) cylindry, i jest dwusuwem i dlatego wlasnie ma pojedyncze cewki, gdyby miala tranzystorowe klucze to wcale nie byloby tragedii z obsluga zaplonu
    Jezeli chodzi o podwojne cewki to owszem od malucha dobre by byly ale ........do malucha
    Energia iskry powinna byc dobrana do min sprezania i gatunku paliwa
    ja osobiscie "mniemam" sobie ze cewka z GLI abimex bylaby calkiem calkiem
    Jezeli brałbym sie za schemat to zostawilbym element sterujacy rozdzielacza
    Po co ??przy zastosowaniu klucza znacznie sie zmniejsza prad plynacy w obwodzie NN (on musi naladowac ta ceweczke wiec nie jest malutki)
    albo zastosowalbym od istniejacego samochodu dowolny modul ktory pasuje (bodaj poczciwego GL118)
    Sam jezeli chcesz zrobic cudenko to zrob kondensatorowa prztetwornice
    Schematy sa w necie i w kazdej szanujacej sie gazecie elektronicznej byly drukowane w przypadku niemoznosci znalezienia napisz albo odwiedz www.autko.com [/quote]
  • #16 233726
    filug
    Ocena: 11
    fgh98 napisał:
    Kiedys takie rozwiazanie miala Krolowa Szos SYRENA na kazdy cylinder cewka. Pozdrawiam.
    I jeszcze pare syrenek jezdzi po polsce wiec moze to nie jest taki glupi pomysl. :)
    Aha jeszcze.
    Dzisial bylem na gieldzie i popytalem.
    1 cewka WN = 10zl. (pojedyncza - bo do podwojnych jakos nie mam przekonania).
    Czyli cewki 40 zl. + elektronika. Pozyjemy zobaczymy. :D
  • #17 233953
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Ja bym sie pokusił o 2 podwójne.
    Polączyl bym 1 i 4 rar z jednej a 2 i 3 z drugiej.
    Sa stosowane powszechnie rozwiazania w których sa dwa pierwotne i 4 wyjscia wysokiego.
  • #18 234063
    bolek
    Ocena: 298
    no to teraz ja.
    Co Panowie polecja do MZtki - (250), jest w tym sens montować elektroniczny układ zapłonowy, da to coś przy takim silniczku? :)
  • #20 234071
    filug
    Ocena: 11
    Podane przez Ciebie polaczenie pasuje np. do Poloneza (kolejnosc zaplonow 1 - 3 - 4 - 2). Jednak nie musi ono pasowac do innego silnika. Przy cewkach podwojnych nalezy miec to na uwadze.
    bolek napisał:
    no to teraz ja.
    Wiec, przedewszystkim powinienes miec ulatwiony rozruch.
    I jeszcze pytanie do osob ktore wykonaly klucze tranzystorowe.
    O ile mniej paliwa spalaly samochody po zalozeniu modulu?
    TIP napisał:
    FILUG, BOLEK :arrow:
    Zrobcie ten uklad - jest sprawdzony, po adaptacji powinien chodzic w MZ:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic35611.html]
    Dzieki TIP. Mialem ten schemat i wlasnie sie zastanawialem czy go nie zrealizowac. Vellman nie robi tandety (prawda?) wiec pojdzie on na pierwszy rzut.Zobaczymy jaki bedzie efekt :D
  • #21 234153
    rdt
    Ocena: 38
    zaplon elektroniczny zawsze cos da
    no chyba ze juz jest :)
    lub cos lepszego
  • #22 234575
    andy k
    Ocena: 5
    Cewki od "malucha" z podwójnym wyjściem stosuję od zawsze i do wszystkich pojazdów-doskonale się sprawdzają. Są dwa typy tych cewek:1,5 ohma i 0,5 ohma. Te drugie nasycają się szybciej. Moduł musi ograniczać max prąd cewki na poziomie do 5,5A. Za podwójnymi cewkami przemawia prostsza budowa modułu a energia iskry z tych cewek w niczym nie ustępuje nowym pojazdom. Więcej na mojej stronie.
    Kolega rdt proponuje rozwiązanie z zeszłej epoki. Zapłony tyrystorowe mają wielokrotnie krótszy czas wyładowania niż zapłony tranzystorowe dlatego już ok. 20 lat temu zaprzestano produkcji tyrystorowych. Jest to wada utrudniająca rozruch zimowy, a drugą wadą jest konieczność budowy przetwornicy. Pozdrawiam rdt.
  • #23 234690
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Filug napisał:
    "Podane przez Ciebie polaczenie pasuje np. do Poloneza (kolejnosc zaplonow 1 - 3 - 4 - 2). Jednak nie musi ono pasowac do innego silnika. Przy cewkach podwojnych nalezy miec to na uwadze."
    Moze ja czegos nie rozumiem ale jesli mam 4 przewody zaplonowe na 4 swiece to moge sobie nimi tak "tasowac" jak mi sie podoba - tzn jak silnik by chcial.
    Przeciez moze "iskrzyc" w 2 garach jednoczesnie tak sie robi (4 cyl. silniki fordów np. - te nowsze bo DOHC tak nie miało).
    Swoja droga zastanawiam sie jakie silniki maja inna kolejnosc zapl i nie przypominam sobie choc nie wykluczam ich istnienia.
  • #24 235084
    filug
    Ocena: 11
    To teraz ja czegos nie rozumiem. Przciez jak sobie "potasujesz" przewodami to mozezsz trafic tak ze iskre bedzie mial wtedy gdy np. bedzie suw wydech. I co Ci z tej iskry? Ladnie strzeli Ci tlumik i raczej daleko nie zajedziesz.
    A co do cewek podwojnych. To dla mnie sprawa wyglada tak:
    -mamy rownoczesnie dwie iskry
    -jedna iskra idzie na gar gdzie tlok osiaga GMP (pomijam kat wyprzedzania zaplonu)
    -a druga (bezuzyteczna) idzie na inny gar.
    Jest OK. Tylko co bedzie gdy druga iskra bedzie akurat wtedy gdy w cylindrze trwac bedzie suw ssanie. Bo jak dla mnie to istnieje ryzyko ze mieszanka sie zapali. I to juz wesole raczej nie bedzie.
    To sa moje przemyslenia i jezeli sie myle to niech mnie ktos poprawi
  • #25 235341
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Piszac o tasowaniu tak zwanym nie mialem na mysli "loterii" tylko swiadome umieszczenie odpowiedniej fajki na odpow swiecy.
    Tloki na wale sa umieszczone w ten sposób: [] _ _ []
    a zatem nie ma problemu z "podwójnym" iskrzeniem, to nawet jest wskazane - oczyszczajaco :)
  • #26 235483
    filug
    Ocena: 11
    A ja piszac o kolejnosci zaplonu mialem na uwadze np. silniki w ukladzie boxer. A tam nie jestem pewny kolejnosci zaplonu.
    Powstalo wiec zwykle nieporozumienie.
  • #27 235986
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Spoko ale ile takich Boxerów jeździ po drogach w stosunku do "reszty swiata".
    O np Zaporozec.
  • #28 236094
    filug
    Ocena: 11
    Ja pare osob znam ktore maja silnik w ukladzie boxer. Ale to moze dlatego ze odbilo mi na punkcie garbusow :). A do Zaporozca dodalbym wlasnie Garbusa, ogorka i Transportery 251 ktorych na polskich drogach jest troche.
  • #29 239539
    antenek
    Ocena: 96
    Witam. Mam pytanie . Czy ktoś bawił sie w przerabianie klasycznych układów zapłonowych na układy z zastosowanie czujnika halla ?? Mnie nurtuje pytanie czy zastosoanie 2 czujników i naklejenie 1 magnesu z blaszką na wałek aparatu wzbudzi na tyle czujnik aby dał sygnał na modół zapłonowy np z poloneza 1500 ?? Moze macie jakiś doświadczenia w tego typu machlojach ?? Dodam ze chodzi tu o aparat do forda fiesty (sa 2 do wyboru albo BOSCH albo MOTOCRAFT ) . Powiem ze w motokrafcie jest duzo więcej miejsca . Chce przy tym zrezygnować z rozdzielacza i zastosować 2 cewki od malucha . Moze macie jakieś przemyślenia itp itd .
  • #30 239557
    rdt
    Ocena: 38
    tak owszem ja mam przemyslenie
    ja sobie tak mniemam zebys magnes umocowal na stale halla na stale a krecil oslona z przeslonami
    bo mniej wiecej tak sie to robi z tego co wiem :D:D:D
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania osobnej cewki wysokiego napięcia (WN) na każdą świecę zapłonową w silniku spalinowym. Rozwiązanie to jest stosowane w nowoczesnych silnikach, np. BMW serii 7 czy silnikach 16V Renault, gdzie każda świeca ma własną cewkę sterowaną przez komputer, co eliminuje mechaniczny rozdzielacz zapłonu i przewody WN, poprawiając niezawodność i stabilność pracy silnika. Zaletą jest dłuższy czas gromadzenia energii w cewkach, co pozwala na silniejszą iskrę i potencjalnie mniejsze zużycie paliwa dzięki lepszemu spalaniu mieszanki. Jednakże wymaga to odpowiedniej elektroniki, np. klucza tranzystorowego, oraz precyzyjnego sterowania kątem wyprzedzenia zapłonu, co w klasycznych układach mechanicznych jest trudne. W starszych konstrukcjach, jak Syrena czy polski samochód Skarpeta, stosowano osobne cewki na cylindry, ale wiązało się to z komplikacjami i awaryjnością. Współczesne układy elektroniczne umożliwiają precyzyjną regulację zapłonu dla każdego cylindra, co zwiększa moc i efektywność, choć wymaga zaawansowanych czujników (np. czujnik spalania stukowego, czujniki położenia wału). W praktyce jednak, przy klasycznych układach zapłonowych, montaż czterech cewek może nie przynieść znaczących oszczędności paliwa, a koszty i komplikacje mogą przewyższyć korzyści. Wiele osób rekomenduje najpierw zastosowanie prostych modułów elektronicznych (kluczy tranzystorowych) do odciążenia przerywacza, co już poprawia pracę silnika i trwałość układu zapłonowego. Dyskusja porusza także kwestie doboru cewek (pojedyncze vs. podwójne, np. od Fiata 126p "Maluch"), wpływu na trwałość silnika, oraz praktyczne aspekty montażu i sterowania. Wskazano, że zbyt silna iskra może powodować uszkodzenia izolacji przewodów i świec. Podsumowując, zastosowanie czterech cewek WN na każdą świecę ma sens w nowoczesnych, elektronicznie sterowanych układach zapłonowych, ale w klasycznych instalacjach mechanicznych korzyści są ograniczone i wymagają dodatkowej elektroniki oraz precyzyjnego sterowania.
