Jak zrobic płynną regulacje prądu w prostowniku?
McDzendzan 13 Kwi 2006 12:19 74588 31
  • #1 2523061
    McDzendzan
    Ocena: 2
    Witam.. Czy ma ktoś schemat płynnej regulacji natężenia prądu w prostowniku. Na wyjściu 12v 7A max. Proszę o pomoc.....
  • #3 2544965
    McDzendzan
    Ocena: 2
    ok w porządku... Wartości kondensatorów podane są w Faradach/V
    DB3 to jest diak,, a BT136/400 to jest TRIAk dobrze myślę?
  • #4 2556124
    Staszek z Chełma
    Ocena: 56
    a może by tak ? tylko troszkę zmodyfikować zamiast triaka tyrystor zamiast diaka tranzystor oraz inne elementy
    • Jak zrobic płynną regulacje prądu w prostowniku? prostownik_1.JPG (23.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2556128
    Staszek z Chełma
    Ocena: 56
    Tylko nie brać tego całkiem serio to jest tylko sugestja aby rozwijac talenty
    • Jak zrobic płynną regulacje prądu w prostowniku? prostownik_139522.JPG (20.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2556197
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1052
    Regulacji prądu ładowania można dokonywać wieloma sposobami. Najogólniej można te sposoby podzielić na dwa rodzaje. Jeden to płynna regulacja napięcia (przez co wymusza się regulację prądu) i druga - regulacja oporności szeregowej. Oczywiście metod pozwalających zastosować jedną z tych metod jest wiele. Tak jak na powyższych schematach, regulacja wypełnienia po stronie pierwotnej transformatora lub po wtórnej. Zastosowanie autotransformatora (lub transformatora z odczepami), elektronicznego regulatora napięcia itp. Można też regulować oporność szeregową, przez którą ładowany jest akumulator. Zrealizować to można stosując (np.) jakieś spirale oporowe lub tranzystor (wtórnik emiterowy)z regulacją prądu bazy a skutkiem tego będzie regulacja prądu kolektora. Wszystkie te metody mają swe wady i zalety. Regulacja wypełnienia daje dużo zakłóceń radiowych i ma ograniczony zakres działania oraz nieliniową cha-kę co utrudnia dokładną regulację. Autotransformator trzeba raczej samemu zrobić bo trudno jest odpowiedni kupić (a jest to zajęcie dość niewdzięczne). Regulator na spiralach (choć najprostszy i najtańszy) grzeje się i trudno jest uzyskać na nim duże prądy. Regulator tranzystorowy jest dość rozbudowany i wymaga zastosowania tranzystorów (trudnodostępnych) o dużych prądach a także znacznych radiatorów.
    Przed przystąpieniem do budowy trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie - czy ma to być uniwersalne urządzenie służące do ładowania wszelakich akumulatorów czy specjalistyczne (do AA, AAA, 6V motocyklowych, 12V samochodowych itd.). Ja zdecydowałem się do budowania specjalistycznych ładowarek (do każdego rodzaju akumulatora innej). I tak, do samochodu mam ładowarkę z opornością szeregową w postaci żarówki reflektorowej, która ogranicza mi prąd ładowania do ok. 4 A. Jeśli potrzebuję inne ograniczenie zakładam inną żarówkę. Zaletą tego rozwiązania jest prostota i wizualna kontrola ładowania (z daleka widać jak mocno świeci ta żarówka). Do ładowania pozostałych a często ładowanych akumulatorków (AA,AAA, komórek itp.) mam oczywiście (jak większość) specjalistyczne ładowarki oddzielnie do każdego rodzaju akumulatorów. Jak zdarzy się czasami potrzeba naładowania jakiegoś nietypowego akumulatora to zwykle montuję potrzebny układ (np. z zasilacza labolatoryjnego z ograniczeniem prądowym) lub inny potrzebny w danej chwili. Tak więc trzeba się dobrze zastanowić przed przystąpieniem do budowy takiego prostownika i zdecydować na układ najbardziej odpowiedni. Ja stwierdziłem w praktyce, że płynna regulacja NIE JEST MI POTRZEBNA i w zupełności wystarcza mi ograniczenie stałe. Miałem ładowarki z płynną regulacją ale zwykle były i tak ustawione na jeden prąd (2 - 2,5 A) przy ładowaniu ak. sam. a ich wady w postaci bezpiecznika topikowego zabezpieczającego prostownik przed zwarciami (niestety dość często zdarzającymi się) i koniecznością wymiany tegoż, doprowadzały zwykle (bo się śpieszy) do zastosowania nieodpowiedniego drutu w zamian bezpiecznika i spalenia prostownika.
  • #10 5338523
    zoom1500
    Ocena: 38
    Czy ktoś już składał ten regulator? Działa sprawnie? Od ilu amperów jest regulacja i do ilu max???
    Mam na myśli złożyć takie coś tylko nie wiem czy da radę regulować od 0 do 6A chce to zamontować do Prostownika Elsin BNW 12/6
    Kondensatory wszystkie o pojemności nF typu MKT ??? (tak samo gdzie pisze 470 to rozumiem że ma tam być 470nF 400V)
    Co do oporników moc obojętna??
  • #11 5338766
    tadzmierz
    Ocena: 41
    Testowałem ten regulator i działał poprawnie. Prąd jaki można regulować zależy od mocy transformatora i mostka prostowniczego.
    Kondensator 470 - to 470 pF. Tak samo opornik 680 - 680 om. Ja stosowałem oporniki 0,5W. Tadzmierz
  • #12 5340362
    zoom1500
    Ocena: 38
    470pF na jakie napięcie tez 400v???
  • #14 5340386
    zoom1500
    Ocena: 38
    ceramiczny może być? A zamaist 470pF może być 470nF 400V?
  • #16 5340396
    zoom1500
    Ocena: 38
    to czyli dać 470nF 400V?
  • #17 5340414
    karwo
    Ocena: 360
    tak, zobacz jak się będzie zachowywał układ i czy jest pełna regulacja /potencjometr na min jakiś mały prąd rzędu 0,2-0,5A a im bardziej kręcisz do max potencjometrem prąd powinien rosnąć do max wydajności prostownika/ może się zdarzyć że dopiero od połowy regulacji potencjometrem będzie regulacja wtedy eksperymentuj z kondensatorem /właśnie tym 470nF/400V/ zwiększaj/zmniejszaj pojemność
  • #18 5340422
    zoom1500
    Ocena: 38
    Ok trzeba spróbować bo tego ino brakuje regulacja bez tego jest w przeciagu kilku mA :)
    A ten 470nF jakbym chciał dać nie zaszkodzi? Regulacja będzie dobra? jak myślicie?
    Ceramiczne kondensatory można stosować? (w wypadku tego 470pF)
  • #20 5347217
    zoom1500
    Ocena: 38
    Złożyłem układzik i musze powiedzieć, że regulacja jest praktycznie od zera do max napięcia.
    Oto elementy które zastosowałem:
    10Ω - dałem 10Ω 5W RDCO
    100nF/400V - oczywiście 2 * po 100nF 400V
    BT136/400 -dałem tam BT136/800
    DB3 diak - jest DB3
    470Ω - dałem 470Ω 3W
    47k - dałem potencjometr montażowy TVP1212 47kΩ leżący
    680Ω - jest 680Ω 5W RDCO
    470 - tutaj 470nF 400V MKT
    Kilka fotek układu: Wszystko się zmieściło się na płytce Wojart PDU 13
    Tutaj układ zamontowany w obudowie z KM'ema 56b:
    Tutaj widok ze środka obudowy:
    Teraz wszystko jasne nawet dla typowych elektroników hobbystów :)
  • #21 5350756
    zoom1500
    Ocena: 38
    Zapomniałem dodać:
    Regulacja nie będzie działała jeżeli podłączy się żarówkę minimum 20W pod prostownik (bez akumulatora) z przekaźnikiem ponieważ przy spadku napięcia na wtórnym oczywiście także prądu (regulacja na układzie) zaczyna mocno trzaskać i nagrzewać się!! ponieważ dostaje za małe napięcie i próbuje odpuścić (czyli wyłączyć zasilanie)
    Przekaźnik jest przydatny, bo natychmiast wyłącza zasilanie jak jest duże przeciążenie, zwarcie lub odwrotna polaryzacja akumulatora.
    Regulacja działa tylko na ładowanym akumulatorze bo to on zasila przekaźnik. (wiadomo, że najpierw podpinamy akumulator do prostownika <załancza się dioda LED i przekaźnik> a potem włączamy go do gniazdka i ustawiamy prąd ładowania) Te 10,50V przy głębokim wyładowaniu akumulatora wystarcza by zasilić przekaźnik.
  • #22 5404635
    capy
    A ja z takim pytankiem
    jakich podzespołów (a dokładniej o jakich wartościach ) musiałbym użyć by ten układ pracował mi na 24V przy prądzie ładowania ok 30A
  • #23 5409170
    zoom1500
    Ocena: 38
    Najlepiej oporniki 5W w sumie nie muszą być dużej mocy bo pełnią funkcje sterujące. (Tak mi powiedziano w elektronicznym ale ja zastosowałem te 5W i jeden 3W)
    Tylko nie wiem czy by była regulacja przy 24V testowałem na zasilaczu to jest regulacja praktycznie od zera do max napięcia.
    twój tranfo może pociągnąć (jak pisałeś) 24V i 30A max czyli daje to nam około: 30A*24V=720W mocy transformatora czyli teraz przeliczając to na uzwojenie pierwotne to byłoby to około 720W/220V≈3,27A
    Powinno wytrzymać te 3,27 liczmy już te 4A bo triak jest 4A tylko nie wiem jak tam rezystory. na pewno musiałbyś dać jakiś radiator na triaka i oporniki najlepiej po te 5W 4A nie wiem czy wytrzyma opornik i potencjometr. Koszt elementów to ok. 10zł także można by spróbować>>
    trochę to ryzykowne ale trzeba by spróbować
  • #24 5409674
    karwo
    Ocena: 360
    Kolego capy będzie działać tylko musisz dać triak jakiś ze sporym zapasem - tak by prąd przewodzenia był około 6A i na napięcia rzędu 600V
    działało poprawnie na urządzeniu rozruchowym o mocy prawie 2kW więc jeśli wszystko dobrze podłączysz musi działać, a co do rezystorów ja montowałem małe - 0,125W i działało ale polecam jakieś większej mocy ze względu na wysokie napięcia i obowiązkowo gałka na potencjometr z materiału izolacyjnego
    polecam całość wykonać dosyć solidnie ze względu na właśnie wysokie napięcia i spore prądy
  • #25 5839314
    tomek _m
    Ocena: 2
    Mam transformator o napięciu ok. 22V. Po wyprostowaniu jest 19 volt jak mogę ograniczyć napięcie żeby nie uszkodzić akumulatora, a może ten regulator obniży trochę napięcie
    Proszę o pomoc
    Tomasz Mazur
  • #26 5839529
    Staszek z Chełma
    Ocena: 56
    Najprościej podłączyć przez żarówkę np.H4 ograniczy prąd do ok. 3A, albo według jakiegoś schematu np.Jak zrobic płynną regulacje prądu w prostowniku?
  • #27 5842056
    tomek _m
    Ocena: 2
    Dziękuję za szybką odpowiedz
    może ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysł?
    Tomasz Mazur
  • #28 5895539
    piotrekpepek1
    Ocena: 3
    Jest dość prosty sposób.
    Trzeba zaopatrzyć się w "ściemniacz". Taki regulator oświetlenia.Wpiąć go w obwód pierwotny transformatora i mamy regulację praktycznie od zera.Eksperymentowałem również na regulatorach z wiertarek, ściemniaczami na pilota .
    Piotr
  • #29 5899979
    Femen
    Ocena: 48
    tadzmierz napisał:
    Proponuję układ regulacji prądu po stronie pierwotnej transformatora.Tadzmierz
    Witam, czy można taki układ zastosować do regulacji prądu zasilacza dużej mocy(5-6kW) opartego na transformatorze. Czy podczas pracy tego układu transformator nie będzie bardziej buczał?
    P.S. Oczywiście triak 40A
  • #30 5911251
    sheeeep
    Ocena: 19
    Nawet nie chodzi o buczenie, ale o fakt że sterowanie fazowe, na dodatek transformatora jest nieco nieeleganckie, i wprowadza dużo zakłuceń do sieci.
    Może lepiej PWM wykożystać do takich mocy?
✨ Dyskusja dotyczy schematów i metod płynnej regulacji prądu w prostowniku o wyjściu 12V i maksymalnym prądzie 7A. Proponowane rozwiązania obejmują regulację po stronie pierwotnej transformatora za pomocą triaka (np. BT136/400, BT136/600, BT136/800) i diaka DB3, a także modyfikacje z użyciem tyrystora lub tranzystora. Omawiane są różne metody regulacji: sterowanie fazowe (wypełnienie impulsów) po stronie pierwotnej lub wtórnej, regulacja oporności szeregowej (np. spirale oporowe, tranzystory z regulacją prądu bazy) oraz zastosowanie autotransformatora. Wskazano, że sterowanie fazowe może generować zakłócenia radiowe i ma ograniczony zakres regulacji, a autotransformator wymaga samodzielnej budowy. Kondensatory stosowane w układzie to najczęściej 470nF/400V (MKT lub ceramiczne), a oporniki o mocy od 0,5W do 5W, w zależności od zastosowania. Potencjometr 47kΩ umożliwia regulację prądu od około 0,2-0,5A do maksymalnej wartości prostownika. Układ działa poprawnie przy ładowaniu akumulatora, jednak przy obciążeniu żarówką mogą wystąpić problemy z nagrzewaniem i trzaskaniem przekaźnika. W przypadku większych mocy (np. 24V, 30A) zaleca się stosowanie triaków o większym zapasie prądu i napięcia oraz radiatorów. Dyskutowano także o wpływie sterowania fazowego na buczenie transformatora i zakłócenia sieci, sugerując alternatywnie regulację PWM z filtrami LC na wyjściu. Propozycje obejmują także wykorzystanie ściemniaczy oświetlenia jako regulatorów prądu po stronie pierwotnej transformatora.
