Astra 1.4 F LPG - brak wolnych obrotów mimo regulacji i wymiany części
waldo 28 Kwi 2006 22:25 9194 14
  • #1 2572261
    waldo
    Ocena: 54
    witam,moja asterka nie ma wolnych obrotów ,pierwszą czynnośćią była regulacja -Nie pomogła ,wymieniłem świece ,filtr powietrza wyczyszczony był silnik krokowy ale dalej to samo . NIe ma reguły czy silnik zimny czy ciepły ,czasem uda się ustalić wolne obroty ale musze delikatnie (bardzo delikatnie)zdejmować nogę z gazu i wtedy wskoczy na wolne obroty bo w przeciwnym razie silnik zgaśnie ,instalacja jest elpigaz .czy możecie coś podpowiedzieć?
  • #2 2575810
    frutis
    ma ten sam problem i nie ma z nikąd pomocy. Brak sensownych porad . Katastrofa. Zaczynam się wk.... na tą przypadłość tych Astr
  • #4 2576748
    pawel_jaksina
    Ocena: 23
    Sprawdż silniczek krokowy pod względem elektronicznym i mechanicznym.
    Jesli niema wolnych obrotów silniczek jest uszkodzony elektrycznie lub się zacina(czyli gubi kroki)komputer powinien zapalić czeka wywołanego błędem 35.Wykręć silniczek podłącz kostkę i niech druga osoba włączy zapłon a ty naciskając delikatnie na główkę silniczka powinieneś zaopserwować jego wysuwanie się albo wsuwanie.Jeśli tak niejest to masz prawdopodobieństwo uszkodzienia silniczka krokowego.Silniczek można tesz sprawdzic za pomocą
    miernika pod względem rezystancji cewek w środku:na silniczku masz napiane A B C D,ustaw miernik na 200ohm,sprawdzając pin w silniczku AiB,CiD muci być zachowana wartość rezystancji od 45ohm do 55ohm.Jeśli tak niejest silniczek do wymiany.
    Sprubuj go dobrze wymyć,skręć wszystko,zdejmij klemę na 10 minut.Przy uruchomieniu podtrzymaj pedał gazu wciśnięty następnie powoli popuszczaj aby się ustawił.Najlepiej było by sprawdzić TECHEM 1 jest możliwość zrobienia testu silniczka krokowego wtedy widzisz jak się wysuwa i wsuwa do końca.Oczywiście rozmawiamy o silniku c14nz,x14nz,x14xe do 96rok
  • #5 2576794
    cobraa
    Ocena: 290
    Pawel_jaskina ma racje lecz dodalbym jeszcze lewe powietrza sprawdz czy którys z przewodow powietrznych ( podcisnieniowych) nie jest dziurawy lub czy nie jest odlaczony. Nastepnie ewentualnie lewe powietrze na uszczelkach. Na koncu zresetuj sterownik
  • #6 2576847
    pawel_jaksina
    Ocena: 23
    W przypadku lewego pwietrza silnik miał by podwyrzszone obroty wtedy napewno wywalił by błąd 35.Trzeba sprawdzić te przewody podciśnieniowe,często jest problem z rozdzielaczem podciśnienia kturu wyciąga oparu ze zbiornika(ten na tynej środkowej ściance czarny okrągły z trzema wyjściami).Przewód idący z podciśnienia do serwa-wywołać samemu podciśnienie,ma blokować podciśnienie jeśli nie jest wlnięta membranka w tym rozdzielaczu. Morze być uszczelka pod kolektorem ssącym,wystarczy prysnąć wodą i wszystko jasne.
  • #7 2578180
    waldo
    Ocena: 54
    Tyle porad ,będę musiał po kolei wszystko sprawdzić a jak zresetować sterownik ? wystarczy go odpiąć od zasilania?
    Komputer Żadnych informacji o błędach nie wyświetla .
    Czy usterki o kórych piszesz kolego pawel_jaksina występują tylko na lpg?
    Z mojego opisu chyba trochę niejasno wynika że sprawa dotyczy tylko LPG ,na benzynie jest wszystko w porządku.
  • #8 2578571
    frutis
    silniczek krokowy mam nowy, zrobiłem test i jak zatkałem wlot do filtra powietrza to obroty nagle jeszcze bardzie wzrastają. Jeżeli byłby to układ dolotowy to gdzie można znaleźć schemat układu wtryskowego silnika x14nz. Dzięki za powyższe porady , będę testował a o wynikach powiadomię
  • #9 2617414
    frutis
    Witam Was. Jestem szczęściarzem, bo udało mi się rozwiązać problem z Waszą pomocą. Okazało się , że układ dolotowy zasysał lewe powietrze i dlatego szalały obroty. Winna była nieprofesjonalny montaż podstawki od gazu w wyniku czego poszła jedna z uszczelek. Po wymianie i po skręceniu układu dolotowego jak ręką odjął i silniczek wreszcie pracuje jak Pan Bóg przykazał.
  • #10 3651620
    waldo
    Ocena: 54
    chociaż minęło już trochę czasu ale temat myślę że wciąż będzie aktualny,ja sobie poradziłem z tą usterką -otóż na gazie zrobiłem ponad 90 tys km bez żadnej usterki ze strony instalacji gazowej i tu w zasadzie można było się doszukać usterki bo gdybym wiedział wcześniej to nie było by tematu , a tak mój brak doświadczenia i ignorancja fachowców których pierwszym krokiem były regulacje -bo za to najłatwiej skasować- doprowadziło do tego że zasięgnąłem informacji na temat parowników ,a mianowicie po jakim przebiegu powinno się je wymienić bądź zregenerować . Usłyszałem różne opinie co do przebiegu -że max 60 tys do 80 tys km -a ja przejechałem ponad 90 tys i mogłem się spodziewać że parownik będzie do wymiany .
    Znalazłem na necie zestaw regeneracyjny do mojego parownika (80 zł ) i zabrałem się do rozkręcania robiąc zdjęcia po każdej odkręconej śrubce i zdjętym następnie deklu . To co zobaczyłem po rozebraniu całego parownika to zamiast gumy wyglądało jak stara spieczona skóra w dodatku spękana a oprócz tego wylała się z parownika gęsta maź .Po wymianie zetawu naprawczego autko nie ma problemów z wolnymi obrotami .
  • #11 3660525
    walo
    Ocena: 41
    jak gasnie ci podczas jazdy i wyrzucasz na luz to moze wpada zbyt szybko powietrze do dolotu powietrza. przytkaj dolot albo odwroc w przeciwnym kierunku niz jest. mi to pomogło
  • #12 3661349
    zdyz
    Ocena: 37
    z gazem jest tak ze od czasu do czasu trzeba wymienic filtry membrane w parowniku i spuscic z niego mazut
  • #13 4304755
    nateg
    Ocena: 29
    Dołączam sie do Valo. Rozpędzone powietrze wpadające do silnika może powodować że auto gaśnie na wolnych obrotach. Proponuję odwrócić wlot powietrza. Nie zaleca sie też aby było to powietrze gorące. Pogarsza to właściwości spalania.
  • #14 7899773
    stawpol2
    Ocena: 67
    podłącze się pod temat,u mnie jest odwrotnie u mnie obroty są cały czas za wysokie i na gazie i na benzynie,jak po podrózy zgasze motor i odpale to jest ok natomiast po dłuższej jezdzie jak wyrzucę na luz to mam tak około 1500 obr\min
  • #15 9487643
    Józef Struzik
    Ocena: 19
    Ten temat jeszcze długo będzie bardzo aktualny
    tak długo, jak będą istniały Astry F
    w związku z powyższym podzielę się z wami spostrzeżeniami
    Miałem podobne problemy z wolnymi obrotami temat mam opracowany
    proponuję sprawdzić :
    1. silnik krokowy wyczyścić , sprawdzić złącze , przewody ew. podstawić drugi.
    2. stan instalacji zapłonowej w tym świece
    -przewody wysokiego napięcia najprościej sprawdzić oporność
    - jeśli mieści się ona od 3 do 20 kΩ jest ok przy czym w danym pojeździe
    -nie powinno być znacznych różnic oporności między poszczególnymi
    -przewodami
    -sprawdzić czystość kopułki , palca rozdzielacza jeśli w danym modelu
    -występuje
    - solidność złącz układu zapłonowego
    3. podstawić moduł zapłonowy / są dwie wersje w aparacie zapłonowym
    - druga na lewym zderzaku pod cewką WN. sprawa bardzo prosta
    - w przypadku na lewym zderzaku
    - wyjąć złącze , pewny moduł podpiąć do złącz , wykonać próbną jazdę .
    4. zresetować komputer / odłączyć Aku odczekać chwilę podpiąć
    - ponownie /Ważne w czasie tej operacji wyłączyć zapłon a połączenia
    - styków Aku ZAWSZE WYKONUJEMY SOLIDNIE , Dokręcamy kluczem. /
    - w przeciwnym momencie
    - uszkadzamy moduł
    - informować o Sukcesach , życzę Powodzenia.
✨ Problem braku wolnych obrotów w Oplu Astra 1.4 F z instalacją LPG był omawiany w kontekście różnych przyczyn i rozwiązań. Główne podejrzewane usterki to zacinający się lub uszkodzony silniczek krokowy, nieszczelności w układzie dolotowym powodujące zasysanie lewego powietrza oraz problemy z podciśnieniowymi przewodami i uszczelkami kolektora ssącego. Zalecane było sprawdzenie silniczka krokowego pod kątem mechanicznym i elektrycznym (rezystancja cewek 45-55 Ω), jego wyczyszczenie oraz reset sterownika (odłączenie zasilania na kilka minut). Wskazano także na konieczność kontroli instalacji zapłonowej, w tym świec, przewodów wysokiego napięcia i modułu zapłonowego. W przypadku LPG istotne jest również regularne serwisowanie parownika, w tym wymiana membran i filtrów oraz uszczelnień, gdyż zużyty parownik może powodować niestabilne obroty. Ostateczne rozwiązanie problemu w jednym z przypadków stanowiła wymiana uszczelki w układzie dolotowym, uszkodzonej podczas nieprofesjonalnego montażu podstawki instalacji gazowej. Dodatkowo sugerowano testy zatykania wlotu powietrza oraz odwrócenie kierunku wlotu powietrza, aby wyeliminować wpływ gorącego powietrza na pracę silnika.
