Zwrotnica dla GDN i GDWK. Czy taka zwrotnica będzie dobra?
Bullseye 06 Maj 2006 20:31 3420 12
  • #1 2599297
    Bullseye
    Ocena: 89
    Witam mam mały prblem.
    Mam kolumienki na 2x GDN 16/15 8ohm rownolegle i GDWK 8/50/1 8 ohm
    I niewiem jak wykonac do nich zwrotnice:(
    Na niskie tony chciałem dac -6db/okt 4000 Hz, a na wysokie -12db/okt 4000 Hz pomozecie??
    Wiec myslałem nad taka zwrotnicą:
    L1=0.18 mH
    L2=0.22 mH
    L3=0.15 mH
    C1=3.3 uF
    Co da zwrotnice 6/12 db/okt 4300Hz
    Bedzie dobra??
  • #2 2599873
    Edzioman
    nikt tu magikiem nie jest. Co to jest L1,L2,L3 C1?
    Zapodaj chrakterystki przenoszenia i impedancji to cos wymyslimy.
  • #4 2599994
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    po co laczysz dwie cewki szeregowo? bez pomiarow nei ma szans zrobic dobrej zwrotnicy, a tym bardziej nie majac parametru Le lub wykresu impedancji GDNa. Daj podzial dla GDWK na 6khz - kondensator 2,35uF szeregowo i cewka 0,15mH rownolegle.
  • #5 2600012
    Bullseye
    Ocena: 89
    szeregowo łacze bo wtety indykcja sie sumuje.
    A tych LE i wykresu Impedancji niemam. Tylko to co jest na www.tonsil.com.pl
    I mi chodzi głosnie o zbocza czy moze byc dla GDN -6db/okt a dla wysokiego -12db/okt czy lepiej te same zboacza dla obu głosnikow??
  • #7 2600875
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    nie laczy sie cewek tylko je odpowiednio odwija lub nawija, aby uzyskac odpowiednia indukcje. bez Le lub wykresu impedancji lub pomiaru wlasnego nie wykonasz zwrotnicy dla tego GDNa... Co do stromosci to moze byc - nawet lepiej jak sa rozne stromosci bo latwiej uzyskac zgodnosc fazowa
  • #8 2600883
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Nie żadna indykcja się sumuje tylko indukcyjność, jak już sie uparłeś na akurat te GDWK to podział może być i 4kHz ale nie ma pewności czy ten GDN ma na tyle ładne pasmo, chociaż spodziewam się że pasmo ma tylko jak ze skupianiem dźwięku przy wyższych częstotliwościach. Odpuść sobie łączenie cewek szeregowo bo musiałbyć potem zmierzyć indukcyność, która w tym przypadku będzie zależała od ich położenia w przestrzeni względem siebie.
  • #9 2601247
    Bullseye
    Ocena: 89
    Wiec tak, w sklepie Tonsila dali mi głosnik GDWK 8/50/1 8 Ohm i powiedzieli ze zwrotnica Janbo X-2/2 (wersja 4 Ohm) -12db/okt 5000 Hz bedzie do nich dobra. Czy to prawda bo z tego co mi sie wydaje ciecie dla GDN (ktory ma 4 Ohm) bedzie te 5000Hz ale dla wysokotonowego GDWK (8Ohm) wyszło mi ze przy ok 10000 Hz go zetnie. czy dobrze mysle i czy musze wymienic zwrotnice??
  • #10 2601266
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Nigdy nie wierz temu co mówią w sklepie :). Wyjście z sytuacji jest - podłącz rezystor 8 omów 5W równolegle do głośnika wysokotonowego (bezpośrednio, już za zwrotnicą) i w sumie wypadnie 4 omy. Co spowoduje prawidłowe działanie zwrotnicy. Wprawdzie przy zwrotnicy 12dB/okt zmiana impedancji i tak nie jest takim problemem ale jak dasz rezystor będzie prawidłowo, inaczej może się zepsuć charakterystyka.
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Zmniejszy sprawność sekcji wysokotonowej ale tam są małe moce i nie przejmuj sie tym ze bedzie się niepotrzebnie grzał. W jakości nie zmieni nic, w głośności właściwie też.
Dyskusja dotyczy wykonania zwrotnicy dla zestawu głośnikowego z dwoma głośnikami niskotonowymi GDN 16/15 8Ω połączonymi równolegle oraz wysokotonowym GDWK 8/50/1 8Ω. Autor planuje zastosować zwrotnicę z podziałem częstotliwości około 4000–4300 Hz, z nachyleniami -6 dB/okt dla niskotonowego i -12 dB/okt dla wysokotonowego. Uczestnicy zwracają uwagę, że bez dokładnych parametrów, takich jak indukcyjność Le i wykres impedancji, trudno jest zaprojektować optymalną zwrotnicę. Krytykowane jest łączenie cewek szeregowo, gdyż indukcyjność sumuje się zależnie od ich położenia, co komplikuje pomiary i projekt. Zalecane jest stosowanie różnych nachyleń filtrów dla lepszej zgodności fazowej. W kwestii zwrotnicy Janbo X-2/2 (wersja 4Ω) dla GDWK 8Ω sugerowano dodanie rezystora 8Ω 5W równolegle do głośnika wysokotonowego, aby obniżyć efektywną impedancję do 4Ω i poprawić działanie zwrotnicy. Rezystor ten może nieznacznie obniżyć sprawność sekcji wysokotonowej, ale nie wpłynie znacząco na jakość dźwięku ani głośność. Podsumowując, bez pomiarów impedancji i indukcyjności Le nie da się precyzyjnie zaprojektować zwrotnicy, a stosowanie różnych nachyleń filtrów jest dopuszczalne i często korzystne dla fazy. Dodatkowo, korekta impedancji wysokotonowego za pomocą rezystora jest praktycznym rozwiązaniem przy użyciu gotowej zwrotnicy.
