Nie działa ściemniacz. Jakby przestało reagować na regulację opornikiem.
goros20 07 Maj 2006 23:59 3109 9
  • #1 2603441
    goros20
    Zrobilem cos takiego jak na rysunku i nie dziala -znaczy dziala na poczatku ale pozniej tak jakby przestalo reagowac na regulacje opornikiem...co moze byc przyczyna??dalem tylko inny triak -wiekszej mocy.
    • cos.jpg (900.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2603450
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    A jaki dałeś triak?
    Może na inne wyprowadzenia, ja robiłem ten schemacik i musiałem dać inny diak.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 2603454
    goros20
    Triak BTA08 a diak DB3.
    Bo w zamyśle to urządzenie miało działac do grzałki i regulacji jej mocy wiec dalem wiekszy triak a diak to gość w sklepie sam dał.
  • #4 2603470
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    No tak, wyprowadzenia są te same, dla pewności, czy nie uległ uszkodzeniu inny element układu zamontuj go ponownie, podmień diaka.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #5 2606521
    goros20
    Wymienilem i diaka i kondenstaor i triak i nic tera mam 2 stany jak krece jasno -pełne świecenie i wyłączony nic po miedzy....a wmontowanie diaka jest obojetne -znaczy sie chodzi o kierunek??
  • #6 2607452
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Przecież tam jest kilka elementów, a nie spaliłeś potencjometru?
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #7 2608371
    oj
    Ocena: 480
    Rezystor R1 ma za małą wartość, powinien być ok. 5k
    Poodejrzewam w tej chwili uszkodzenie diaka; kierunek włączenia nie ma znaczenia
    Triak ma być wlutowany tak aby elektroda A2 triaka była podłączona do żarówki, A1 do masy (okładzina kondensatora 100nF)
  • #8 2608675
    marcin_oizo
    Ocena: 190
    Witam i wtrącę sie troszkę. Ja też zmontowałem sobie kiedyś ściemniacz i działał niepoprawnie, mianowicie miał 2 stany: ciemno i jasno. Motałem sie długo przy tak prostym układzie a wystarczyło zamieniś nożki w triaku...
    Zrób to bo ten układ musi działać!
  • #9 2610453
    Hornet60
    Ocena: 15
    Dokładnie tak samo miałem jak przedmówca... odwróć triaka (zamień miejscami A1 z A2)...
  • #10 2618141
    goros20
    sorry ze topiero teraz ale bylem zajety :) udalo mi sie w końcu -wystarczylo zamienic nożki zgadza sie-ale ja zmaienilem jeszcze rezystor r1 na 5k i potencjometr dalem 20 k i smiga. dzieki za pomoc
✨ Problem dotyczył ściemniacza, który początkowo działał, ale potem przestał reagować na regulację potencjometrem. Użytkownik zastosował triak BTA08 i diak DB3, planując regulację mocy grzałki. Wskazano, że triak mógł być podłączony odwrotnie, co powodowało działanie tylko w dwóch stanach: pełne świecenie lub wyłączenie, bez płynnej regulacji. Zalecano także wymianę diaka i kondensatora oraz zwiększenie wartości rezystora R1 do około 5 kΩ. Ostatecznie rozwiązaniem było zamienienie miejscami nóżek triaka (A1 z A2) oraz zastosowanie rezystora R1 o wartości 5 kΩ i potencjometru 20 kΩ, co przywróciło prawidłową regulację jasności.
