Jak ustawić emulację sondy lambda w Lanos 1.6 DOHC z instalacją LOV-ECO?
daro125 09 Maj 2006 09:40 11403 18
  • #1 2607382
    daro125
    Witam. Czy wie ktoś jak ustawić emulację sondy lambda w lanosie tak, aby nie "łapał" błędów ? Miałem ustawine na 1Hz sygnał prostokkątny ale po powrocie z LPG na benzynę nie da się jeździć. Kontrolka Check nie zapala się. Instalacja LOV-ECO.
  • #2 2610118
    tkaczyk ireneusz
    Ocena: 15
    Instalacja z komputerem czy na skruty
  • #3 2610745
    daro125
    Instalacja LOV-ECO czyli z tzw. komputerem
  • #4 3280853
    pawkier
    dzisaj mi to ustwiali, widze ze dawny to post ale odpowiem, problem w tym ze zla emulacja przestawia blok uczacy w kompie benzynowym, jest na to sposob, zamontowac przekaznik pa-400 i po klopocie i nie trzeba sie meczyc z emulacja, po prostu reseruje on kompa gdy sie wylancza auto, rozwiazanie zalecane przez fabryke daewoo ale jeszcze nie mam tego przekaznika no i dzisiaj mi gazownik ustawial i dal gorne 0,36 dolne 0,52 i chodzi nawet ladnie, pozdrawiam
  • #5 3347386
    Cooper
    ...a co to za przekaźnik? i gdzie się go podłącza. Osobiście mam podobny problem, na razie rozwiązałem go odłączając przekaźnikiem sonde lambda podczas jazdy na gazie. Komputer -o dziwo nie domaga się tej sondy (nie świeci się CHECK).
  • #6 3347704
    prezes11
    Ocena: 124
    stosuje sie zwykły przekaznik rozwierny ktory w momencie przejscia na gaz rozłacza zasilanie ECU w samochodzie
  • #7 3347760
    momik12
    Ocena: 387
    niestety teoria fajna ale zupełnie nieprawdziwa...a skąd po rozłączeniu zasilania iskra???
    Sprawa jest banalna stosuje się przekaznik zwierny,w obwodzie stałego zasilania ECM.Po wył.zapłonu ginie plus ECM .
  • #8 3391282
    and64
    Ocena: 20
    Żaden przekaźnik , żaden reset , auto ma chodzić dobrze .
    Przekaźnik będzie mu kasował również błędy oraz przy dłuższej jeździe na lpg też mu się zapali check , to niczego nie rozwiązuje . Trzeba odczytać kod i jeżeli to lambda, ustawić emulację sondy.
  • #9 3391462
    momik12
    Ocena: 387
    ale w loveco niema możliwości ustawienia indywidualnego przebiegu.
  • #10 3480949
    suzukis
    Ocena: 18
    Wiesz może jak ją ustawić w Lanosie?
    Ja mam instalację Elpigaz VOILA PLUS - może juz kiedyś kombinowałes na niej?
  • #11 3481036
    iras24
    Ocena: 68
    Cooper a czy nie jest przypadkiem tak ze masz na gazie emulacje z sady dla ster.bezyny a jak przełaczysz na bez. to ten przekażnik o którym piszesz
    przełączy sie i poda sygnał do sterownika i dla tego nie ma błedu ani czek sie nie zapala ?????????????????????????????????
  • #12 3514376
    Cooper
    Nie. Nie mam emulatora sondy. Na gazie przekaźnik odłącza sonde i kabel idący do komputera "wisi w powietrzu". Pewnie dlatego, że tu sonda jest tylko wspomagająca: jeśli jest to dobrze, komputer na nią patrzy, jeśli nie to patrzy tylko na mape wtrysku+zapłonu i inne czujniki (tak mi się wydaje). Nie ma chyba kodu błędu "uszkodzona sonda Lambda", są tylko: "bogata", "uboga mieszanka". (przepraszam za zwłoke)
  • #13 3514936
    szymtro
    Poziom 30  
    Ocena: 59
    Jest taki bla - ale testujesz na zimnym silniku i dlatego nie pojawia ci się .
    To jest jeszcze stary układ. Dopóki się nie nagrzeje silnik do odpowiedniej temperatury to sterowanie pracuje w trybie otwartym = bez sterowania sygnałem z sondy.
    Tak pomyślałem teraz że można to wykorzystać do obejścia emulatora sondy w lanosach nubirach i etc.
    Zamiast odcinać sondę trzeba bylo by przełączać czujnik temp (ten do ecm) na jakiś stały rezystor (symulujący powiedzmy 20 stopni C). Ecm wtedy nie będzie korygował bloku uczącego i wszystko pozostanie jak na poprzedniej jeździe na benzynie.
    Pozostanie jeszcze problem chwilowego (ułamek sekundy) przełączania przekaźnikiem czujnika z rezystorem.
    W takim razie niech to ktoś przetestuje i zda relację jak wyszło.
  • #14 3515341
    Cooper
    Faktycznie jest taki błąd (nr13), ale u mnie kontrolka się nie zaświeca, a jeżdże przecież cały czas na gazie (na ciepłym silniku również :D), więc:
    -albo błąd ten nie jest sygnalizowany przez zaświecenie lampki, a jest tylko w pamięci (sprawdze),
    -albo na "wiszącym w powietrzu" kablu jest akurat jakieś napięcie z zakresu działania sondy.
    -albo napięcie jest takie, że myśli że sonda jest nierozgrzana-wtedy się nie uczy,.......niewiem
    tym bym się nie martwił-komputer jest raczej odporny na takie chwilowe zakłócenia, sam kiedyś (kiedy miałem uszkodzony czujnuk temp) miałem w aucie zestaw przełączanych rezystorów, czyli ręczne ssanie i wszystko było OK.
  • #15 4762809
    macher
    Ocena: 30
    Moim zdaniem bzdury z tym przekaźnikiem w LANOSIE 1.6, po RESECIE gubi ustawienia biegu jałowego. Czytać manuale aut, w których się grzebie , czytać.:) I dawać czasem zarobić tym którzy z tego żyją i trochę już się na tym znają.
    macher
  • #16 5242901
    Łukasz 2
    Ocena: 4
    Zgadzam sie z przedmówca w 100% nie dawać resetu elektrycznego ( tj odciąć zasilanie na ECM ) . Powoduje to całkowitą utratę biegu jałowego do czasu ponownego "nauczenia" się ECM Gazownik, który myślał , że na skróty obejdzie problem błędów to bardzo sie naciął. Jest tylko jedna dziwna sprawa, a mianowicie całkowite odłączenie akumulatora nawet na 2-3 doby nie powoduje zgubienia pamięci ECM, ale odcięcie zasilania bezpośrednio przy kompie resetuje całkowicie i dogłębnie całą pamięć. I jeszcze jedna dziwna sprawa - wyjęcie bezpiecznika kompa powoduje powolna utratę pamięci - krótkotrwałe ok 5 min. wyjecie bezpiecznika powoduje tylko kasowanie błędów, ale zostawienie wyjętego na 2 godziny to totalny reset z brakiem wolnych obrotów.
    Pozdrawiam Łukasz 2
  • #17 7126711
    jurek68
    Koledzy trochę się dziwię tym którzy piszą że auto-reset to bzdury.
    Sposób jest rozwiązany tak że nie powoduje problemu z pracą silnika na PB, bo resetuje mapę wtrysku- dawkowania paliwa, która w czasie pracy na LPG przy złej emulacji lambdy zmienia ustawienia adaptacyjne BLM, Integrator podając do ECU info o ubogiej lub bogatej mieszance w zależności od sygnał który wysyła emulator i który trudno dobrać do sterowników stosowanych w daewoo (przeważnie GM).
    Prawidłowa wartość dla Integratora 128 do Której BLM adaptuje zastaje zachwiana - ECU zaczyna kombinować dopacowując, zmieniając niektóre wartości jak: pozycja krokowca, czas wtrysku, kąt wyprzedzenia zapłonu itd....
    Po przejściu na PB silnik nie jest w stanie wtedy normalnie pracować- szarpanie, dławienie, brak mocy przy przyspieszaniu.
    Żadne czyszczenie wtrysków, wymiany czujników tu nie pomogą.
    Warsztaty kasuja dużą kasę a auta jak chodziły tak chodzą - brak fachowców z dziedziny elektroniki- informatyki.
    Elektryk, którego mi polecono(nie ma lepszego), zapytał czy auto - Lanos 1,4 z gazem. Jak usłyszał że z gazem to powiedział że się za to w ogóle nie bierze. Jak znajdę dobrego gazownika, w co wątpi to mam tam zawieść auto bo on za sprawy ustawienia emulacji się nie zabiera.
    Tak więc jeśli ECU nie pokazuje błędów, polecam sprawdzić wiązki przewodów od czujników do ECU, głównie: TPS, MAT, CTS, MAP bo one najczęściej siadają - zła jakość instalacji przez łączenie przewodów w wiązkach. Sposób który proponuje producent jest jedyny który wchodzi w grę jeśli nie myślimy o zmianie auta.
    Po prostu Lanos im się niezbyt udał przez zły dobór ECU do instalacji LPG.
    Pozdrawiam i miłych przemyśleń.
  • #18 7126809
    tzok
    Ocena: 6562
    Nie jestem elektromechanikiem ale z tego co widziałem to w tych Lanosach nie ma problemu, żeby na LPG symulować awarię sondy (otwarty obwód). CHECK będzie się co prawda świecił podczas jazdy na LPG (niektórzy instalatorzy odcinają tę kontrolkę przekaźnikiem), ale po przełączeniu na benzynę i ponownym dołączeniu sondy do ECU benzynowego kontrolka zgaśnie (zostanie zapamiętany błąd sondy ale bez większych konsekwencji).
  • #19 16409736
    januszjh
    Ocena: 57
    Potwierdzam, że awaria sondy nie psuje mapy, ale kontrolka CHECK staje się bezużyteczna. Lanos po prostu powinien mieć instalację sekwencyjną i problem z emulacją lambdy znika.
Dyskusja dotyczy problemu ustawienia emulacji sondy lambda w Daewoo Lanos 1.6 DOHC z instalacją LOV-ECO LPG, aby uniknąć błędów i zapalania kontrolki Check Engine po przełączeniu z LPG na benzynę. Użytkownicy wskazują, że emulacja sondy prostokątnym sygnałem 1 Hz może zaburzać adaptację sterownika benzynowego, powodując problemy z pracą silnika po powrocie na benzynę. Proponowane rozwiązania obejmują stosowanie przekaźnika (np. PA-400) do odłączania sondy lambda lub zasilania ECU podczas jazdy na gazie, co resetuje mapę wtrysku i zapobiega błędom, jednak nie jest to zalecane przez wszystkich ze względu na utratę adaptacji i problemy z biegiem jałowym. Alternatywnie sugerowano symulację temperatury silnika stałym rezystorem, aby zapobiec zmianom w bloku uczącym sterownika. W instalacji LOV-ECO brak jest możliwości indywidualnego ustawienia przebiegu emulacji sondy. Wskazano, że w Lanosie sonda lambda jest wspomagająca i jej odłączenie nie zawsze powoduje zapalenie kontrolki, a błędy mogą być tylko w pamięci ECU. Instalacje sekwencyjne LPG eliminują problem emulacji sondy. Dyskusja podkreśla konieczność prawidłowego odczytu kodów błędów i dostosowania emulacji do specyfiki sterownika Daewoo/GM, aby uniknąć problemów z adaptacją i pracą silnika po przełączeniu paliwa.
