Pnasonic 21B3EE odstraja się po dłuższym czasię
rafi8112 13 Maj 2006 00:00 1016 3
  • #1 2619948
    rafi8112
    Ocena: 190
    Mam problem z tym telewizorem, mianowicie po około pół godziny odstraja się od stacji traci synchronizację pioniową lub poziomą, kołysze się obraz w poziomie. Na począku naprawy od razu po włączeniu się roztrajał. Wymieniłem filtr AFC przelutowałem p.cz. wymieniłem w niej wszystkie elektrolity, sprawdziłem całą pętlę AFC, regulowałem filtrami AFC i VCO i uzyskałem dobry stabilny obraz ale po określonym czasie zaczynają się problemy na jednych kanałach szybciej na niektórych wolniej się odstraja. Napięcie BT stabilne. Podmieniałem nawet głowicę ale problem się powtórzył. Zauważyłem, że jak zaczynają się te problemy to gdy włączam strojenie to nie zatrzymuje się na wszystkich stacjach. Dziwne jest to, że wystarczy go wyłączyć do ST-BY albo całkowicie z sieci na około 10 sekund i włączyć ponownie to jest wszystko ok - prawidłowo stroi, zatrzymuje się na stacjach i obraz jest w porządku. Powymieniałem elektrolity w zasilaczu bo myślałem, że to tętnienia ale to nie to. Przez AV obraz jest w porządku więc wykluczam aby miały coś z tym wspólnego dalsze moduły przetwarzania sygnału.
  • #2 2620205
    DiZMar
    Ocena: 6693
    A czy po odstrjeniu daje sie wstroić bez wyłączania do STB? Jeżeli nie to układ p.cz do przejrzenia. Na początek elektrolity. Miałem takie coś z Grundigiem. Wymiana elektrolitów przy p.cz. pomogła.
  • #3 2620241
    ZbigniewII
    Ocena: 15
    W Panasonicu z chasiss Z5 przy podobnych objawach,a szczególnie gdy po czasie zaczynały "uciekać" najpierw kanały z V pasma UHF dopiero pomogła wymiana stabilizatora IC 012 pomimo,że napięcie wydawało się stabilne.
  • #4 2620741
    rafi8112
    Ocena: 190
    Elektrolity wszystkie powymieniałem w p.cz. napisałem powyżej, to jest zupełnie inne chassis niż Z5, czy jeszcze ktoś ma jakieś pomysły dotyczące akurat tego schassis czyli M15M
