sterowanie przekaźnikiem przy pomocy jednego przycisku
piotrekpajak 27 Maj 2006 19:43 2619 7
  • #1 2669794
    piotrekpajak
    Ocena: 7
    Witam, poszukuję schematu, najlepiej jak najbardziej analogowego, załączania i wyłączania przekaźnika przy pomocy jednego przycisku. Dokładniej chodzi mi o to by po jednorazowym naciśnięciu przycisku cewka przekaźnika zostawała "pod napięciem" a po ponownym jego naciśnięciu przekaźnik by "puszczał".
    Proszę o pomoc, czekam na odpowiedzi
  • #2 2669826
    Tdv
    Ocena: 53
    Można to zrobić na przerzutniku D (układ scalony UCY7474). Na wejście D podajesz sygnał w wyjścia NIE Q (czyli zanegowanego wyjścia), przyciskiem podajesz impulsy na wejście zegarowe przerzutnika, a wyjście układu masz na wyjsciu Q przerzutnika.
    Oczywiscie trzeba dodać do przycisku jakiś mały układ RC żeby wytłumić drgania, bo inaczej każde naciśnięcie będzie powodowało nieokreśloną liczbę przełączeń.
  • #4 2669866
    piotrekpajak
    Ocena: 7
    dzięki serdeczne za szybką odpowiedź ale nie mam zielonego pojęcia o układach scalonych i wolałbym wersję analogową ew. na tranzystorach
  • #5 2672092
    cyberdar
    Ocena: 73
    Może warto spróbować. To że się na tym nic nie robiło to nie znaczy, że nie warto spróbować.
  • #6 2674240
    piotrekpajak
    Ocena: 7
    ok, jutro jadę po części, życzcie mi powodzenia w montażu. Jakieś rady co do montażu??
  • #7 2676430
    cyberdar
    Ocena: 73
    Właściwie nie ma co doradzać. Obecne układy są pozabezpieczane przed przepięciami więc wszystko powinno śmigać jeśli masz dobry układ. Powodzenia.
  • #8 2676539
    bucowski
    Ocena: 11
    da się zrobić to na tranzystorach, ale o wiele za dużo przy tym zabawy.
    Przezutniki D idealnie sie do tego nadają.
    Napewno wiesz, ze nie możesz do wyjścia przerzutnika dołączyć odrazu cewki przekaźnika. jeden BD139, jeden rezystor i nie ma sie o co martwić :D.
✨ Dyskusja dotyczy sterowania przekaźnikiem za pomocą jednego przycisku, tak aby pojedyncze naciśnięcie załączało cewkę przekaźnika, a kolejne ją wyłączało. Proponowanym rozwiązaniem jest zastosowanie przerzutnika typu D, np. układu scalonego UCY7474, gdzie na wejście D podaje się sygnał zanegowany z wyjścia Q, a przycisk generuje impulsy na wejście zegarowe. Zaleca się dodanie układu RC do przycisku w celu eliminacji drgań styków. Autor preferuje rozwiązanie analogowe lub oparte na tranzystorach, jednak wskazano, że realizacja na tranzystorach jest bardziej skomplikowana. Podkreślono, że do wyjścia przerzutnika nie można bezpośrednio podłączyć cewki przekaźnika – konieczne jest zastosowanie tranzystora (np. BD139) i rezystora jako bufora. Wskazano również, że nowoczesne układy są zabezpieczone przed przepięciami, co ułatwia montaż i eksploatację.
