Jak sprawdzić domowym sposobem działanie sondy Lambda?
marbor6109 30 Cze 2006 11:42 52279 26
  • #1 2777283
    marbor6109
    Ocena: 30
    Mam kłopoty z silnikiem (Opel Vectra A 1,6i, 1994), który na gazie jeździ ok (treoche więcej pali), natomiast na będzinie na wolnych obrotach na postoju chodzi też ok, problem zaczyna się podczas jazdy na benzynie, silnik zaczyna się dusić, skacze i nawet gaśnie. Podczas badania spalin podobno miałem 10x przekroczone jakieś HC czy coś w tym stylu. Powiedzieli mi, że może to być problem z sondom Lambda.
    Stąd moje pytanie, co może być przyczyną takiego zachowania silnika i jak sprawdzić CZY SONDA LAMBDA DZIAŁA POPRAWNIE
  • #2 2777310
    Obeah
    Ocena: 7
    Najlepiej bedzie jak odczytasz kody błędów. Sposób dokonania tego masz na stronie http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html .
    Mozesz ja jeszcze sprawdzić miernikiem cyfrowym.
    Powinna mieć mieć wskazania w zakresie 0.2~1V.
  • #3 2777337
    marbor6109
    Ocena: 30
    kody odczytałem, ale nic niema zapisane,
    Natomiast jak odłącze akumulator na jakieś 2 min to praca silnika na benzynie wraca do normy, ale na krutko jakieś pare godzin, a potem znowu mu odbija i skacze jak kangur
  • #5 2787591
    marbor6109
    Ocena: 30
    no niestety ale to nie to samo, a ja nadal pozostaje z problemem
  • #6 2787812
    car78
    z tego co się orientuje to mamy podobny problem, ale niestety musimy czekać aż ktoś nam pomoże
  • #7 2788154
    autoas
    Ocena: 3927
    "jak sprawdzić domowym sposobem działanie sondy Lambda????"
    Z takim pytanie, to wybacz ale możesz pierogi ugotować domowym sposobem, musisz znać podstawy obsługi miernika [woltomierza] i mierzyć................. i używać wyszukiwarki a nie zaśmiecać forum
    Pozdrawiam!
  • #8 2788191
    marbor6109
    Ocena: 30
    no właśnie gdybyś czytał dokładnie inne posty to byś dowiedział się że normalnym miernikiem nie sprawdzisz działania sondy bo zwykle jest zbyt wolny, miernikiem to sobie możesz sprawdzić napięcie na akumulatorze.
    a tak w ogóle to nie jest forum kulinarne więc kto to forum zaśmieca
  • #9 2788207
  • #10 2788217
    marbor6109
    Ocena: 30
    jestem laikiem w tych sprawach, napięcie między sondom a czym
  • #11 2788241
    wojtula11
    Ocena: 22
    Kolego posłuchaj rad i daj sobie spokój - chyba że chcesz coś dokładnie spieprzyć . Ty i niejaki car78 tak trudno znaleźć warsztat specjalistyczny w Krakowie .Spróbuj tu : http://www.carlab.com/autoelektronika
    Napewno pomoże i naprawi Wasz samochód
    Nie wien czemu -zdaje mi się że to ten sam samochód - ale może ni w dwójkę jeździcie :D
  • #12 2788254
  • #13 2788296
    marbor6109
    Ocena: 30
    dzięki elektrit 1 przewodowa, spróbuje coś pomierzyć, na badaniu spalin wszystkie parametry były ok poza HC 10x przekroczone
  • #14 2788321
  • #15 2788332
    marbor6109
    Ocena: 30
    widzę że znasz się na rzeczy, więc co wg Ciebie maiłbym sprawdzić
    czy wg ciebie silnik może dostawać zbyt dużą dawkę gazu
  • #16 2788822
    astra688
    Ocena: 68
    jezeli sonda jest sprawna to powinna sie miescic od 1do 15 omow a jezeli wiecej to zlom
  • #17 2788853
    marbor6109
    Ocena: 30
    rozumie że kabel do sondy do masy?
  • #18 2789256
    astra688
    Ocena: 68
    na wtyczce od sondy sprawdz miernikeim powinna miec w tej granicy co pisalem od 1 do 15 omow jezeli ma wiecej to szajs
  • #19 2789556
  • #20 2789642
    marbor6109
    Ocena: 30
    To ja już jestem głupi. Ile osób tyle opinii. Morze nareszcie wypowie się ktoś kto zna się na rzeczy.
  • #21 2789737
    mozdzmar
    Ocena: 50
    Najprościej zmierzyć to zwykłym miernikiem analogowym (wskazówkowym). Jeśli sonda jest 1V to wskazania powinny wahać się w przybliżeniu od 0-1 V, przy 5V 0-5V. Wachania powinny być intensywne, jeśli miernik będzie pokazywał stałą wartość lub bardzo małe wahania to sonda jest uszkodzona i należy podmienić na nową. Należy pamiętać aby pomiary dokonywać na możliwie najmniejszym zakresie. Oczywiście przy pracującym silniku.
    Powodzenia
  • #22 2789832
  • #23 2789922
    marbor6109
    Ocena: 30
    dzięki elektrit trochę z tego zrozumiałem a trochę nie (w końcu jestem samoukiem) ale poczytam i w końcu wszystko zrozumie
  • #24 2789962
  • #25 2790485
    marbor6109
    Ocena: 30
    elektrit zaszokuje cie HC było w granicach 1000 (podobno 10x przekroczony dopuszczalny poziom)
    przeczyściłem EGR`a i jutro będę testował zobaczymy.
  • #26 2794444
    marbor6109
    Ocena: 30
    Po przeczyszczeniu EGR`a sytuacja się nieco poprawiła, jestem w stanie jechać na benzynie, ale przy zmianie piegu i dodaniu gazu zaczyna go mulić przez jakieś 5 sekund ale w końcu wraca do normy (chyba jest to chyba związane z obrotami), ale eksperymentów ciąg dalszy, w końcu dojdę do przyczyny moich problemów.
  • #27 18067282
    nietophez
    Ocena: 14
    Temat stary już trochę, ale bez podanego rozwiązania dlatego dorzucę swoje spostrzeżenie, aby sprawdzić centralkę sterowania zapłonem.
    Kilka lat temu posiadałem Fiata Albea 1,4 w gazie i objawy miałem identyczne jak opisuje zainteresowany.
    Zapala na benzynie, przełącza na gaz i chodzi rewelacyjnie. Na paliwie brak mocy i gasnący silnik przy dodawaniu gazu.
    Po odpięciu akumulatora wszystko wracało do normy na jakiś krótki czas typu 1 dzień. Skaczące węglowodory HC w spalinach
    Fachowcy stwierdzili i kolejno robili
    - filtr paliwa
    - sonda lambda
    - wtryskiwacze
    - pompa paliwa
    - świece
    i kosztowało mnie to sporo jednak nic nie pomogło.
    Fachowcy stwierdzili, że instalacja gazowa którą mam jest przestarzała i coś tam jest namieszane z zapłonem, więc trzeba nową instalacje założyć i będzie działało już na bank. Tutaj powiedziałem koniec i całe szczęście, bo prawdy dowiedziałem się przypadkiem u polecanego gazownika któremu nakreśliłem temat przy montażu instalacji gazowej do nowego większego auta.
    Gość od razu wiedział o co chodzi i mówi, że to centralka sterowania zapłonem, która często pada w tych modelach, bo jest montowana przy silniku w miejscu gdzie występują wysokie różnice temperatur i działa to niekorzystnie na elektronikę stąd częste usterki.
    Po wymianie centralki wszystkie problemy zniknęły.
    Może w innych markach i modelach jest podobnie.
Problem dotyczy silnika Opel Vectra A 1,6i (1994), który na gazie działa poprawnie, natomiast na benzynie podczas jazdy silnik dusi się, skacze i gaśnie. Badanie spalin wykazało 10-krotne przekroczenie poziomu HC (węglowodorów), co sugeruje problemy z układem zapłonowym lub spalaniem, a niekoniecznie z sondą lambda. Sonda lambda powinna mieć napięcie w zakresie 0,2–1 V przy pracy silnika, a jej działanie można sprawdzić miernikiem (najlepiej analogowym) obserwując dynamiczne wahania napięcia. Pomiar rezystancji sondy (od 1 do 15 omów) budzi kontrowersje, jednak stabilne napięcie lub brak fluktuacji wskazuje na uszkodzenie sondy. Zaleca się także analizę spalin pod kątem CO oraz sprawdzenie układu zapłonowego, w tym świec, kabli i zaworu EGR, który po przeczyszczeniu poprawił działanie silnika. Resetowanie sterownika i diagnostyka za pomocą oscyloskopu lub specjalistycznych narzędzi (np. Tech 1) może pomóc w identyfikacji problemu. Wysoki poziom HC wskazuje raczej na przerwy w cyklu spalania niż na wadę sondy lambda. Wskazane jest skorzystanie z usług specjalistycznego warsztatu autoelektroniki.
