Ocena prostego kodera stereo do nadajnika FM 10WATT - opinie i doświadczenia
avatar 19 Cze 2003 18:12 4031 25
  • #2 256091
    yaurent
    Ocena: 56
    Tego typu konstrukcje są dosyć często krytykowane ,ale nie zaprzeczam że niektóre z nich mają zadziwiająco dużą separację kanałów. Gdyby tak jeszcze nieco poprawić stabilność generatora 38kHz i dorobić filtr na wyjściu ograniczający pasmo harmonicznych ,to na pewno polepszyło by to jego parametry. Nie zapomnij też o preemfazie -bez tego utnie Ci wysokie tony i dźwięk będzie jak z odbiornika AM.
    Co do generatora ,aby zachować prostotę wykonania -polecam NE555 w układzie astabilnym ,natomiast na wyjściu kiedyś wkładałem w szereg cewkę z filtra MPX i o ile dobrze pamiętam za tym kondziorek rzędu kilkudziesięciu pF (?). Tą pojemność trzeba eksperymentalnie dobrać w zależności od rodzaju wejścia modulacji w nadajniku.
    To oczywiście tylko półśrodki ,bo do dobrego kodera trzeba uwzględnić dużo więcej rzeczy ,ale wtedy czeka nas znaczna rozbudowa ...
  • #4 257147
    zyraf
    Ocena: 51
    jakos wczesniej niewiem czy dobrze, slyszalem ze premfaze sie wlacza wtedy kiedy niema kodera stereo, podbija ona wysokie czestotliwosci zeby costam costam poleprzyc dynamike albo cos, ale skoro widmo sygnalu jest takie to niewiem czy to potrzebne. mam mikser z tego wlasnie schemaciku ale w innej formie-chyba pierwowzor, ale wszystko takie same. jak zrobie mikser stereo (jestem w trakcie) to zobacze jak bede slyszalny (bez premfazy)
  • #5 257149
    pio17soft
    Ocena: 4
    jeżeli masz osyloskop dobież wypełnienie generatora 50%
    na 555 były schematy ale to niezbyt dzaiłało.
    polecam generator kwarcowy + dzielnik
  • #6 257155
    zyraf
    Ocena: 51
    ja sie zastanawialem czy 4047 moglby robic odrazu za prosty generator i dzielnik, bo chyba na wyjsciach byly by odpowiednie sygnaly?
    jako przy tym z tranzystorkami nie bylo problemow z wypelnienim bo generator moglmic inne niz 50% a po 74107 itak bylo 50%. oscyloskop przydal mi sie do okreslenia czestotliwosci, wymyslilem (juz wymyslony i znany) wzor na czestotliwosc... mialem jakis podobny w instrukcji ale po rusku i jakies podejzane bylo... ale poradzilem sobie i jest dobrze
  • #7 257182
    pio17soft
    Ocena: 4
    teoria jest piękna ale praktyka przerażająca
  • #8 257196
    zyraf
    Ocena: 51
    co do generatorow, to roznica jest w stabilnosci, na 555 powinno wg mnie byc dobrze, pomysle o przerobce tego mojego koderka nawet mozna przeciez do prostego ukladu kluczujacego dolaczyc generator kwarcowy z dzielnikami...
    ktos pisal gdzies ze z zdobyciem kwarcu jest problem, ja mam w jakims czyms z komputera jakiegos (blizej mi nie znanego) kwarc 38.00053MHz chyba by sie nadawal tylko dzielniki... chyba ze te 530Hz to za duza roznica. moze jakis schemacik ktos by mial takiego dzielnika?
  • #10 257384
    yaurent
    Ocena: 56
    Akurat przy tej aplikacji i wielu innych nie jest istotne wypełnienie przebiegu. Faktycznie generator pracuje na częstotliwości 76kHz ,a następnie jest dzielony przez dwa w pierwszej sekcji przerzutnika JK ,co automatycznie daje wypełnienie 50%.
    :arrow: co do preemfazy -niestety jest ona konieczna zarówno przy nadawaniu mono jak i stereo. W każdym odbiorniku jest filtr deemfazy ,który od pewnej częstotliwości zaczyna wytłumiać wysokie tony -ot taki sposób na polepszenie stosunku S/N ......
    Niestety 555 też nie jest ideałem jeżeli chodzi o stabilność temperaturową ,można by coś pokombinować z jakąś kompensacją ,ale nigdy tego nie próbowałem -ciężko powiedzieć czy jest to możliwe do zrobienia ... Największą przeszkodą jest to ,że wewnętrzna struktura się minimalnie nagrzewa i stabilność uzyskuje po paru minutach -wtedy też należy go dopiero zestroić na odpowiednią czestotliwość.
  • #11 257643
    pio17soft
    Ocena: 4
    Jak tylko zlokalizuje schemat prostego (ale dobrze grającego) to podeśle.
  • #12 258237
    Xyrovaqs
    Ocena: 30
    Ja wykonałem w praktyce ten układzik (swoją drogą to jest od dawna na elektrodzie) i zdziwiłem się jak dobre rezultaty można osiągnąć przy tak prostej konstrukcji. Przesłuch pomiędzy prawym a lewym kanałem można w miare ustawić, chociaż nigdy idealnej sepearacji nie będzie (przynajmniej mi się nie udało).
  • #13 276240
    Jarol
    No ja już się zabieram do konstrukcji tego koderka, mam już płytke zroboną.Tylko mam takie pytanko: czy łatwo go zestroić tzn. częstotliwość generatora, bo nie mam oscylaka.Tam są dwa pontecjometry do tego, to jak, trzeba kręcić dwoma jednocześnie?Bardzo proszę o odpowiedź i pozdrawiam all!
  • #14 276480
    zyraf
    Ocena: 51
    jesli chodzi o ten na dzielniku 74107 to dwoma sie nie kreci naraz, ale kazdym z nich sie zmienia czestotliwosc i wypelnienie. a po dzielniku itak jest 50%, wiec wystarczy jednym krecic, jak nie lapie to drugi przekrecic:D
  • #15 277038
    Jarol
    Mam mały problem z tym koderkiem.Sygnał pilota wyciąga bo pali się stereo, tylko gdy dołącze sygnał np. do kanału L to słychać w obu.Dodam że w sklepie dali mi zamienniki tranzystorów:zamiast bc 239 dali bc 549, zamiast bc 414 dali bc 547. Zamiast kondenstatorków 390p mam 360 p. Nie wiem bardzo co może być powodem tego.Pomóżcie! :(
  • #16 277066
    zyraf
    Ocena: 51
    -taki jest ten koder ze idealnej separacji nie bedzie
    -zamienniki nic nie szkodza, ja chyba takie mam...
    -jesli w jednym kanale slychac slabiej znaczy ze jest dobrze, musisz go nieco poregulowac, pozmieniac elmenty w filtrze pilota
    -jesli slychac w obu rowno to cos z kluczowaniem jest nie tak, musiales cos zle polaczyc
  • #17 277195
    yaurent
    Ocena: 56
    Jeżeli wszystko jest dobrze podłączone (sprawdź !) ,to może być jeszcze jedna przyczyna -na wejściu modulacji w nadajniku ,może być włączony jakiś kondensator do masy i obcina pasmo z informacją o L i P kanale.
  • #18 277309
    Jarol
    Wiem że idealnej separacji nie będzie ale słychać niestety w obu.W nadajnikiu mam na wejściu 100n a za nim 1n w mase.Spróbuje ten 1 n wywalić.I troche piszczy ale zrobie jakiś filtr na wyjściu do niego.
  • #19 277355
    yaurent
    Ocena: 56
    1nF to stanowczo za dużo ,ale wskazany jest przy tak prostej konstrukcji jakiś filtr ,czyli ceweczka w szereg z sygnałem ,a za nią kondensator ale tak dobrany ,aby zaczął obcinać od ok 100kHz. Kiedyś nieźle mi się sprawowała cewka wyciągnięta z filtra MPX i kondzior kilkadziesiąt pF (dobrać).
  • #20 277739
    zyraf
    Ocena: 51
    co ci tam piszczy? czy w radioodbiorniku? moze byc czestotliwoasc za mala, mi sie robily takie cuda jak podlaczalem generator funcyjny prosto do wejscia nadajnika, na kilku czestotliwosciach zapalala sie lampka.
  • #21 278204
    Jarol
    w radiu mi piszczy jak włącze ten koder.Ale już działa tylko przesłuch mi się nie za bardzo podoba bardzo.Wywaliłem ten 1n i zwarłem 100n i jakoś działa.
  • #22 283936
    kaem
    Poziom 29  
    Ocena: 294
    Witam po raz pierwszy!
    Co do preemfazy - proponuje rownolegle polaczenie rezystora 100 k oraz kondensatora 470 pF i wstawienie takiego obwodu w szereg na wejsciach kodera (po jednym na kanal). Jest to rozwiazanie pochodzace z kitu mininadajnika FM firmy Jabel, wiec sprawdzone. Nie probujcie wstawiac jednego filtra preemfazy pomiedzy koder a nadajnik, bo ulegnie znieksztalceniu sygnal MPX i sie wszystko wymiesza!
    Pytalem w "Skrzynce Porad" EdW, czy taka porzadna preemfaza powinna byc jednak z elementami czynnymi (wzm. oper.). Odpowiedziano ze nie, ze preemfaza to tylko i wylacznie prosty filtr RC. No dobra, bede sie tego trzymal :)
    Regulacja przesluchow trymerem jest nieskuteczna. Lepiej od razu wstawic tam jakis stary agregat od radyjka AM (jakies 200 pF) i stroic na minimum przesluchu (sterujesz jeden kanal, a sluchasz w drugim i krecisz na najslabszy sygnal). Po zestrojeniu mozna ten agregat zamienic na rownowazny kondensator staly. Separacja jest b. dobra w zakresie wyzszych czestotliwosci, srednich i basow zupelnie nie stlumisz, ale to wystarcza.
    Oryginalny gen 76 kHz na tych dwoch tranzystorach to przezytek. Dzisiejsze dekodery w odbiornikach maja taka waska tolerancje na pilota 19 kHz, ze po ustawieniu czestotliwosc szybko splywa i odbior stereo znika. Stabilnosc tego generatora wystarczala do odbioru na starych polskich radiach, ale nie dzis. Nawet ustawianie na mierniku czestotliwosci jest bez sensu, bo mozna dostac oczoplasu. Wskazany bylby kwarc, ale nie mam wiedzy by sam cos takiego zaprojektowac. Moze znacie jakis kit?
    Mam nadzieje ze specjalnie sie nie powtarzalem. Tez jestem fanem tego ukladu, jest best do pierwszych prob z jednotranzystorowymi nadajnikami, ale piratom go juz nie polecam :)
    W zalaczniku moja wersja graficzna schematu, zrobiona w najzwyklejszym windziarskim Paintcie. Szczegoly gena 76 kHz pominalem, bo uwazam ze trzeba go zmienic (poza tym lubie przejrzyste schematy) :)
    • Koder.gif (8.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 283982
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 414
    he wogule zapomnia le o tym poscie :) układ jako tako działa ,testowałem go i ujdze ..ale cały czas szukam tego shemaciku z PE lub Ne bo z tego co pamietam był on zrobiony na dedykowanej do tego celu kosci .... KUrcze nikt nie ma tych starych magazynów ? :)
  • #24 283993
    Jarol
    A ma ktoś schemat w miare dobrego koderka ze stabilnym ( w miare ) generatorem ale nie na kwarcu.Widziałem, był gdzieś taki na Elektrodzie i to był schemat chyba z PE, ale teraz szukałem i link nie działa.
  • #25 284029
    kaem
    Poziom 29  
    Ocena: 294
    Znalazlem cos takiego: http://dioda1.w.interia.pl/io/schematy/41.html
    Mozna sprobowac caly ich koder, mozna tylko wykorzystac generator. Zasada dzialania jest chyba identyczna, ale tutaj maja na nowszych scalakach.
  • #26 284037
    zyraf
    Ocena: 51
    no ja gdzies mialem schemacik (chyba) nadajniczka na scalaku, od razu byl tam koder stereo. bylo to chyba NE, moze poszukam i zamieszcze jak znajde
✨ Dyskusja dotyczy oceny prostego kodera stereo do nadajnika FM 10W o mocy 10W, opartego na schemacie dostępnym pod wskazanym linkiem. Konstrukcja jest bardzo prosta, co budzi mieszane opinie – choć niektóre takie układy osiągają zaskakująco dobrą separację kanałów, idealnej separacji nie da się uzyskać. Kluczowe elementy to generator 38 kHz, który można wykonać na układzie NE555 w konfiguracji astabilnej, choć jego stabilność temperaturowa jest ograniczona i wymaga strojenia po rozgrzaniu. Alternatywnie polecane są generatory kwarcowe z dzielnikami, np. na układzie 74107 lub 4047, które zapewniają lepszą stabilność i wypełnienie 50%. Konieczne jest zastosowanie preemfazy na wejściu kodera, aby skompensować tłumienie wysokich tonów w odbiornikach FM i poprawić dynamikę dźwięku. Preemfaza powinna być realizowana jako prosty filtr RC (np. rezystor 100 kΩ i kondensator 470 pF równolegle na każdym kanale), a nie jako filtr między koderem a nadajnikiem. W praktyce regulacja przesłuchów jest trudna i lepiej stosować elementy strojące (np. agregaty kondensatorowe) zamiast trymerów. Problemy z przesłuchami i słyszalnością sygnału w obu kanałach mogą wynikać z błędów w połączeniach, niewłaściwych zamienników tranzystorów (np. BC239 na BC549, BC414 na BC547 jest dopuszczalne), lub filtrów na wejściu modulacji nadajnika (np. kondensatory do masy obcinające pasmo). Zalecane jest stosowanie filtra na wyjściu kodera ograniczającego pasmo harmonicznych, np. cewka z filtra MPX i kondensator kilkudziesięciu pF. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z praktycznego wykonania i strojenia układu, podkreślając, że mimo prostoty konstrukcji można uzyskać zadowalające efekty dźwiękowe. Poszukiwane są także schematy prostych, stabilnych koderek stereo, w tym na dedykowanych układach scalonych, które były opisywane w magazynach Elektronik i Praktyk Elektronik.
