Jak spowolnić wentylator 12V rezystorem? Dobór rezystora i montaż
majim 21 Cze 2003 00:55 5740 9
  • #1 257458
    majim
    Przeszukałem forum i nie znalazłem iteresujących mnie informacji. Proszę wiec o pomoc, bądź o skierowanie mnie na przeoczony materiał (link)
    1. Man na procku podłączony wentyl 12v. Chciałbym go spowolnic rezystorem. Jaki wziać rezystor??? Chciałbym, żeby wiatrak działał jak najwolniej, jednak żebym był spokojny, że nie grozi to jego spaleniem (bo ja i tak montuje chłodzenie wodne, a komp sie nie włącza gdy odłącze wiatraczek) jaka ma być jego rezystancja i ilo watowy ma być (przeczytałem że przynajmniej 2w, czy to prawda) A im wiecej wat tym lepiej czy jak. Rozumiem ze im wieksza rezystancja tym wolniej sie kreci wentyl, ale ilo watowy ma być rezystor i co to zmienia to nie wiem. Proszę o pomoc
    2. Jak wlutować rezystor. W ktory kabel czarny, bialy, czy czerwony i ktorą stroną???? (o ile to ma znaczenie)
    przeniesiony z tv [krzysiek]
  • #2 257465
    Gorgoroth
    Ocena: 63
    Wlutowac na kabel czerwony lub czarny (obojetne), bialy nie wiem do czego jest. Jego wartosc musisz dobrac eksperymentalnie (trzeba zanc prad jaki pobiera Twoj wiatrak), prawdopodobnie bedzie to kilkanascie-kilkadziesiat ohm. Pozatym to wydaje mi sie ze wystarczy wstawic zamiast wiatraka sam opornik zeby oszukac plyte (ale moge sie mysli bo nie wiem do czego jest ten bialy przewod)
  • #4 257470
    Nemo
    Ocena: 72
    Być może biały przekazuje impulsy z wiatraka do płyty, które informują z jaką prędkością wiatrak się kręci (parametr RPM w BIOS). Nie jestem tylko pewien, czy tym kolorem, ale chyba tak. Jeśli wiatrak się zatrzyma, to płyta może zawiesić procesor (na skutek domniemanego braku chłodzenia).
  • #5 257504
    majim
    Ludzie ja na prawdę nie kończyłem elektryki. Proszę powiedzcie mi tylko jaki rezystor mam kupić żeby zwolnić wiatrak z 6000 obrotoof do najlepiej 1000, albo do 3,4(joke, ale zeby bylo jak najwolniej i zebym mial pewnosc ze wentyl sie nie spali i nie stanie) i powiedzcie jak go wlutować jak najprosciej. Prosze o wersje dla konkretnego debila (czyli mnie :-) )
  • #6 257507
    majim
    nie uzywajcie terminoof np "szukanie na elektrodzie" - to dla mnie i tak niezrozumiałe. Ja sumam tylko pojęcia typu kup rezystor tyle ohm i tyle wat (podajcie takie wartoscie ze wg was bedzie jak najwolniej i bez niebezpieczenstwa zatrzymania sie wentyla). Inne pojecia ktore moj ograniczony mozg przyswaja to np wlutuj rezystor w czarny kabel wiekszym ku płycie czy coś takiego. Nooo błagam ja chce zrozumiec cosss :-)
    Aha prosiłbym tez o wiecej informacji na temat tego czy da sie podlaczyc sam rezystor (a moze chodzilo o opornik) tak zeby nie bylo wentyla a plyta myslala ze jest podloczony i sie kreci
    Z gory dziekuje
  • #7 257557
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    zakładając ze wentyl ma ok. 0.2A [taka dość duża granica bezpieczeństwa] i lata na 12V to można łatwo wyliczyć moc:
    P=U*I czyli w naszym przypadku P=0.2*12, czylu p=2,4W. Obliczenia mam nadzieje są dla Ciebie jasne. Jako że nie ma rezystorków 2,4W to kup coś najbliżej tego, ale powinno być wyższe - so 2W odpada, a 5W jest ok.
    Co do oporu rezystorka to chyba na to też jest wzór :) R=U/I. Tak wiec chcemy osiągnąć napięcie ok. 9V [przy tylu jeszcze ruszy wentyl] So hop do wzoru - R=9/0.2 R=45om Chyba interpretacja wyniku jest jasna? :)
    A teraz moja osobista porada. Nie kupuj normalnego wentylatorka, kup rezystor nastawny (mocy, jak już pisałem, >2,4W) a o oporze od 0 do gdzieś tak 500om albo nawet do 1k. Zamontujesz go na kabelku [czerwonym lub czarnym] i wyprowadzisz na panel przedni i bedziesz mógł sobie dowolnie sterowac obrotami wentylatorka. Tylko pamietaj - kup rezystor na kabelek, a nie na płytke ;)
    A co do białego kabelka - tak, to jest od RPM. Płynie tamtędy fala prostokątna o częstotliwośći 2xRPS czyli na kzady obrót dwa impulsy [nie mam pojecia czemu].
  • #8 257600
    cortez_
    Ocena: 31
    Dwa impulsy sa dlatego, ze wentylator ma dwa magnesy stale w wirniku napedowym wiec na jeden obrot pole magnetyczne kazdego z nich raz omiata czujnik generujac impuls elektryczny do plyty, stad dwokrotnie w ciagu jednego obrotu mamy sygnal od wiatraka.
  • #9 257743
    Nemo
    Ocena: 72
    Czyli dobrze pamiętałem. :)
    Zastanawiam się jednak, co zrobi płyta, jak nie będzie otrzymywać tego sygnału od wiatraka? Czy to przypadkiem nie spowoduje zawieszenia kompa? Jak się nie mylę, można kontrolę wiatraka wyłączyć w BIOS'ie, a przynajmniej kontrolę RPM. Może ktoś już coś takiego robił i podpowie, czy brak sygnału z wiatraka spowoduje jakieś komplikacje w działaniu kompa.
  • #10 258248
    majim
    a czy wiatraki ktore same regulują swoją predkosc obrotowa mozna tez zwalniac? czy to jest np tak ze jak jest wiatrak 12v i ma predkosc obrotowa regulowana (sam przyspiesza badz zwalnia w zaleznosci od temperatury, chodzi o te wentyle z czujnikiem) automatycznie. To taki wiatrak zawsze pracuje na 12v i zawsze ma np 3w, czy w zaleznosci od predkosci zmienia sie na np 5v i 3w, lub na 12v i 1w. Znaczy co sie w nim zmienia wraz z predkoscia??? bo jezeli zmienia sie napiecie, to znaczy ze chyba raczej nie powinnem wstawiac rezystora, bo jesli zmienia sie ono z 12 do 5v prz najnizszej predkosci i temperaturze a ja je zmniejsze dwukrotnie, to wentyl nie ruszy. wiec jak to jest co sie zmienia wraz z predkoscia??????????????? i czy moje obawy sa słuszne???????????
Dyskusja dotyczy spowolnienia wentylatora 12V za pomocą rezystora, obejmując dobór wartości rezystancji i mocy rezystora oraz sposób montażu. Wentylator zasilany jest napięciem 12V i pobiera około 0,2A, co daje moc około 2,4W. Zaleca się stosowanie rezystora o mocy co najmniej 5W dla bezpieczeństwa i stabilnej pracy. Wartość rezystancji dobrana eksperymentalnie powinna wynosić około 45Ω, co pozwoli obniżyć napięcie do około 9V i spowolnić obroty wentylatora bez ryzyka jego zatrzymania lub uszkodzenia. Proponowany jest rezystor nastawny (potencjometr mocy) o zakresie do 500Ω lub 1kΩ, umożliwiający regulację prędkości obrotowej. Rezystor należy wlutować w przewód zasilający wentylator, najczęściej czerwony lub czarny (masa lub plus), przy czym kierunek montażu rezystora nie ma znaczenia. Biały przewód służy do sygnału RPM (impulsy informujące płytę główną o prędkości obrotowej) i nie powinien być modyfikowany. Brak sygnału RPM może spowodować zawieszenie systemu, chyba że kontrola wentylatora jest wyłączona w BIOS. Wentylatory z automatyczną regulacją prędkości zmieniają napięcie zasilania w zależności od temperatury, dlatego stosowanie rezystora może zakłócić ich działanie. W dyskusji podkreślono, że rezystor o wyższej mocy (np. 5W) lepiej rozprasza ciepło i zapewnia bezpieczną pracę. Montaż rezystora na kablu zasilającym jest prosty i pozwala na manualne sterowanie prędkością wentylatora.
