Mały problem z nagłośnieniem autka - a może duży :(
Janusz 23 Lip 2006 02:51 2325 17
  • #1 2843502
    Janusz
    Ocena: 18
    Radyjko Pioneer 6800 i to ma pięknie grać. Dajcie jakieś propozycje, nawet te droższe. Fabryczne głośniki tylko na podszybiu ( 10 cm), bagażnik odpada - Citroen Berlingo służący do pracy jak i przyjemności :)
    Drzwi nie mają fabrycznie otworów na głośniki.
    Sprzęt ma zagrać jak najwierniej, nie chodzi mi absolutnie o głośne słuchanie czy super bas.
  • #2 2843635
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 393
    Dobrymi głosnikami o wysokiej jakości dźwięku i niezbyt wygórowanej cenie są głośniki Tonsil SC 2101. Głośniki te mają dużą efektywność i szerokie pasmo przenoszenia.
    http://www.led.com.pl/elektronika/product_info.php?cPath=6&products_id=397&osCsid=8eb5d4958f68ecb6c92688e755911755
  • #3 2843668
    crazy_88
    Ocena: 166
    ja natomiast polecil bym pioneery lub phonocary
  • #4 2843982
    juur
    Ocena: 5
    panele w drzwi - 16stki + wygłuszenie+ odseparowane głośniki wsokotonowe. Można się zastanowić nad zwrotnicą trzydrożną i montarzem głośnika średniotonowego w miejscach fabrcznych.
    I wystarczy:)
    bez paneli drzwiowych nie da rady:(
  • #5 2844269
    Janusz
    Ocena: 18
    No tak myślałem przedmówco, że to jedyne rozsądne rozwiązanie.
    Ale to prucie drzwi - czas i koszty, ech...
    Rozumiem, że wysokie i średnie załatwi ten na podszybiu, ew jakieś dodatkowe gwizdki - zwrotnica tu niezbędna jak sądzę, ale niskie - nie można czegoś wbudować gdzieś z przodu :) Myslałem także o kolumienkach pod sufitem - wysoki samochód więc jest fajne miejsce.
    Ale ten basik...
  • #6 2845873
    Janusz
    Ocena: 18
    Cóż poczytałem zrozumiałem - 16 w drzwiach profesjonalnie zamontowane, średnie 10 na podszybiu lub tylko tweetery i to i tak gó.... nie zestaw :( Załamka...
    Zastanawiam się po co produkują radyjka ze wzmacniaczami - hmmmm -
    może dlatego, że niektórym to musi wystarczyć :)
    OK - proszę zasugerujcie najlepszy zestaw bez żadnego wzmaka - czyli najlepszy zestaw głośników ze zwrotnicą żeby był to hi end w klasie low end - hi hi...
  • #7 2974454
    Tomasz
    Ocena: 29
    Też mam Berlingo i radio Pioneer.
    Głośniki, które posiadam, to wmontowane w drzwi 15 cm, dwudrożne też firmy Pioneer, natomiast fabryczne, na poszybiu zastąpiłem kopułkowymi głośnikami wysokotonowymi Tonsil(takie miałem pod ręką). Głośniki są bezpośrednio podłączone do wyjść radia " front i rear ", wysokotonowe przez kondensator 4,7uF.
    Gra jak na moje potrzeby rewelacyjnie. Drzwi od wewnątrz wykleiłem matami bitumicznymi.
  • #8 2980125
    czyznaszmnie
    a moze subwoofer pod siedzenie? są takowe firmy boschmann wiec innych firm pewnie tez... ale to juz kwestia pieniedzy
  • #9 2980147
    crazy_88
    Ocena: 166
    osobiscie odradzam tego typu suby pod siedzenie juz bym wolal dolozyc kasy i kupic porzadny zestaw odseparowany na przod:)
  • #10 2980887
    wojtus87
    Ocena: 8
    Naprawde dobre glosniki!
  • #11 2980904
    crazy_88
    Ocena: 166
    tak to prawda te glosniczki tonsila ciesza sie uznaniem i dobra renoma i cena tez jest przyzwoita:)
  • #12 3288141
    pencaczek
    Ocena: 7
    proponuje do drzwi 17 PowerBass, wzmak magnad HODROD 1000, tył Pionier 17, radyjko BYLE PIONIER :)
    Z tyłu w drzwi spokojnie zmieszczą się 17, zapewniam że po dobrym gygłuszeniu drzwi i dobrym montażu nie potrzeba woffera:) gra to przepięknie....pozdrawiam
  • #14 3288275
    audioo
    A tak na marginesie to jak posiadasz samochodzik BERLINGO to do drzwi wchodzą głośniczki 16,5 cm po wycieńciu takiego małego wykrojnika który jest w tapicerce od tyłu (powinien być)...
    No i wtedy wkładasz zestawik odseparowany...
    Co prawda głośnik w tapicerce to nie rewelacja ale koszty znacznie obniżone...
  • #15 3288947
    qstosz
    Ocena: 249
    zainwestuj w dobry przód! i będzie si.a jak zaczniesz kombinować z pseudo subami to wzrosną koszty i i tak będzie kiszka.
    wycisz drzwi i załóż separowany zestaw.
    elo!dan
  • #16 3289968
    crazy_88
    Ocena: 166
    dokladnie posluchaj rady pan dana on ma racje:)
  • #17 3290010
    Janusz
    Ocena: 18
    Wszystko dawno wykonane - Rainbowy deluxy w drzwiach i słupkach, zwrotnice w miejscu fabrycznych głośników na podszybiu, drzwi teraz dwa razy cięższe :), głośniki oczywiście zamontowane na pierścieniach z mdf-u, tylko fabryczne kable z bólem serca pozostawiłem bez zmian, bo nie chciało mi się pruć wszystkiego i ciągnąć nowych, radyjko oczywiście Pioneer 6800. Pozdrawiam
  • #18 3290045
    crazy_88
    Ocena: 166
    moze jakies fotki zamiescisz:)?
✨ Dyskusja dotyczy problemu z nagłośnieniem w Citroenie Berlingo wyposażonym w radio Pioneer 6800, gdzie fabryczne głośniki są tylko na podszybiu (10 cm), a drzwi nie mają otworów na głośniki. Zalecane jest montowanie głośników 16-17 cm w drzwiach po wycięciu odpowiednich otworów i zastosowaniu wygłuszenia oraz pierścieni MDF dla poprawy jakości dźwięku. Proponowane są zestawy dwudrożne lub trzydrożne z głośnikami wysokotonowymi i średniotonowymi, z użyciem zwrotnic. Wskazane jest wyciszenie drzwi matami bitumicznymi. Subwoofery pod siedzeniem są dyskusyjne ze względu na koszty i efektywność, lepiej zainwestować w dobry zestaw frontowy. Polecane głośniki to Tonsil SC 2101, Tonsil kopułkowe wysokotonowe, PowerBass 17 cm, Pioneer 15-17 cm oraz zestawy Rainbow Delux z zamontowanymi zwrotnicami. Wzmacniacze typu Magnat HODROD 1000 mogą być stosowane, ale autor preferuje zestaw bez wzmacniacza. Montaż głośników w drzwiach wymaga prucia tapicerki, co wiąże się z kosztami i czasem, ale jest konieczne dla uzyskania wiernego brzmienia.
