Subwoofer i wzmacniacz Pionieer. Po podgłoszniu ginie bas.
pww9 03 Sie 2006 16:33 1621 18
  • #1 2876875
    pww9
    Witam .Mam problem.Posiadam suba Pioneer TS-W306DVC 400W RMS podpialeg go pod wzmaka tez Pioneer,380W RMS kablem 2.5mm.Zasilajacy kabelek do wzmaka 16mm.Kondensator 1F_podpiety.Dlaczego jesli podglosnie ginie mi bass?Moze mi ktos pomoc??Zmagam sie z tym od 2 tygodni i troszke mnie to doluje ze wydalem kase a nie dziala jak powinno.Z gory dzieki za pomoc.
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Gdzie masz podpietego tego kondensatora ?
  • #3 2877257
    gier85
    Ocena: 2
    Pewnie źle podpiołeś i zrobiłeś filtr górno przepustowy
  • #4 2878323
    pww9
    Od akumuatora jest poprowadzony kabel i podpiety pod kondensator i z kondensatora pod wzmacniacz. kabel 16mm.Czy moze to byc spowodowane za mala obudoa do suba?jest zamknieta i ma 24litry.czy moze mam za cienki kabel glosnikowy?jest 2,5mm
  • #5 2878857
    gier85
    Ocena: 2
    No widzisz, nigdy takiego kondensatora nie montowałem w wozie, ale podłączył bym go tak jak każdy inny filtr napięcia, równolegle, a z tego co widze ty chyba podpiołeś szeregowo. Myśle że to w tym może być przyczyna, ale sprawdz jeszcze gdzieć czy gadam prawde, niech sie wypowie ktoś kto zna się lepiej. Raczej powinienieś podłączyć + kondensatora do kabla +12V a 0 do 0, jak najbliżej wzmacniacza
  • #6 2880034
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Rozmawiam juz kolega na gg jak to podłaczył itp , pokazałem mu kilka obrazów i mówi ze podłaczył go równolegle :D
  • #7 2880224
    alnus
    Ocena: 66
    bas całkiem się wyłącza, czy tylko go nie słychać ? . bo jak tylko nie słychać, to może jest po prostu żle zfazowany i trzeba podpiąć głosnik odwrotnie, albo zmienić fazę na wejściu do wzmacniacza.
  • #8 2880461
    pww9
    Wylacza sie jak podglosnie.Nie bardzo rozumiem co mam zrobic z tym fazowaniem:D.WZmacniacz dziala tylko sub przestaje grac.jest dwucewkowy i polaczylem cewki +DO+ I -DO-.
  • #9 2880947
    alnus
    Ocena: 66
    stary zdecyduj się! w dwóch zdaniach raz piszesz że się wyłącza i raz , że działa tylko nie gra. a wogóle jak jest cicho to gra, czy też nie gra? sprawdź, czy rzeczywiście masz + z + i - z-, czy tylko myślisz, że tak masz. z fazowaniem jest tak , że jak grają dwa głośniki na tej samej częstotliwości, to muszą grać w fazie - tzn głośniki muszą jednocześnie razem chodzić "do przodu" i "do tyłu", bo jak jeden głośnik będzie chodził "do przodu", a drugi "do tyłu" to dźwięk się zdudni i zniesie. to tak bardzo łopatologicznie, bo w rzeczywistości jest trochę bardziej skomplikowane. narazie zastanów się co działa , a co nie i jakie są tego objawy. sorry, ale nie ma szans, żeby się domyśleć na podstawie tego co napisałeś.
  • #10 2881326
    pww9
    Sub przestaje grac jak podglosnie prawie na maxa.Wzmacniacz dziala i sie nie wylacza.Foxik0000000 napisal do mnie ze moze to dyc spowodowane slabym akumulatorem.Powinienam mies 44ah a mam niedoladowana 60ah i to moze dlatego?
  • #11 2881354
    bucowski
    Ocena: 11
    jeśli chodzi o fazę, to odłącz jedną cewke i sam się przekonasz.
    A skąd bierzesz sygnał do wzmaka na sub'a ?
    Z jakiegoś wyjścia liniowego, czy z wyjścia mocy poprzedniego wzmaka ?
  • #12 2881881
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Problem został rozwiązany :D Okazło sie ze radio gasło wtedy gdy wzmacniacz osiągał juz ponad 300W !! Wiec z kondensatorem jest wszystko ok , najprwdopodobniej nie wyrabiał juz akumulator , ewentualnie włanczało sie jakies inne zabezpieczenie z radia lub wzmacniacza.
  • #13 2882984
    pww9
    a moze to poprostu max mozliwosci tego suba?slychac jest dzwiek jakby spiecie w glosniku i przestaje chodzic
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Mi sie wydaje ze raczej wzmacniacza.
    alnus
    Ocena: 66
    ppw zamieszałeś z tym wzmacniaczem. skoro bas się wyłącza, to znaczy, że wyłącza się wzmacniacz suba. sam głosnik raczej się nie wyłączy. jeśli masz tam jakiś inny wzmacniacz, to mnie to nie interesuje, chyba, że steruje on wzmacniaczem suba i po wyłączeniu po prostu nie ma sygnału na wejściu wzmacniacza suba, i nic nie gra. najprawdopodobniej działa zabezpieczenie we wzmacniaczu suba. sprawdź z jaką opornością może on pracować, jaką ma moc na różnych opornościach i jaką oporność mają cewki głośnika. jeśli cewki są 4 ohmowe, to po połączeniu równoległym masz 2 ohm i wzmacniacz może nie wyrabiać przy najwyższej mocy ( mimo deklaracji producenta ), choć powinien. zwróć uwagę, jak nagrzewa się wzmacniacz ( ten od suba) i sprawdź czy ma wystarczające chłodzenie, bo może wyłącza się po prostu na skutek wzrostu temperatury. a może sterujesz go zbyt dużym sygnałem wejściowym i osiąga swoje maximum mocy już wcześniej , zanim pogłośnisz na max. jeśli jest mały potencjometr na wejściu wzmacniacza subwoofera, to jest tam właśnie po to , żeby dopasować sygnał wejściowy. swoją drogą trzeba być niezłym twardzielem , żeby wytrzymać w samochodzie z taką instalacją rozkręconą chociażby do połowy, a co dopiero na max. podziwiam samozaparcie :-)
  • #16 2883975
    pww9
    Szczeze to leprzy efekt byl na subie JBL 125RMS niz na tym Pioneer 400RMS.Wiec jak mam podlaczyc tego suba tak aby pracowal na 4ohm?
  • #17 2884035
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Podłacz jedną cewke , lub dwie cewki osobno do wzmacniacza :D
  • #18 2884148
    alnus
    Ocena: 66
    stary popatrz w instrukcję i zobacz jak podłączyć. może wcale nie musisz nic zmieniać. z punktu widzenia głośności to nie ma żadnego znaczenia czy głośnik ma 400 czy 125 W. liczy się skuteczność, a nie moc którą może przyjąć.
  • #19 3047908
    pww9
    moj problem zostal rozwiazany.podlaczylem cewki osobno do wzmaka.DZIEKI ZA POMOC:D Sprzedalem suba Pioneer to nie to
✨ Problem dotyczył subwoofera Pioneer TS-W306DVC 400W RMS podłączonego do wzmacniacza Pioneer 380W RMS, gdzie przy podgłośnieniu bas zanikał. Dyskusja wskazała na możliwe przyczyny: niewłaściwe podłączenie kondensatora 1F (szeregowo zamiast równolegle), nieprawidłowe połączenie cewek subwoofera (dwucewkowy sub podłączony równolegle obniża impedancję do 2 omów, co może przeciążać wzmacniacz), problemy z fazowaniem sygnału oraz niewystarczające zasilanie akumulatora. Ostatecznie problem rozwiązało podłączenie cewek subwoofera osobno do wzmacniacza, co poprawiło działanie i wyeliminowało zanikanie basu przy wysokim poziomie głośności. Zasugerowano również sprawdzenie chłodzenia wzmacniacza i jego zabezpieczeń termicznych oraz zwrócenie uwagi na skuteczność głośnika zamiast samej mocy RMS. Autor sprzedał subwoofer Pioneer po rozwiązaniu problemu.
