Jak zrobić prosty dwukierunkowy interkom kablowy z dzwonkiem?
nelik1987 08 Sie 2006 12:07 7070 17
  • #1 2892936
    nelik1987
    Ocena: 428
    Witam chciałbym zrobić jak najprostrzy interkom na kabel, chodzi o to żeby mozna było zadzonić jakims dzonkiem do 2 osoby (wszytsko musi działać w 2 strony), no i żebymy mogli mówić tak jak w telefonie czyli mówić i słuchac w jednym czasie a nie jak w ktrótkofalówka albo mówiwsz albo słuchasz da się zrobić takie prosty układzik?? a mozę jest już coś gotowego ale ja nic nie znalazłem. Prosze o pomoc.
  • #2 2893118
    maciej_333
    Ocena: 1594
    Najprościej to na cztery przewody, ale będzie kłopot. To wszystko się wzbudzi. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest właśnie przełączanie nadawanie/odbiór.
  • #3 2893390
    nelik1987
    Ocena: 428
    no to jak są problemy to moze być w sumie nadawanie odbiór na razie styka, postaram się zrobić potestuję a póxniej się zobaczy może jakieś gotowe projekty bedę wdzieczny
  • #4 2893649
    piotrek_bak
    Ocena: 8
    Kiedys byl w EP taki projekt oparty na 2 starych telefonach, kilku kostkach, 2 przekaznikach, i oczywiscie kilku innych elementach. Podnosisz sluchawke i w 2gim dzwoni, oraz odwrotnie. Uklad nazywal sie chyba prosty interkom, ale glowy uciac nie dam, z pewnoscia wiem, ze mozna pobrac go w calosci z archiwum EP.
  • #6 2894444
    kowad
    Ocena: 26
    a morze na przemian nadawanie i odiór z dużą częstotliwością?? Jakość może nawet lepsza jak telefoniczna. W TP się coś takiego stosuje, żeby jednym pzewodem przesłać kilka rozmów. Rozmowa jest wtedy poszatkowana na bardzo drobne fragmenty, jednak ze względu na niedoskonałość ucha nie jest to do usłyszenia przez nasze ucho. Więc można się zastanowić nad zastosowaniem 2 multiplekserów i demultiplekserów.
  • #7 2894796
    kw48
    Ocena: 99
    W jakimś numerze chyba EdW był opisany domofon na specjalistycznym układzie scalonym, nawet łatwym do kupienia, który ma układy kontrolujące odbiór i nadawanie tak, aby nie wystapiły sprzężenia. Podobno działa bardzo dobrze (kolega robił). Jak Cię to interesuje, to mogę poszukać.
  • #8 2895059
    nelik1987
    Ocena: 428
    pewnie że jestem zainteresowany narazie nic nie mam a chciał bym najlepiej wybrać z pośród kilku projektów. Bardzo był bym wdzięczny jak byś coś znalazł
  • #9 2895275
    p4v3u
    Ocena: 38
    szukaj czegos na lm386, jest chyba w downloadzie na elce
  • #10 2897860
    dj_volt
    Ocena: 171
    http://www.elektroda.net/dla_domu/interkombatiq.html
    Robiłem ten interkom, dziala bez zarzutu. W moim przypadku kabel to wojskowa PKLka (2 kable PKL splecione ze soba - 4 zyly - wspolne zasilanie)o dlugosci ok. 50m.
    W ukladzie wykorzystalem gotowe mikrotelefony zdjete ze starych telefonow. Przyciski osadzilem w samych sluchawkach.
    Polecam!
  • #11 2898672
    maciej_333
    Ocena: 1594
    Faktycznie ten schemat zaproponowany powyżej jest godny polecenia z uwagi na prostotę.
  • #12 2898827
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2934
    Pamiętam, że było to na układzie głośnomówiącym z aparatu telefonicznego, bodajże MC34018. Natomiast z przyciskaniem było na TDA1010 i ta wersja mógł mieć więcej abonentów niż dwóch, taki typowy interkom.
    Tu masz taki co tzreba przyciskać:
    http://www.allegro.pl/item119034521_babyphone_interkom_komplet_dwie_sztuki.html
    Tu masz coś taniego i nie trzeba przyciskać podczas rozmowy:
    http://www.allegro.pl/item119139235_domofon_20_99.html#photo
    Tak przy okazji tego tematu zapytam, czy jeżeli chciałbym zrobić interkom z przełączaniem obwodów, to czy przekaźnik może do tego służyć czy lepiej dać np. isostat? Chodzi mi o ewentualny stuk w czasie przełączania.
  • #13 2906604
    r06ert
    Ocena: 452
    Witam! Zdobądź EdW 1/97 i odszukaj projek "centralka telefoniczna"
    Kiedys jak byłem mały to zrobiłem takie telefon na dosłownie: głośniczku, mikrofonie, tranzystorze bipolarnym, buzerze (brzęczku), dwóch włącznikach, baterii 9V. Do tego jeszcze raz tyle (na drugi telefon). Wszystko chodziło wyśmienicie. Nic się nie wzbudzało, rozmówce było słychać doskonale, możliwe było wywołanie drugiego abonenta nawet jeżeli ten miał wył tel (odłączona bateria). Jedyną wadą było połączenie wymagające 5 żyłek chyba, teraz już nie pamiętam. Oczywiscie były to zwyczajne kabeli, a raczej tasiemka. Telefony pracowały na kablu o długości ok 10m.
  • #14 2907608
    comer3
    Ocena: 55
    Witam!!
    Ja polecam projekt "Prosty Interkom" z EdW 7/2000...
    Krótki opisik:
    - urządzenie służy do dwukierunkowej, przewodowej transmisji dźwięku,
    - niskie napięcie zasilania (może być bateria 6V),
    - połączenie interkomów tylko 2 kablami,
    - prost schemat oparty na popularnej kości NE555 i LM386...
    Pozdrawiam!!
  • #15 2909794
    cyruss
    Ocena: 238
    Najprościej można to zrobić z dwóch zwykłych starych telefonów z tarczą i mechanicznym dzwonkiem. Łączysz je równolegle. Całość zasilasz ze źródła napięcia stałego rzędu 40-60V przez cewkę np przekaźnika o oporności rzędu 800 - 1000 omów. Powinien to być duży, stary przekaźnik, np B2. Zasilacz jest potrzebny tylko jeden, przy jednym z aparatów. Jeśli podniesiesz słuchawkę i wykręcisz coś na tarczy (najlepiej 0), drugi aparat będzie przedzwaniać w rytm przerywania obwodu tarczą (10 Hz). Przy odrobinie zręczności można tak przeregulować tarczę (dogiąć sprężynki regulatora odśrodkowego) by impulsowała szybciej - stare, mechaniczne dzwonki najlepiej pracowaly przy 25 Hz.
    W EP był taki układ, choć jako kit nie występuje. Po podniesieniu słuchawki łapał przekaźnik i podawał napięcie zmienne na drugi aparat, przekaźnik od drugiego aparatu je wyłączał. Na stronie EP coś nie mogę tego znaleźć, ale w papierowych gazetach na 100% powinien być.
  • #16 2911302
    zybex
    Ocena: 2934
    Autorowi tematu nie chodzi o podłączenie dwóch zwykłych aparatów telefonicznych (ten teamt już był przerabiany) a możliwość rozmawiania przez urządzenie głosnomówiące, ale bez przełączania nadawanie-odbiór (jak w krótkofalówkach).
    Na poniższym schemacie jest namiastka takiego interkomu.
    • intercom duplex.jpg (35.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 2913169
    KaW
    Ocena: 306
    W urzadzeniach domofonowych Cyfral -jest tak -ze sluchawki
    tego systemu stanowia zakonczone wezelki rozmowne .Potrzebuja do polaczenia tylko jednej pary drutow -a jesli jest to polaczenie w miare stale -to mozna osiagnac niezle wyniki.
    Normalnie -w systemie CYFRAL -abonent podlaczony jest do centralki -
    jedna para praewodow- wciskajac guzik wywolania abonenta domofonowego -powoduje sie wysylanie jakiejs tam melodii -sygnalu-ktory uaktywnia elektrycznie na 1 min-3min. dany aparat.
    W rezultacie po podniesieniu sluchawki rozmawiac moze tylko wywolywany.
    JESLI oba aparaty tego typu polaczy sie rownolegle /-.-,+.+/
    i zasili przez dlawik o opornosci 200 Ohmioew to otrzyma sie jakies polaczenie .NAPIECIE PRACY TYCH APARATOW JEST 6V .
    okolo
    Wyniki moga byc dobre bo w srodku jest elektroniczny uklad antylkalny-
    ktory polega na tym ze wlasnego glosu sie nie slyszy w swojej sluchawce.
    WLasny glos slychac tylko po przeciwnej stronie polaczenia-i to dobrze slychac. Uklad jest skomplikowany o tyle -ze jest w nim duzo funkcji -
    to jest :wywolanie ,rozmowa, otwarcie drzwi /zaczeep/.
    No i cena aparatu -ok 45zl.
    Pozostana chyba zwykle tanie ap. telefoniczne -znacznie tansze a dozywotnio moga dzialac -jesli beda mialy dzwonki elektromechaniczne..
  • #18 2918753
    cyruss
    Ocena: 238
    Unifony cyfral mają podobny układ antylokalny jak na powyższym schemacie. Tylko na samych unifonach nie zrobisz wywołania. No i problem z zastartowaniem samego aparatu - zależnie od typu potrzebuje impulsu w linii ok. +12V albo -12V.
    Jeszcze jeden pomysł - ale nie sprawdzony. Dwa bramofony używane z centralkami telefonicznymi biurowymi - połączone tak jak dwa stare telefony CB (równolegle i zasilane przez dławik z 24V). Działać powinno na głośno i obie strony, niestety też bez wywołania.
    I pomysł sprawdzony: dwa unifony i instalacja 5-żyłowa. Do tego układzik generatora do wywołania i zasilania mikrofonów. Sprawdzone w praktyce, jakby co to narysuję i podeślę schemat.
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostego, dwukierunkowego interkomu kablowego z funkcją dzwonka i możliwością jednoczesnej rozmowy (pełny duplex), bez konieczności przełączania nadawania i odbioru jak w krótkofalówkach. Propozycje rozwiązań obejmują układy oparte na czterech przewodach z przełączaniem nadawanie/odbiór, multiplekserach i demultiplekserach, a także wykorzystanie specjalistycznych układów scalonych kontrolujących sprzężenia. Wskazano projekty z czasopism Elektronika Praktyczna (EP) i Elektronika dla Wszystkich (EdW), m.in. prosty interkom z NE555 i LM386, a także układy oparte na MC34018 i TDA1010. Przykładowe realizacje wykorzystują stare telefony z mechanicznymi dzwonkami, przekaźniki do wywołania oraz mikrofony i głośniki z telefonów. Omówiono także systemy domofonowe Cyfral z układami antylokalnymi, które eliminują słyszenie własnego głosu i umożliwiają rozmowę dwukierunkową na jednej parze przewodów. Wskazano na konieczność stosowania kilku żył przewodu (np. 4-5) dla pełnej funkcjonalności, a także na możliwość zasilania bateryjnego niskim napięciem. Podkreślono, że gotowe rozwiązania są dostępne, ale często wymagają adaptacji lub samodzielnej budowy na podstawie schematów z archiwów czasopism elektronicznych.
