Zapraszam wszystkich z problemami na 4 kołach i nie tylko...
LUCOM 10 Lip 2002 20:04 18539 45
  • #1 24941
    LUCOM
    Ocena: 72
    Oferuję pomoc głównie jeśli chodzi o Peugeota mam teraz 3-ciego
    (ale inne francuzy też znam, są podobne).
    Problemy dotyczące elektryki-elektroniki np: w 206-kach rozwiązywałem sam.
    Bardzo ciężko jest złapać schemat do zachodniego auta, dlatego tutaj zapraszam głównie osoby praktykujące i diagnozujące auta, aby podzieliły sie swoją wiedzą i doświadczeniem.
    Często własne zapiski i schematy instalacji pomagają innym rozwiązać problem w domowym zaciszu, a więc miło będzie powymieniać się własnymi doświadczeniami.
    Każdy chyba lubi swoje auto a i czasami dba o nie bardziej niż o własną żonę....... :lol:
  • #2 24947
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    No,no,wyglada na to że dorobiłeś się "własnego" forum. W końcu to Twoja inicjatywa ( o ile dobrze pamiętam)a Gulson postarał się. BRAWO :!:
  • #3 24988
    wijar
    Ocena: 19
    ja też coś mogę pomóc w tej dziedzinie jeśli chodzi o kompy i inna elektyronikę samochodową a szczególności jeśli chodzi o układy wtryskowe
  • #4 25272
    Wojtek27
    Ocena: 54
    No tak
    Ja poruszyłem znany niektórym już temat swojej Laguny i jakoś to ucichło.
    Niedługo pewne osoby będą mi kazały rozebrać silnik aby dojść że czasami on przygasa. Cytuję "sprawdź ciśnienie w cylindrach". Po co? Skoro nie kopci, nie bierze oleju i pracuje idealnie. Tylko to przygasanie.
    Zresztą nie dziwię się. Skoro w serwisie Renault nie wiedzą. Szkoda że tak mozolnie muszę dochodzić do tego.
    Popieram ten dział.
  • #5 25387
    Autorol
    Ocena: 50
    Moge Tobie polecić ksiązke, taką z księgarni o naprawie Laguny koniecznie wydaną przez WKŁ(Wydawnictwio Komunikacji i Łączności) ja mam taką do CC1,1 niby zwykła ksiazka ale układ wtryskowy i jego osprzęt jest opisany bardzo dorze i szegułowo np,kazdy czujnik jest opisany osobno są podane zmiany rezystancji przy zmienie,temperatury, cisninia,i kąta połozenia czujników ,a co najwazniejsze jak zrobic diagnostyka auta w garażu i nieplacic w serwisie.Koszt literatury ok.50zł
  • #6 25520
    Wojtek27
    Ocena: 54
    Jeżeli naprawdę ta książka istnieje to wiele może mi pomóc.
    Nie wiesz gdzie ją można dostać?
  • #7 25564
    emkas
    Ocena: 17
    WKŁ nie wydało jeszcze książki o Lagunie, ale poszukaj na merlin.com.pl jest tam książka o różnych układach wtryskowych w tym Laguny.
  • #9 27508
    Wolly
    Ja mam takie pytanko:
    Mam samochód renault 19 .
    Samochód gdy jest zimny - np rano po nocy - odpala i gaśnie dodam że za drugim razem odpala i już jest OK.(Gdy jest ciepły nie ma problemu.)
    Zauważyłem że bardzo pływa przy pierwszym odpalaniu gdy jest zimny. Co to moze byc?
    Dzieki z góry. Pozdrawiam
  • #10 27525
    LUCOM
    Ocena: 72
    Aby ktoś mógł Ci pomóc podaj więcej danych o silniku i instalacji.
  • #11 27907
    Filip
    Ocena: 54
    Na wolnych obrotach chodzi nierowno i czasem gasnie, nie jest to zaplon.
    (na wysokich chyba tez, ale tego nie widze....)
    Dzieki za wskazowki.
  • #12 27944
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Mam to samo w fordzie ale tylko przy gazie ,na benzin jest ok,myśle że to kwestia regulacji ,albo zjechanego motoru,
    jestem umuwiony z instalatorem gazu ,jak to usunie to dam znać co to było 8O
  • #13 28020
    Wolly
    Dane mojego samochodu
    Renault 19 Limited
    -rocznik 1992
    -pojemnośc 1721
    -wtrysk jednopunktowy
    Pytanie Wyżej Dzieki zgóry za pomoc
  • #14 76531
    Ryho 100
    Ocena: 4
    Mam peugota 406b i nie funkcjonują licznik kilometrów i prędkościomierz może coś poradzisz gdzie szukać usterki prawdopodobnie padła deska rozdzielcza ale nie wiem tego na pewno
  • #15 487952
    zhu
    Ocena: 105
    mam to samo , czy ktoś spotkał się z tą usterką , lub może ma schemat do tego samochodu - dzięki za odpowiedzi .
    rocznik 1996 , benzyna 2l .
  • #16 488980
    mateo027
    Ocena: 154
    pisałem w poprzednim temaciue, przytutuj koncowki tych wskaźników, w większości jakie robiłem to pomagało. ze swojej strony oferuje pomoc w pugach, cytrynkach i renówkach, głównie elektronika, ale gazik też :-) pozdraiwam LUCOM'a z Klubu Puga :D
    P.S.Co ostatnio Cie na liście nie widać??
  • #17 501747
    Marcin1980
    Ocena: 18
    Ja poszukuje schematu do reno 11
  • #18 553215
    Polaris
    Ocena: 69
    Ostatnio mam ten sam problem R19 F3NL 740 monowtrysk, zauważyłem że silniczek krokowy regulujący obroty (taki "cyngwajs" popychający przepustnicę) nie zawsze się wysunie tak aby podtrzymać przepustnicę. Jak zapali na moment i zgaśnie to silniczek się wysunie i ssanie załapie, wtedy nie ma problemu. Spróbuj przytrzymać leciutko gaz przy odpalaniu i sprawdź. Przerywanie spowodowane jest prawdopodobnie przez zużyte przewody zapłonowe lub świece (zaobserwuj czy objaw nasila się jak jest wilgotne powietrze).
  • #19 553772
    LUCOM
    Ocena: 72
    :arrow: Wolly
    Ja mam P206 XS 1.6 LPG i miałem to samo jak tankowałem na "niepewnych stacjach"...
    Za pierwszym razem załapywał i zgasł, za drugim już OK.
    Po tankowaniu benzynki OK, problemy zniknęły.
    Ale oto jak zrobiło sie ciepło to mam następujący nieco odwrócony problem, jak auto mi nie zapali za pierwszym razem tzn. mam taką lukę po zapaleniu, gubi obroty i gaśnie, to za drugim razem muszę piłować z 10s i dopiero zapalę, ale myślę że to świece wykończyłem gazem, czas już zmienić.
  • #20 615976
    Stachserwis
    Ocena: 96
    podobny problem z RENAULT 21 podobny rocznik -szpryca RENIX-po uruchomieniu pracuje przez parę sek. z obrotami ok 500-600 i gaśnie.
    Auto zaliczyło kilka serwisów -przeżyło wymianę skrzyni biegów (automat)
    Czy ktoś z kolegów wie i chciałby się wiedzą podzielić ze mną w jaki sposób wykluczyć awarię kompa :jaką charakterystykę powinny mieć czujniki temperatury- co można np na próbę zewrzeć lub założyć opór(opory), aby to jakoś uruchomić i diagnozować -może tabela kodów -złącze diagnostyczne- może jakieś linki, grupy dyskusyjne, cokolwiek.
    szkoda by było to autko złomować- buda bez zastrzeżeń.
    pozdr $$
  • #21 680210
    Zoll
    Ocena: 3
    Hej
    A ja poszukuje schematu i softu do podłączenia P406 2.0 16V 1996r do kompa by odczytac i skasowac bledy kompa
  • #22 1090309
    anemo
    Ocena: 3
    Czy dasz radę z problemem opisanym wcześniej na forum. System renix MPI w renault espace 2,2 (bez LPG). Falowanie obrotów biegu jałowego po zejściu z wysokich obrotów, poza tym wszystko jest ok. Czasami potrafi zgasnąć. Co może być przyczyną?
  • #23 1091098
    tekcop
    Ocena: 6
    Jak to miłó że ktoś zna Francuzy -szkoda tylko ze ja mam Koreańca (podrabiany Opel) i niebardzo ma mi kto pomóc . Ale i tam musze bardzo pochwalić to forum i ludzi tu piszących .Oby tak dalej-daje szanse zrobienia doktoratu komuś za przykładzie mojej Nexi.
    MOze ktoś chętny sie znajdzie i mi pomoże . ?
  • #24 1110264
    kozii
    Ocena: 8
    Miałem ten problem w R21, też renix 2,2. Po wymianie sondy i innych kombinacjach pozytywny rezultat dała dopiero wymiana komputera :(
  • #25 1171262
    andmai
    PEUGEOT PARTNER 2002
    proszę o porade w zdiagnozowaniu uszkodzenia licznik km. i prędkościomierz niedziała.POMIAR na zdjętej kostce 3 ŻYŁOWEJ wartości oporów: BIAŁY I ZIELONY ZWARTY DO MASY NIEBIESKI OK 170 KOM RÓWNIEŻ WZGLĘDEM MASY CZUJNIK SPRAWNY BYĆ MOŻE KTOŚ POSIADA WIEDZE JAKĄ DROGĄ
    WĘDRUJĄ DO MODUŁU LICZNIKA OWE 3ŻYŁY CHODZI O NR PINÓW W KOSTKACH A MOŻE WARTOŚCI OPORÓW WSKAZUJĄ NA USZKODZENIE SAMEGO MODUŁU
    ZA WSZYSTKIE PODPOWIEDZI SERDECZNE DZIĘKI
    DODAM ŻE POMIARY WYKONANE BYŁY PRZY ODŁĄCZONYM AKUMULATORZE
  • #26 1207550
    andmai
    witam ponownie
    ponieważ nikt nie odpowiedział udało mi się ustalić kilka szczegółów może komuś się przyda:
    1. zasilanie halotronu ok 12v zielony względem masy[biały]-po włączeniu zapłonu oczywiście
    2. niebieski[sygnałowy] ok 11.2v wędruje przez skrzynke bezp w komorze silnika [czarna kostka 10 lub 12 pinowa] do sterownika silnika na środkowe złącze pin g2 ww napięcie występuje przy wyłączonym zapłonie
    pomiar oscyloskopem wykazuje przebieg prostokątny o amplitudzie 12v
    wygląda ok
    serwis aso po pomiarach i podłączeniu diag2000 wskazał na 99%uszkodzenie zegarów koszt elementu 1600 zł okazało się że w innym aucie te same zegary działają bez zarzutu [przy okazji został zcczytany stan licznika z drugiego auta ale to szczegół mała różnica]
    wjednym z postów czytałem że niedziałający prędkościomierz licznik kilometrów może wystąpić przy hamowaniu z zablokowaniem kół w aucie ze wspomaganiem bez abs czy w tym przypadku wystarczy usunąć błedy
    w sterowniku silnika czy coś w bsi się wywaliło wszelkie info jak sprawdzać być może uzdrowić mile widziane
  • #27 1798508
    bandi9
    Mam problem z uruchomieniem Partnera 2.0 HDI jest po stłuczce
    Podejrzewam że wyskoczył czujnik wstrząsowy, a nie moge znaleść gdzie sie znajduje, jeśli wiecie to prosze o pomoc
    Podrawiam
  • #28 2864645
    PawelZiolo
    Ocena: 9
    Witam. Posiadam Berlingo 1,9D silnik DW8 1999r. Problem polega na tym że silnik po wyłączeniu z kluczyka nadal pracuje, a teaz immobilizer też szwankuje tzn. po przekręceniu kluczyka kontrolka od immo. miga i nie chce odpalić a jak odpali to potrafi mi sam po pewnym czasie zgasnąć. Instalacja wtryskowa Lucas. Czego to wina i jak to zdiagnozować? Proszę pomocy!!!!
  • #29 2864819
    bandi9
    Pierwsza rzecz która bym poddał diagnozie to stacyjka,
  • #30 2865034
    PawelZiolo
    Ocena: 9
    przed chwilą rozkręciłem plastiki wokół stacyjki i odsłoniłem ją. Ku mojemu zdziwieniu na stacyjce jest nakładka plastikowa w której jest cewka średnicy stacyjki ( do odbioru sygnału z kluczyka - tak sądzę bo po co ona?) oraz płytka z układem scalonym. wszystko to jest podłączone 3-4 kabelkami i idzie to gdzieś pod deske rozdzielczą. Więc stacyjka chyba nie.
    Ps. Jak kluczyk jest w stacyjce i otworzy się drzwi kierowcy to powinno pikać a teraz nic nie pika.
    ps. 2. Jak przekręcam kluczyk to kontrolka miga i piszczy brzęczyk.
✨ Dyskusja skupia się na problemach z elektryką i elektroniką samochodów francuskich, głównie marek Peugeot i Renault. Użytkownicy wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi diagnozowania i naprawy usterek takich jak problemy z rozruchem na zimno i na ciepło, falowanie obrotów, uszkodzenia liczników kilometrów i prędkościomierzy, awarie centralnego zamka, problemy z immobilizerem oraz czujnikami i modułami sterującymi. Poruszane są kwestie schematów elektrycznych, diagnostyki komputerowej, działania układów wtryskowych (w tym systemu Renix i MPI), a także wpływu instalacji gazowych na pracę silnika. Wskazywane są możliwe przyczyny usterek, takie jak zużyte świece, przewody zapłonowe, uszkodzone moduły, czujniki temperatury, silniczek krokowy, a także problemy z zasilaniem i wyłącznikami wstrząsowymi. Użytkownicy polecają literaturę techniczną, źródła schematów oraz metody diagnostyki w warunkach garażowych. W dyskusji pojawiają się także problemy z dostępem do odpowiednich schematów i interfejsów diagnostycznych, zwłaszcza dla starszych lub mniej popularnych modeli. Wskazano na konieczność wymiany części, resetu komputerów, a także na specyfikę działania systemów ABS i BSI w pojazdach. Poruszono także kwestie związane z instalacją i kalibracją LPG oraz wpływem jakości paliwa na pracę silnika.
