Jak zbudować układ śledzący słońce do kolektora słonecznego?
h jaworski 01 Lip 2003 15:11 8731 13
  • #1 270949
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    zrobiłem sobie nie dawno kolektor słoneczny do podgrzewania wody działa bardzo dobrze i chcę teraz zrobić do tego układ śledzący słońce tak aby kolektor był zawsze odwrócony do słońca może ktoś z kolegów spotkał sie z takim układem albo układ czasowy który u ustalonej godzinie np.o 9 godzinie ustawiał by korektor w określonej pozycji a potem np. co godzina obracał by o pewien kąt cały kolektor
  • #3 270957
    elektryk
    Ocena: 240
    A masz już jakiś układ napędowy do kolektora? Myśle że to od niego trzebaby zacząć i dopasować elektronike do niego.
  • #5 275892
    LUCOM
    Ocena: 72
    :arrow: h jaworski
    myślę o czymś takim, tknęło mnie jak na allegro kupiłem kilkanaście lampek do ogrodu na baterie słoneczne, taki bajer....
    Jak duży masz kolektor, jak to rozwiązałeś możesz uchylić rąbka tajemnicy, jestem zainteresowany zainstalowanaiem czegoś takiego na dachu + wiatrak.
  • #6 275944
    uaz
    Ocena: 47
    ja pochwalę sę swoim petentem. Mam na dachu na czarno pomalowany płaski kaloryfer, połączony z boilerem. Obieg wody wymusza pompka od centralnego ogrzewania. Kaloryfer jest ustawiony tak że słońce pada na niego prostopadle o 15. Pommpka wyłącza się o godzinie 18:30. Na wieczór mam dość wody dla 5 osób. Z racji rozmiarów kaloryfera jest on nieruchomy. Dolna część kaloryfera jest osłonięta cieniutkim styropianem. Do pomalowania użyłem "hydrobitu" do konserwacji podwozi samochodowych. Jako przyłącza mam plastikowe rórki elastyczne do ogrzewania podłogowego ( wytrzymują 105 stopni i 10 Bar ! )
  • #7 275964
    LUCOM
    Ocena: 72
    :arrow: UAZ nieźle :wink:
    A jaką pojemność ma bojler, kurczę może to jest najtańsze rozwiązanie, ale........co zimą !!!
    Ja mam przepływowe Siemensy i płacę za dużo za prąd :lol:
    Ogrzewanie olejowe wspierane mocno kominkiem !!!
  • #8 275980
    elektryk
    Ocena: 240
    Jaki jest rozmiar tego kaleryfera tzn powierzchnia?
  • #9 276336
    uaz
    Ocena: 47
    Kaloryfer ma około 80 cm wysokości i 150 cm szerokości. Grubość ok 2-3 cm, ma on budowe jakby dwóch karbowanych blach obspawanych po brzegach. Zbiornik wody ma 140 l. Zimą wode napędza piec od centralnego ogrzewania - więc terz nie ma problemu. Probklem jest raczej latem kiedy pada - wtedy zostaje tylko grzałka :( .
    Zbiornik jest zamontowany poziomo, a grzałka jest wkręcona "w połowie" wysokości - daje to ciekawy efekt bo nawet jeżeli grzałka działa krutko ( 1,4 kW ) powiecmy przez 40 min - to po odkręceniu kranu leci mocno ciepła woda - tyle że krótko...
    Nie nagrzewa się cała obietość, ale ciepła woda unosi się do góry, z kąd jest pobierana.
  • #10 276543
    bolek
    Ocena: 298
    co do śledzenia ruchu słońca to widzałem takie układy z dwoma fotoelementami w kilku centumetrowych rurkach. Rurki ustawione równolegle do siebie w jakimś tam odstepie, później były wzmacniacze operacyjne i stopień mocy dla silnika. W sumie prosty układ, jestem tylko ciekaw jak działa. Kiedyś w EdW był opis takiej zabawki- jakiś krab cy cuś. zasada działania była ta sama. w efekcie zabawka "jechała" tam gdzie jest najjaśniej
  • #11 278956
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    cześc ja swój kolektor zrobiłem o wymiarach 2m na 1m do blachy ocynkowanej na całej długości przylutowałem rurki miedziane jest ich około 18 metrów spód odizolowałem styropianem a od góry położyłem szybę całość zamocowałem na ruchomej osi planuję teraz dorobić układ do śledzenia ruchu słońca ale nie stosuję do obiegu pompy wodnej bo układ mam zrobiony w ten sposób że kolektor jest o 1 metr niżej niż zbiornik dół zbiornika jest połączony z dołem kolektora a środek zbiornika z górą kolektora wtedy podgrzana woda unosi się do gory i w pływa do środka zbiornika na górę a na to miejsce wpływa zimna woda z dołu pobór wody d użycia mam na pływaku z góry zbiornika aby pobierać zawsze ciepłą wodę
  • #12 338173
    radiomechanik
    Ocena: 56
    może troszeczke odbiegne od tematu - ale proponuję zatosować wymiennik ciepła, a do wody w obiegu grzejnym dodać coś przeciwko zamarzaniu - np popularne Petrygo. wtedy bez obaw możemy instalację użytkować wielosezonowo ( czasami zimą słońce przecież potrafi ładnie przygrzać ....)
    Rozwlekając trochę myśl przewodnią - można by połączyć układ zegara z pozycjonerem brotnicy - tzn o odpowiedniej godzinie kolektor bezie sie ustawiał na żądanej pozycji, ukłąd śledzenia słońca mógłby czasami wpaść dziwną histerezę - i dochodziłoby do absurdalnych sytuacji - czyli "przemiatania "horyzontu (sąsiedzi pomyśleliby że masz jakiś radar zainstalowany na dachu) - po za tym odpowiednio do pory roku musiałby być ustawiany kąt elewacji ....
    Jak wiadomo układ śledzenia słońca byłby bezużyteczny podczas dni pochmurnych , a jak wiadomo - nawet przez chmury słońce potrafi "nieźle przygrzac" promieniowaniem podczerwonym .... a tu nam chodzi przecież nei o baterię słoneczną - tylko o wykorzystanie ciepła
  • #13 2633986
    rafal141
    ja też mam kolektory
    i czytałem trochę o tym
    widziałem coś takiego w zestawie chyba
    HEWALEKSU.
    Niemcy też z tego słyną
    Jeśli ktoś chce to wystarczą Google
    napewno coś się znajdzie
  • #14 6992361
    dudikof157
    Ocena: 3
    Szukałem, szukałem i znalazłem prościutki układ z którego można zrobić urządzenie które będzie mogło sterować wielkimi kolektorami. Wystarczy tylko zmienić źródła zasilania i dobrać odpowiednio mocne tranzystory i oczywiście wolno obrotowy silnik (bądź jakąś przekładnie) który będzie w stanie obrócić takie kolektory.
    http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/prad/elektr/neuron.html
✨ Dyskusja dotyczy budowy układu śledzącego słońce dla kolektora słonecznego do podgrzewania wody. Autor posiada kolektor o wymiarach około 2x1 m z miedzianymi rurkami i planuje dodać mechanizm obrotowy na jednej osi, aby kolektor był zawsze skierowany w stronę słońca. Proponowane rozwiązania obejmują układy z fotoelementami umieszczonymi w rurkach, wzmacniaczami operacyjnymi i silnikiem wolnoobrotowym do sterowania pozycją kolektora. Wspomniano także o prostych układach czasowych, które o ustalonej godzinie ustawiają kolektor w określonej pozycji i obracają go co godzinę o pewien kąt. Wskazano na konieczność dobrania odpowiedniego napędu mechanicznego oraz elektroniki sterującej. Poruszono temat wykorzystania wymiennika ciepła i dodatków przeciw zamarzaniu w obiegu wodnym, co umożliwia użytkowanie instalacji wielosezonowo. Zwrócono uwagę na ograniczenia układów śledzenia podczas dni pochmurnych oraz potrzebę regulacji kąta elewacji w zależności od pory roku. W dyskusji pojawiły się odwołania do stron internetowych z gotowymi schematami i opisami układów, m.in. darmowa-energia.eko.org.pl oraz wzmianka o zestawach firmy Hewalex. Przykłady instalacji obejmują kolektory z czarnym kaloryferem i bojlerem 140 l, z obiegiem wymuszanym pompą lub naturalnym cyrkulacyjnym.
