Wzmacniacz za 4zl i 50 gr.
Hansol2_pl 02 Wrz 2006 00:09 6846 20
  • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr.
    Chcialem przedstawic Wam wzmacniacz który wykonałem w pewnym stopniu sam. A mianowicie znalazłem kiedys ukladzik na jakis tranzystorach. Pomyslałem ze dorobie do niego zasilacz i obudowe. Prace trwaly caly dzien i wyszlo cos takiego jak na fotach. Wzmacniacz ten kosztowal mnie fiolke cyny za 3 zl i klej super glue za 1,50zł do przyklejenia plexi. Obudowa jest po starym decku RFT. Wzmacniacz ten odpaliłem i wykonałem sam. Jest to moja pierwsza konstrukcja tego typu a mam prawie 17 lat. Zasilacz znalazłem ale mial okolo 70V na wtórnym wiec musialem mu odwinac troszke druciku :D Te diody nad bezpiecznikami sa po to ze gdy sie przepali bezpiecznik zaczynaja swiecic.
    • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr. Zdjęcie(15).jpg (17.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr. Zdjęcie(14).jpg (19.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr. Zdjęcie(13).jpg (18.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr. Zdjęcie(12).jpg (31.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr. Zdjęcie(11).jpg (30.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr. Zdjęcie(07).jpg (35.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr. Zdjęcie(05).jpg (36.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr. Zdjęcie(04).jpg (36.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr. Zdjęcie(02).jpg (43.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr. Zdjęcie(01).jpg (31.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Hansol2_pl
    Specjalizuje się w: mechanika pojazdowa
    Hansol2_pl napisał 503 postów o ocenie 10, pomógł 10 razy. Mieszka w mieście Przysucha. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 2978680
    marius.aesir
    Ocena: 9
    heh, w sumie liczy się pomysł;)
    po co 2 trafa??
  • #3 2978685
    Hansol2_pl
    Ocena: 10
    c.d. zdjec Pozostalo mi jeszcze ladnie pomalowac pokrywe oraz opisac kazde wejcie i wyjscie. Wzmacniaczem tym chce napedzac 2 glosniczki alpierda które beda w kolumience centralnej która wlasnie tworze.
    Mam pytanko gdzie i jaki potencjometr moge zastosowac abym mial podglaszanie?
    • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr. Zdjęcie(23).jpg (23.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr. Zdjęcie(22).jpg (25.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr. Zdjęcie(21).jpg (22.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr. Zdjęcie(20).jpg (20.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr. Zdjęcie(19).jpg (43.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr. Zdjęcie(18).jpg (37.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr. Zdjęcie(17).jpg (32.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz za 4zl i 50 gr. Zdjęcie(16).jpg (18.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2978693
    Hansol2_pl
    Ocena: 10
    Pierwsze trafo jest wzmacniacza a drugie dalem do diody LED od powera i do wentylatorka którego nie mam czasu zamontowac.
  • #5 2978830
    wow
    Ocena: 182
    Potencjometr wystarczy 100k lub 47k :D
  • #6 2978994
    macio8888
    Ocena: 18
    Spoko:) tlyko poukładaj troche w środku i będzie git:) ocena 4/6 pozdrawiam:)
  • #7 2979086
    marius.aesir
    Ocena: 9
    najlepiej by było poszukać schematu tej końcówki i powymieniać elektrolity na nowe. a co do regulacji głośnośći, to potencjometr 47k powinien być dobry.
  • #8 2979104
    marniu
    Ocena: 55
    fajny konstrukcja ale jest pare rzeczy których nie przemyslałeś
    1 gniazda wejsciowe i wyjsciowe powinny byc na tylnej sciance
    2 ale bo mnie wzrok myli albo widze tam zwrotnice od starej kolumny na tonsilach > czemu to służy
    3 po co drugie trafo jak z jednego możesz podłączyc diode i wentylatorek
    ogólnie liczą się chęci daje 4/6
    pozdr marniu
  • #9 2979152
    piotrek_west
    Nie lubie konstrukcji z więcej niż jednym trafem. Jeżeli tylko można przystosować układ do jednego trafa to wtedy jest najlepiej. Diode podłacz szeregowo przez rezystor. A wentylator podłącz zaraz za trafem przez mostek i 2 kondensatory (elektrolit i ceramiczny). czywiście trzeba zasilić odpowiednim napięciem. ja zawsze daje rezystor jeżeli mam wyższe napięcie zasilania.
    Oblicz ze wzoru:
    Vzas-Vwentylatora-0,2V i podziel przez prąd wentylatora.
    Ogólnie fajna konstrukcja, napisz jak to gra.
  • #10 2979836
    Cybus18
    Ocena: 4
    Jak na pierwszy raz to nawet fajne, tylko te wejścia, wyjścia i bezpieczniki na przednim panelu trochę mi nie pasują. Ale jeśli tobie się takie rozwiązanie podoba to może być (o gustach sie nie dyskutuje).
    Moja ocena to 4+/6
  • #11 2979847
    Hansol2_pl
    Ocena: 10
    Gra to nawet przyjemnie. Podlaczałem to pod kolumienke tonsila od gitary basowej a tam jest glosnik chyba 30cm o ile mnie wzrok nie myli bo jest za siateczka w dodatku pomaranczowa. To musze powiedziec ze gra nawet lepiej niz ELTRON 30 tak czysto bez szumów i dosc glosno. Co do tych traf to moze i przerobie to wszystko na 1 trafo kiedys w wolnej chwili.
    Zwrotnica tam jest a to taki bajerek - bo te trzy wejscia na duzego jacka na przednim panelu sa podlaczone tak. Pierwsze jako dolne pasmo, drugie wysokie pasmo a trzecie to sygnał idzie bez zwrotnicy. Nie wiem po co to tam wsadziłem ale myslac sobie po co mam do kolumienki wsadzic ta zwrotke skoro moge do wzmacniacza i jak mi potrzebny sopran bo akurat taka kolumne owa to podlanczam ja pod 2 gniazdo jak chce bas to pod pierwsze a jak kolumna ma zwrotke to pod 3 gniazdo podlanczam.
    Zdjecia tego nie oddaja bo robione tylko telefonem ale te wejscia i wyjscie oraz bezpieczniki naprawde pasuja na przednim panelu.
    Ladnie to wyglada ale dopiero nabierze to wygladu jak to ladnie pomaluje np. na czarno(polysk). Nie bede malował przedniej scianki czyli tej plexi.
  • #12 2980843
    Krzysztof33
    Ocena: 3
    Mi się podoba, tylko właśnie jak inni twierdzą ,że nie potrzebne są 2 trafa i zgodzę się z nimi. Front mi się nie podoba, nie układ, tylko kolor (jaskrawy niebieski) wspominałeś też coś malowaniu na czarno poza frontem. To moje uwagi, ale zrób jak uwarzasz to już twoja sprawa. Jest 4+/6 za trafa, i front, ale ogólnie jest bardzo dobrze jak na Ciebie
    Pozdrawiam!
  • #13 2981785
    marniu
    Ocena: 55
    powiem ci że ze zwrotnicą to całkiem fajny pomysł prawie jak wzmak estradowyz wbudowanym crosooverem heheh spoko
    pozdr marniu
  • #14 2981871
    mumian
    Ocena: 13
    jak na pierwszy raz i na tą cenę to ja bym dał 6/6 (dobry efekt przy minimalnych kosztach) a i fajny pomysł z tą zwrotką. ale ten front ja bym raczej przemalował :D
    pozdro
  • #15 2982208
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Ktoś najpier te wszystkie elementy musiał kupić ;)
    Po malowaniu obudowa będzie całkiem estetyczna.
    Co do zwtotnicy (ktoś porównał ją do crossovera estradowego...) to pomysł raczej poroniony. Zwrotnica pasywna ma z góry ustaolne częstotliwości i stromości tłumienia oraz impedancje obciążenia (głośników). Tak więc jedyny zestaw głośnikowy pod nią dobrze grający, to zestaw z którego zwrotnica została wyciągnięta. Jest jeden plus: kolumna jest troche lżejsza ;)
    Nie wiem czego się tak czepiacie do tych dwóch traf, mnie bardziej razi brak ich ekranowania.
    Powodzenia przy następnych konstrukcjach
  • #16 2982292
    marniu
    Ocena: 55
    luke666 wyraznie napisałem prawie jak wzmacniacz estradowyz wbudowanym crosooverem , to chyba oczywiste ze najlepiej będzie z grała głosnikami pod które została zaprojektowana
  • #17 2984620
    prosiak_wej
    Ocena: 1459
    No ładnie, ładnie. Mnie ten niebieski kolor nie razi - oryginalnie. Co do regulacji głośności - wyciągnij skądś jakiś przedwzmacniacz z czterema potencjometrami (bas/sopran/balans/głośność) i wstaw we wzmacniacz. Możesz też dołożyć jakiś przełącznik wejść (ja niedawno zrobiłem przystawkę w obudowie po starym modemie, przełączanie na małych przekaźniczkach, wybieranie przez CD4017, do dwóch wejść dałem wzmocnienie ok 5 i 10dB czy jakoś tak, bo sygnał z MP3 był za słaby). Ocena 78,92/102,98 ;) - taka nietypowa dosyć skala... :)
    P.S. W wolnej chwili możesz sobie to przeliczyć na procenty :)
    Aż Ci rzucę kilka punktów normalnie :) Miło widzieć, jak ktoś się stara dla własnej satysfakcji, nie dla tego, co mówią inni.
  • #18 2984887
    konti
    Ocena: 117
    a jak zrobiles ten system z tymi diodami ze sie pala jak bezpiecznik sie spali ??
  • #19 2985205
    trzygrosze
    Ocena: 18
    Zwrotnica we wzmaciaczu to bardzo zly pomysł, urządzenie nie będzie uniwersalne, przedni panel wygląda okropnie, w środku mozna by troche poukładać. Ogulnie nie jest źle, ale gdybyś włożył we wzmaciacz odrobinę więcej pracy wyglądałby on o niebo lepiej.
    trzygrosze
  • #20 2985594
    Hansol2_pl
    Ocena: 10
    W sumie to moglem sie postarac bardziej ale jak za te pieniazki i mój wiek to wydaje mi sie ze moja pierwsza konstrukcja jest nawet udana.
    Diody wlutowałem wraz z opornikiem tak jak bezpiecznik czyli po wyjeciu bezpiecznika prad plynie przez opornik i diode ale jest malej wartosci wiec wzmacniacz nie dziala.
    Co do wyjsc na glosniki ta sa trzy a 2 sa podlaczone pod zwrotke wiec moze dzialac normalnie.
    Podlaczonego go mam pod mixer sound-craft wiec nie bede robil basów/sopranów przelacznika wejsc itp chodz to dobry pomysl.
    A co do kolory przedniej obudowy to tylko taka plexi mialem pod reka wiec taka wstaiłem. :D
  • #21 3035720
    shake1984
    no powiem ze wzmacniacz ok napewno kolejne konstrukcje bedą jeszcze lepsze:) tzn niebieski troszkę nie pasuje ale na wnętrzności patrzy sie miło
✨ Przedstawiono autorską konstrukcję wzmacniacza audio wykonaną przy minimalnych kosztach (cyna za 3 zł, klej super glue za 1,50 zł) z obudową po starym decku RFT. Układ oparty jest na tranzystorach, zasilany z przerobionego transformatora o napięciu wtórnym około 70 V, z którego odwinięto część uzwojenia. Wzmacniacz posiada trzy wejścia na duże jacki, z których dwa są podłączone do pasywnych zwrotnic (dolne i wysokie pasmo), a trzecie wejście przekazuje sygnał bez zwrotnicy. Zwrotnica jest krytykowana jako rozwiązanie ograniczające uniwersalność urządzenia, gdyż pasywne zwrotnice mają stałe częstotliwości i impedancje, co wymaga stosowania głośników dedykowanych do danej zwrotnicy. Wzmacniacz napędza głośniki Alpierda oraz kolumnę Tonsil z głośnikiem basowym około 30 cm, grając czysto i głośno, porównywalnie lub lepiej niż wzmacniacz ELTRON 30. Zasilanie wykorzystuje dwa transformatory – jeden do wzmacniacza, drugi do diody LED sygnalizującej przepalenie bezpiecznika oraz wentylatora (który nie został zamontowany). Wskazano możliwość uproszczenia układu do jednego transformatora z odpowiednim podłączeniem diody i wentylatora przez rezystor i kondensatory filtrujące. Do regulacji głośności rekomendowano potencjometr o wartości 47k lub 100k. Diody nad bezpiecznikami są wlutowane szeregowo z rezystorem, co powoduje ich świecenie po przepaleniu bezpiecznika, sygnalizując awarię. Wzmacniacz oceniono pozytywnie jako udaną pierwszą konstrukcję, z sugestiami poprawy estetyki frontu (np. przemalowanie plexi) oraz lepszego ułożenia elementów wewnątrz obudowy. Dyskusja zawierała porady dotyczące poprawy układu zasilania, regulacji głośności oraz uwagi na temat rozmieszczenia gniazd i bezpieczników. Konstrukcja została doceniona za pomysłowość i niskie koszty wykonania.
