Jak wyczyścić zatkane dysze w czarnym kartridżu HP660C?
marek003 03 Lip 2003 14:27 2291 7
  • #1 274037
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Czy ktoś może mi doradzić jak przeczyścić dysze w tym cartrigu. Jest jeszzce ze 20 ml tuszu w środku a drukuje jedynie jedna max 2 dyszami.
    Czasmi jak zaczyna drukować splunie ze wszystkich dyszek ale juz 2 mm dalej tusz idzie tylko z max dwóch.
    Co może być przyczyną lub jak to "Przedmuchać" Tusz jest nabijany (w orginały) przez firme "Pokropek" i sprzedawany w ładnych opakowankach.
    W drugim (orginalnym) długo nie używanym zachło wszystko (już nie było w nim tuszu) - da się to jakoś jeszcze "rozpuścić"
  • #2 274106
    Andżin
    Mało prawdopodobne jeśli zaschło na amen, przy przyschniętych czasem pomaga zawinięcie w szmatke nasonczoną denaturatem, albo innym świństwem tego typu.
  • #3 274305
    wradosz
    nie wyrzucaj głowicy!
    Odetkać jej nie odetkasz ale będziesz miał rezerwowy tusz. Kup drugi i pamiętaj na przyszłość, żeby nie zostaiwć go poza drukarką.
  • #4 274364
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Niestety, nie zgodzę się z tą opinią. Żadnych spirytusów, denaturatów i innych świństw.
    Zamoczyć kartridż w ciepłej destylowanej wodzie (30-50 st. C) kładąc go na nasączonej szmatce tak aby nie zamokły styki Kartridża. Wskazane jest utrzymywanie tej temperatury przez okres ok. 2 godz. (za wysoka temperatura też nie jest wskazana). Po tej operacji włożyć do drukarki i przeprowadzić funkcję "czyszczenia pojemników z tuszem". Jeśli to nie pomoże to są jeszcze płyny specjalistyczne do udrażniania dysz od wewnątrz ale są dość drogie.
    Pzdr.
  • #5 274568
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 523
    Zaglądnij na stronę www.agawa.pl
    Znajdziesz tam środki do czyszczenia (udrażniania) i bardzo dobry tusz do napełniania firmy Jet Tec (nie mylić z INKTEC).
  • #6 274924
    Kierlan
    w punktach, które sprzedają tusze do samodzielnego napełniania można kupić płyn do udrożniania głowic. Kosztuje 5 zł i działa. Można go kupić np na giełdzie komputerowej.
  • #7 274975
    LEM
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 20
    Po raz kolejny temat wraca jak bumerang na forum. Proszę dobrze poszukać podobnych tematów, któe były już wałkowane wielokrotnie na forum. Sam kilka razy zabierałem tam głos.
  • #8 275124
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Dziekuje wszystkim
    Przyznam że rzeczywiście nie skorzystałem z szukaj jakoś nie pomyślałem :oops:
✨ Problem dotyczy zatkanych dysz w czarnym kartridżu HP660C, który mimo obecności tuszu drukuje tylko jedną lub dwie dysze. Przyczyną może być zaschnięcie tuszu lub zanieczyszczenie dysz. Zalecane metody czyszczenia to moczenie kartridża w ciepłej (30-50°C) destylowanej wodzie na około 2 godziny, z zachowaniem ostrożności, aby nie zamoczyć styków. Po moczeniu należy wykonać funkcję czyszczenia dysz w drukarce. Alternatywnie można użyć specjalistycznych płynów do udrażniania dysz dostępnych w punktach sprzedaży tuszy do napełniania, które są skuteczne, choć droższe. Nie zaleca się stosowania alkoholu, denaturatu ani innych agresywnych rozpuszczalników, gdyż mogą uszkodzić kartridż. W przypadku całkowicie zaschniętego tuszu często konieczna jest wymiana kartridża. Dodatkowo wskazano, że tusz w kartridżu był nabijany przez firmę "Pokropek". Wskazano także strony i marki oferujące środki do czyszczenia i tusze, np. Jet Tec (nie mylić z InkTec).
