Jak rozebrać Panasonic KX-FT37PD bez uszkodzeń? Szukam instrukcji serwisowej.
KaW 08 Wrz 2006 17:15 2088 13
  • #1 3000241
    KaW
    Ocena: 306
    W zwiazku z tym zabieram sie do przetwornicy -poprzednie posty
    czytalem -natomiast problem jest taki-jak go rozebrac sprytnie -bez rozwalania calosci.
    Czy jest jakis obrazek czynnosci serwisowych otwierania ?
    Sruby -jasne -odkrecilem -ale widocznie to jakas podroba-?
  • #2 3000722
    Mariusz_N
    Ocena: 55
    A co do problemu w temacie ma przetwornica ?
    czytalem -natomiast problem jest taki-jak go rozebrac sprytnie -bez rozwalania calosci. Czy jest jakis obrazek czynnosci serwisowych otwierania
    Rozbierasz ten faks po ciemku?
    A tego już nie rozumiem?
    Może zadasz konkretne pytanie związane z problemem jaki napotkałeś w faksie KX-F37PD
  • #3 3001553
    KaW
    Ocena: 306
    Dostałem faks jak w tytule -z ustalona wada -nie działa gilotyna .
    Obecnie rozebralem -calość-zlecajacy -rozebral i zlozył.
    Producent dał jasne srubki i czarne -coś tam chciał rozróznic -ale
    wyszło na to,że nie było to potrzebne . Wszystko sie rozkręcilo dobrze -
    poniewaz zasilanie to podstawa -trzeba sie zająć przetwornicą.
    Wymienic C -sa trzy - uruchomic i obciażyc - całosć działala od 90 r-chyba taką date prod. ma kondensator,....
    Faks w srodku brudny -nieczyszczony - gilotyne napedza silnik krokowy-przez kolko i ramię... schematu nie mam ....
    Zadanie brzmi -dlaczego nie działa gilotyna -.......
    Ponieważ zwyczajowo -bylo to zwiazane -w innych faksach z zasilaczem -
    moj klient ograniczył mi obszar do zasilacza.M oze ma racje ..
  • #4 3003660
    Mariusz_N
    Ocena: 55
    Nie sądzę żeby miał rację! a wkręty nie bez powodu są innego koloru.
    czy faks podłączony do zasilania działa?
    co się dzieje jak założysz papier i zamkniesz pokrywę?
    czy faks zgłasza jakiś komunikat o błędzie? jeśli tak to jaki?
  • #5 3005970
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1238
    Przetwornica w tym modelu to "śliski grunt". Bardzo rzadko ulega uszkodzeniu a naprawa nie jest prosta (generator samodławny).
    Jeśli już chciałeś sprawdzić to wystarczyło zrobić test drukarki przy wcześniej wyłączonej gilotynie.
    O konieczności wymiany kondensatorów decydują pomiary a nie obiegowe opinie.
    Jeśli nie działa obcinacz to zwykle (jak pisał poprzednik) urządzenie sygnalizuje to jakimś komunikatem. To dość udany model.
    Nie obraź się ale pracujesz na urządzeniu klienta a z Twojej relacji wynika, że nie masz pojęcia o robocie, której się pojąłeś.
    Są w Łodzi serwisy autoryzowane. Nie będzie problemu.
  • #6 3006228
    KaW
    Ocena: 306
    Dziekuje za informacje -pojecie mam -piszac to chcialem pokazac =prosic o pomoc info -ta przetwornica to faktycznie perelka -i wcale jej nie wymyslil panasonic - patent tej przetwornicy rysowalem sobie 15lat temu -
    i jak do tej pory powtarza sie on w roznych drukarkach,faksach -ale uzyte detale nie sa prymitywne i stad to powodzenie tego rozwiazania ...
    POZDRAWIAM -zaraz to zloze -obciaze -pomierze -i zamelduje ----
    w trakcie sprawdzenia sprawdzono :
    -polamane uchwyty noza tnacego-takie dwie wsuwki.l
    -ZASILACZ-:
    -poziom wlaczania transoptora 24v-trzyma obciazenie szer 2x24v-21w
    -zaklocenia b. duze fale sr, dl
    -Korpus - w srodku pekl uchwyt kabelkow -klejenie butaprenem
    -mycie plytki zasilania po lutowaniu z kalafonia denaturatem-suszenie 1g
    -styki na plytce telefonicznej -dotyczace czujnikow -2szt-sprawne
    -ogniwo 3,19v -sprawne
    Po zmontowaniu i wlozeniu papieru -faks nie zg lasza zadnych wad -
    reaguje na otwarcie pokrywy,drykuje jadlospis ,obcinarka papieru nie dziala.
    Popychana palcem przed zlozeniem -cos sie tam rusza -nie jest to cudowna obcinarka -taka tandeta.
    Mozliwe ,ze komus sie zacial papier i na sile dzialal -moze krokowy
    scalak badz tranzystory wykonawcze sie uszkodzily .
    Do tego potrzebna jest serwisowka .
    Dawniej byl jeden prosty silnik -obcinarka stanowila wezel elektro-mech
    -teraz po tym krokowym ulepszeniu sie zrobilo gorzej........
  • #8 3009868
    Mariusz_N
    Ocena: 55
    Czytałem wielokrotnie Twoje posty i w dalszym ciągu nie jestem w stanie zrozumieć o czym Ty piszesz? być może jestem już za stary i nie łapie tak szybko ?! lub piszesz tak żeby nikt nie był w stanie tego pojąć.
    Podaj e-mail'a to wyślę Ci schemat (skan) płyty cyfrowej i analogowej.
    Pytanie! czy będzie Ci to przydatne?
  • #9 3011362
    KaW
    Ocena: 306
    W FAKSACH -wszystkich - jest serwisówka i w niej są-postępowania analizujace-opisujace usterke -pokolejnie -krok po kroku-jest to dokumentacja .Jesli zrobi sie wszystko zgodnie z nia -to bedzie b. dobrze .
    Rzeczywiście sam skan -moze dac niewiele -
    ...........wynika z tego ,że musze popatrzec na złacze tego silnika
    krokowego od obcinarki -i szukac scalaka -bądż tranzystorów-
    moze bezpiecznika.
    Opis jest nadmiarowy -duzo szczegółów -może komus się przydadza.
    Pośpiechu z tym faxem nie ma -mo klient jako dobra firma
    ma niezawodnego KX-F90 -albo mlodszego i zainstalował go już
    zastępczo do czasu zakończenia tej naprawy...
    Dziekuje za ew. pomoc -będę szukał serwisowki- jesli koszty serwisówki
    i ew. części bedą droższe od wyamortyzowanego sprzętu -bede wnioskował o dalsze nienaprawianie -ten faks pracowal juz6 lat.........
    i własciciel pewnie go wymieni na nowy z dwuletnia gwarancja...
  • #10 3013838
    wojtasw
    Ocena: 2
    Witam o ile sobie dobrze przypominam to faksy Panasonic mają w gilotynach zwykły silnik na dwóch kabelkach z przekładnią ślimakową a nie krokowe i zazwyczaj problem polega na stępieniu ostrzy lub zbyt dużym luzem na nożu. Chyba, że u ciebie nie działa (nie kręci) silnik ale to ja spróbowałbym zmienić silnik a nie szukać problemu w zasilaczu.
  • #11 3014087
    W.P.
    Ocena: 1238
    Jeśli sobie dobrze przypominam to w tym modelu obcinacz jest napędzany tym samym silnikiem, który (wcześniej) przesuwa papier podczas wydruku.
    Zatem skoro drukuje, to i sterownik, i silnik są sprawne.
  • #12 3014880
    Mariusz_N
    Ocena: 55
    W.P. ma rację! tam jest tylko jeden silnik i na dodatek krokowy, jeśli faks drukuje i nie zgłasza problemu to ma programowo wyłączoną gilotynę! może kiedyś już ktoś namieszał w tej mechanice i po prostu ją wyłączył. W menu serwisowym jest również test gilotyny za pomocą którego można sprawdzić poprawność działania przekładni. Może sprawdź czujnik pozycji gilotyny, bo one czasem padają i faks nie działa prawidłowo.
  • #13 3015554
    KaW
    Ocena: 306
    Poprosze o tryb weiscia w serwis -nie moge ze sprzetem polkomputerowym robic sobie eksperymentow -bo moment nieuwagi -
    i znajde sie w innym swiecie .
    A NIE WIEM CZY TEN FAKS MA RUTYNOWY PROGEAM ZEROWANIA NASTAW - w sensie -ustawienie nastaw wyjsciowych do pracy -
    moze mu wystarczy reset programowy -jakis nieszkodzacy...
    Jak najmniej eksperymentow ...taka zasada.chyba dzieci pracownikow biurowych nie sa w stanie -z zewnatrz dotrzec do procedury obslugi
    gilotyny.
    -wojtasw-..teraz juz tak nie jest--pozdrawiams
  • #14 3042058
    KaW
    Ocena: 306
    KONIEC naprawy -ograniczonej co do ceny i obszaru -przez klienta.
    -DALEAJ stwierdzono co nastepuje :
    1- po odłaczeniu mechanizmu silnika i calosci przelozen -obejrzeniu calej mechaniki -stwierdzilem brak jakichkolwiek przelacznikow itp -detali .
    Szukalem detali ulamanych -badz mogacych ulec przemieszczeniu...
    Nic nie znalazlem -utwerdzilem sie tylko w tym ,ze w urzadzeniu tym zastosowano patent japonski -w ktorym -przy wykorzystaniu kierunku obrotow silnika krokowego oraz zespolu krzywek w zebatkach tego podzespolu oraz zaleznosciach czasowych podawanych na silnik
    impulsow /czasu/obrotow w lewo -lub w prawo -ZACHODZI -
    przelaczenie funkcji .
    2. rozwiazanie o ktorym pisze Japonczycy stosuja w sprzecie magnet. kaset -tradycyjnych -jak i innych /mini/.
    3.Po zlozeniu calosci i pierwszym uruchomieniu -nastapil moment
    jednorazowego obciecia papieru -zatem zlozenie jakie wykonalem bylo prawidlowe -natomiast czego brakuje do dalszej pracy nie wnikam ....
    4. Zameldowalem o wynikach -zleceniodawcy i faks zostal odebrany..
    -mozliwe ,ze trafi do ktoregos z czytelnikow tego forum.Niestety
    nie jest mozliwe bez serwisowki dobre ustawienie calosci kółek oraz
    zgrania przelaczników /zalączanie i wyłączanie/ -musi sie zgadzac
    z zaplanowanym czasem /temporyzacja /wykonania każdej czynnosci- a ja tego nie widze i nie mam do wgladu .
    5.Koncze ten temat. Dziekuje .
Dyskusja dotyczy rozbiórki i naprawy faksu Panasonic KX-FT37PD, ze szczególnym uwzględnieniem problemu z nie działającą gilotyną. Autor rozebrał urządzenie, zwracając uwagę na różne kolory śrub oraz stan przetwornicy zasilacza, która jest skomplikowanym układem samodławnego generatora. Wskazano, że uszkodzenia gilotyny często wynikają z mechanicznych problemów, takich jak stępione ostrza, luz na nożu lub uszkodzony silnik krokowy, który napędza zarówno przesuw papieru, jak i obcinacz. W faksie jest tylko jeden silnik krokowy, a gilotyna może być programowo wyłączona. Zalecane jest sprawdzenie czujnika pozycji gilotyny oraz wykonanie testu serwisowego gilotyny w menu urządzenia. Autor poszukuje instrukcji serwisowej (serwisówki) z procedurami krok po kroku, aby uniknąć uszkodzeń podczas demontażu i naprawy. W trakcie naprawy stwierdzono uszkodzone uchwyty noża tnącego oraz pęknięty uchwyt kabli, które zostały naprawione. Po złożeniu urządzenia nastąpiło jednorazowe obcięcie papieru, co potwierdza poprawność montażu, jednak dalsza praca gilotyny wymaga jeszcze diagnostyki. Wskazano, że w przypadku braku schematu i doświadczenia warto skorzystać z autoryzowanych serwisów. Dyskusja podkreśla znaczenie dokładnej diagnostyki, pomiarów kondensatorów oraz ostrożności przy eksperymentach z ustawieniami serwisowymi, aby nie pogorszyć stanu urządzenia.
