nagrywanie rozmów telefonicznych na magnetofon - pilne
krisxxl 15 Lip 2002 12:25 2682 8
  • #1 26055
    krisxxl
    Ocena: 202
    pilnie potrzebuję zrobić nagrywanie rozmów telefonicznych z aparatu analogowego na magnetofon. Nie mam żadnej przystawki (jej zakup odpada). Wobec tego skąd wyprowadzić sygnał, aby na nagraniu było słychać obydwie strony? Czy potrzebne byłyby jakieś filtry/tłumiki? Sygnał ma wpadać na wejście liniowe magnetofonu. Proszę o pomoc.
    Kris
  • #2 26076
    uaz
    Ocena: 47
    proponuję do obu przewodów lini telefonicznej dołączyć mostek prostowniczy biegun ujemny połączyć z masą wejścia magnetofonu, biegun dodatni przez kondensator 470 nF 250 V unipolarny połączyć z dzielnikiem na dwóch rezystorach w celu dopasowania amplitudy sygnału ( zamiast rezystorów można użyć potencjometra np 47 kohm ), wyjście dzielnika do magnetofonu, jeszcze tylko należy zabezpieczyć wejście magnetofonu np. dwiema diodami zenera na napięcie 2,7 v połączonymi szeregowo przeciwsobnie i taki układ równolegle do wejścia magnetofonu
    Bardzo Ważne ! Masa magnetofonu musi być w 100 % odseparowana od sieci i od "ziemi" w razie konieczności kable do magnetofonu należy dać przez dwa kondensatory unipolarne 1 mikro
  • #3 26081
    rudyyn
    "linia o--||--o wejście mikrofonowe
    0,1 uF
    0,1 uF
    linia o--||--o masa magnetofonu
    To najprostsze, można też próbować dopasować
    wejścia, ale to już inna bajka.Przy tym podłączeniu musi działać! "
    Tak napisał STEB dnia 30 grudnia 2001r. :wink: 8O
  • #4 26098
    uaz
    Ocena: 47
    0,1 uF
    0,1 uF
    tylko co zrobić z 60 -100 Vpp - napięcie dzwonienia
  • #5 26101
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Kiedyś przed laty robiłem to tak. Połówka rdzenia kubkowego np.M26/16 o możliwie wysokiej stałej indukcyjności Al rzędu kilka tysięcy np.3900. Na prowizoryczny karkas trzeba nawinąć maksymalną ilość zwojów drutu DNE 0,1 - 0,2. Końcówki uzwojenia podłącza się przewodem ekranowanym do wejścia magnetofonu o największej czułości(np.mikrofon). Rdzeń z cewką umieszcza się na transformatorze liniowym aparatu telefonicznego. Należy dobrać optymalne położenie. To archaiczne rozwiązanie ale skuteczne i nie ingeruje w obwody wewnętrzne telefonu co z punktu widzenia prawa jest ważne.
    To rozwiązanie może służyc również do podsłuchu linii(!?)
  • #6 26293
    krisxxl
    Ocena: 202
    Witam ponownie
    dziękuję za pomoc :) Przy okazji: na stronie www.epanorama.net znalazłem schemacik urządzonka. Jest dołączony. Jak ktoś ma chwilę czasu to niech zernknie i powie czy to się do czegoś nadaje.
    • nagrywanie rozmów telefonicznych na magnetofon - pilne phonrec.gif (3.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 26298
    uaz
    Ocena: 47
    będzie o.k. tylko musisz uważać na moment w którym po lini idzie sygnał dzwonienia bo jest ryzyko przesterowania lub nawet uszkodzenia wejścia, i uważaj na to aby masa magnetofonu nie miała uziemienia czy zerowania, bo nie ma separacji od lini telefonicznej i na centrali wykaże upływ do ziemi oraz bedą zakłucenia
    podaj jeszcze wartości elementów
  • #8 26302
    krisxxl
    Ocena: 202
    R1 270k
    R2 1k5
    R3 68k
    R4 33k
    C1 220n/150V
    Q1,Q2 2N4954
    D1 1N645
  • #9 26327
    uaz
    Ocena: 47
    może być tylko konieczna korekta r1/r2 w zależności od parametrów ( napięcia) lini, jeśli nie będzie chciało samoczynnie wyzwalać magnetofonu
✨ Dyskusja dotyczy nagrywania rozmów telefonicznych z aparatu analogowego na magnetofon bez użycia gotowej przystawki. Proponowane rozwiązania obejmują wyprowadzenie sygnału z linii telefonicznej poprzez mostek prostowniczy, kondensatory (np. 470 nF, 0,1 µF), dzielnik napięcia z rezystorami lub potencjometrem (np. 47 kΩ) oraz zabezpieczenie wejścia magnetofonu diodami zenera (2,7 V) w celu ochrony przed przesterowaniem. Podkreślono konieczność izolacji masy magnetofonu od sieci i ziemi, np. przez kondensatory 1 µF, aby uniknąć zakłóceń i zwarć do ziemi. Alternatywnie opisano archaiczne, ale skuteczne rozwiązanie z użyciem rdzenia kubkowego (np. M26/16) i nawiniętej cewki (drut DNE 0,1–0,2 mm) jako transformatora indukcyjnego do pobierania sygnału z transformatora liniowego aparatu telefonicznego, co nie ingeruje w obwody telefonu i ma znaczenie prawne. Zwrócono uwagę na problem wysokiego napięcia dzwonienia (60–100 Vpp) i ryzyko uszkodzenia wejścia magnetofonu. Podano przykładowe wartości elementów układu: rezystory R1=270 kΩ, R2=1,5 kΩ, R3=68 kΩ, R4=33 kΩ; kondensator C1=220 nF/150 V; tranzystory Q1, Q2 typu 2N4954; dioda D1 1N645. Wskazano, że może być konieczna korekta wartości rezystorów w zależności od parametrów linii telefonicznej oraz że masa magnetofonu nie powinna mieć uziemienia ani zerowania, aby uniknąć zakłóceń i wykrycia upływu na centrali.
