Jak wyeliminować szumy 50 Hz z komputera? Uziemienie i wyciszenie nie pomogły
radzio1407 20 Wrz 2006 21:19 6022 18
  • #1 3040453
    radzio1407
    Ocena: 5
    witam!
    Co zrobic aby pozbyć sie szumów z komputera? robilem juz chyba wszystko... uziemiłem komputer wyciszylem niepotrzebne wejscia ale nadal mam szum... prawdopodobnie 50 Hz z komputera... może jakis filtr? to nie jest wina wzmacniacza bo jesli podlącze pod kompakt nie slychac tych szumów... ma ktoś jakis pomysł?
  • #2 3040493
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    W komputerze nie ma praktycznie 50Hz,tylko na wejściu zasilacza.Szumy wydobywają się z głośników jak sądzę ? Do czego jest podłączane wyjście z karty dźwiękowej ? Wzmacniacz,głośniki "komputerowe"? Jeśli słyszysz 50Hz to raczej z urządzenia do którego podłączasz wyjście z karty dźwiękowej.
  • #3 3040513
    shg
    Ocena: 135
    Zdecyduj się, szumy, czy 50Hz, bo różnica jest zasadnicza.
    Szumy to "szzzzzzzzzz"
    50 Hz to brum, czyli buczenie takie.
    W przypadku szumów niewiele można poradzić.
    Jeżeli to brum, to przede wszystkim pytanie, jakie masz kable?
    Może jest kiepskie ekranowanie, albo kabel długi, albo leży obok przewodu sieciowego lub transformatora.
    Może być też jakaś przerwa w kablu, albo coś nie tak podłączone.
    Może to też być pętla masy, jeżeli komputer połączony jest ze wzmacniaczem nie tylko za pomocą tego kabla.
    Jeżeli to pętla masy to może być trudniej.
  • #4 3041640
    radzio1407
    Ocena: 5
    To raczej jest takie brum... komputer podlączony jest pod wzmacniacz ... jesli pod ten sam wzmacniacz podlacze kampakt nie slychac tego "brum" podłączone jest wszystko dobrze... tylko z suba idzie takie brum... sprobuje zrobic tak jak mówicie ...jesli nie pomoże dam znać:)
  • #5 3041658
    mrrudzin
    Ocena: 581
    Przede wszystkim spróbuj na innym ekranowanym kablu dobrej jakości.
    z subwoofera "idzie" gdy jest podłączony CD?
    Jaki masz subwoofer (pasywny / aktywny) i jaki wzmacniacz ?
  • #6 3042002
    PINISLAV
    Ja mam podobny problem,ale w odruznieniu od ciebie wiem skad sie on wydobywa.
    w moim przypadku ze wzmacniacza jest to takie ciche buczenie brzeczenie strasznie irytujące .
    podewjrzewam ze wydobywa sie z transformatora .
    Jeszcze jedna sprawa jak moge zmniejszyć szumy na wyjściu wzmacniacza -na jednym wyjściu szumy są w granicach normy ale na drugim słychać takie piszczenie. Jest to ThompsonPA3513T bardzo podobny do polskiego wzmacniacza Unitry powiedział bym ze bliźniaczo podobny.
  • #7 3042198
    mrrudzin
    Ocena: 581
    To tak jakbyś powiedział że jest podobny do japońskiego wzmacniacza Yamaha.
    Pod znaczkiem Unitra kryje się sporo modeli wzmacniaczy - każdy inny :)
    warto byłoby to sprawdzić - i ewentualnie próbować jakoś zaradzić.
    Do autora postu:
    Spróbuj podłączyć zamiast komputera jakieś urządzenie audio (odtwarzacz mp3, discmana itp) - i zobacz czy dalej będzie szumiał
    Sprawdź też czy gdy chwycisz za przewód ręką / dotkniesz palcem "buczenie" staje się głośniejsze.
  • #8 3042286
    PINISLAV
    to jest taki dziwny objaw jakby gdzieś nie było masy.
    Miałem tak w starym wzmacniaczu unitry trzeba było podłączyc pewne wyprowadzenie do masy i przestało buczeć.
    Ale w tym wzmaku nie wiem co zrobić .
    a przewody sa dobrej jakości.
    Zaznaczam ze to buczenie wystepuje tak od połowy skali do konca Volume.Jest to szum z buczeniem.
    Nawet gdy odlącze kable od wejscia.
  • #9 3042369
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Załóż ten temat w audio, jeśli kwestia sprowadza się do wzmacniacza. Osobiście przelutowałbym wszystkie kondensatory, jeśli ten wzmacniacz ma już kilkanaście lat. Choć nie wiadomo, czy przyniesie to skutki. Może to poprostu takiej jakości sprzęt.
  • #10 3043179
    radzio1407
    Ocena: 5
    sam sub jest aktywny wzmacniacz sam robilem na scalakach TDA7294 pod kompaktem nie slychac tego "brum"... kable mam ekranowane... a szumy mam nadal... jest jeszcze jakas mozliwosc?
  • #11 3043226
    PINISLAV
    radzio1407 wydaje mi sie ze problem tkwi w jakiści wydobywającego sie dzwieku z kompa.
    Sprawdz czy nie masz aktywnych wejsć na karcie muzycznej Wycisz po prostu wejscie mikrofonu liniowe i inne z ktorych nie korzystasz w trakcie odtwarzamia muzy z kompa ,jak to nie pomoze to oznacza zemasz kiepskiej jakosci karte na pokładzie i niestety nic nie zrobisz.
  • #12 3046737
    radzio1407
    Ocena: 5
    wejscia mam juz wyciszone... przeciez wszystko napisalem... no coz... chyba nie pozostaje mi nic innego niz wymienic karte dźwiękowa... chyba ze jest jeszcze ktoś ma jakis pomysł...
  • #13 3046798
    PINISLAV
    CZY ABY NAPEWNO WSZYSKIE nie te od nagrywania tylko od odtwarzania.
    a wraając do sprwawy mojego wzmaka fotka tego polskiego odpowiednika.
    • Jak wyeliminować szumy 50 Hz z komputera? Uziemienie i wyciszenie nie pomogły UNITRA.JPG (100.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 3047980
    Rudolf_
    Ocena: 8
    Jest jeszcze jeden sposób na pozbycie się szumu. Wymaga jednak wkładu finansowego, a wówczas dzwięk będzie naprawdę wysokiej jakości. Należy w tym celu zakupić wzmacniacz z wejściem optycznym TOSLINK, bądź koaksjalnym SPDIF. Do tego odpowiednią kartę muzyczną z odpowiednim wyjściem i oczywiście w przypadku połączenia optycznego - światłowód. Wówczas dźwięk naprawdę będzie wysokiej klasy, a szumy znikną jak zły sen. Jedynymi szumami będą wówczas szumy własne wzmacniacza.
  • #15 3048123
    radzio1407
    Ocena: 5
    ile mniej wiecej bedzie wynosił ten wkład finansowy? a co ciekawsze gdzie dostać taki wzmacniacz?
  • #16 3048130
    mrrudzin
    Ocena: 581
    Karta dźwiękowa - np. Soudblaster Audigy (ma wyjście SPDiF / coaxial).
    Większość nowszych płyt głównych ma zintegrowaną kartę dźwiękową z wyjściem cyfrowym.
    Wzmacniacz - np. Yamaha z serii RX-V
    Ceny sprawdź np. na allegro.
    U siebie mam płytę główną ASUS-a A7N8X-e z zintegrowaną kartą dźwiękową (mającą wyjście SPDiF) i do tego Ymahę RX-V457. Szumów brak :)
  • #17 3048266
    radzio1407
    Ocena: 5
    w tym problem ze nie po to budowalem wzmacniacz od podstaw żeby teraz kupić sobie nowy... poszukam lepszej karty dźwiękowej i zobaczymy co wtedy mi powie...
  • #18 3048318
    PINISLAV
    Trzeba było odrazu mowić .
    Masz goły wzmacniacz czy wzmacniacz z przedwzmacniaczem??
    bo jezeli sam wznacniacz to prawdopodobnie masz za duzą czułść na wejsciu wzmacniacza a jak z przedwzmacniaczem to prawdopodobnie uzyłeśzłej jakości elemetow do budowy przedwznacniacza zostaje jeszce dobór zasilania itd.
    Tak na marginesie dostałem kiedyś od znajomego korektor graficzny ale uprzedził mnie ze nie posiada wogule zasilania ,musiałem sie sporo napocić zeby dobrać odpowiedni zasilacz.
    Dopiero zastosowanie zasilacza stabilizowanego rozwiązało sprawe buczenia na wyjśćiu.
  • #19 3567756
    radzio1407
    Ocena: 5
    nic nie poradzilem... zamykam temat
Problemem jest szum o częstotliwości około 50 Hz (brum) pojawiający się podczas podłączenia komputera do wzmacniacza i subwoofera, mimo uziemienia komputera i wyciszenia nieużywanych wejść. Szumy nie występują przy podłączeniu kompaktu do tego samego wzmacniacza, co wskazuje na źródło problemu w sygnale audio z komputera lub w jakości karty dźwiękowej. Możliwe przyczyny to pętla masy, kiepskie ekranowanie kabli, zakłócenia elektromagnetyczne, zła jakość komponentów wzmacniacza lub karta dźwiękowa o niskiej jakości. Zalecane działania to użycie wysokiej jakości ekranowanych kabli, wyciszenie wszystkich nieużywanych wejść audio, testowanie z innymi źródłami dźwięku, sprawdzenie wpływu dotyku kabla na natężenie brumu oraz rozważenie wymiany karty dźwiękowej na model z cyfrowym wyjściem SPDIF lub TOSLINK. Alternatywnie można zastosować wzmacniacz z wejściem cyfrowym (optycznym lub koaksjalnym), co eliminuje zakłócenia analogowe. W przypadku własnoręcznie budowanego wzmacniacza na scalakach TDA7294 problem może wynikać z konstrukcji lub zasilania. Wzmacniacze starszej generacji, np. Unitra lub Thompson PA3513T, mogą generować brum z powodu transformatora lub uszkodzonych kondensatorów. Ostatecznie, bez wymiany karty dźwiękowej lub zastosowania cyfrowych interfejsów, problem może pozostać nierozwiązany.
