sterowanie predkością silnik 24v 300W za pomacą PWM schemat
RafalM 21 Wrz 2006 09:56 4098 5
  • #1 3041787
    RafalM
    witam
    Narazie uczę się namiętnie programowania w bascomie i całej elektroniki.
    Mam silnik 300W na 24v od skutera elektrycznego. Wykorzystuje go jako napęd do (tylko proszę się nie smiać) skutera podwodnego do nurkowania, a dokładnie jego budowy.
    Silnik napędowy w tym urządzeniu obraca się w jedną strone co eliminuje zastosowanie układu H do sterowania. Natomiast chciałbym sterować prędkością tego silnika za pomocą tranzystora podając odpowiednią częstotliwość na baze z uC. Przy silniczkach małej mocy nie ma problemu, ale tutaj chcialbym zastosować separacje optyczną sygnału z uC i jakiś porządny mosfet.
    Moje pytanie jest proste czy ktoś posiadałby gotowy taki układ żeby mi wytrzymał obciążenie prądowe I=P/U czyli około 15A. Chodzi mi o sam układ wykonawczy który podłacze do nóżki mikrokontrolera.
    Ponieważ zamierzam tak oprogramować uC, iż jeden przycisk będzie służył do uruchomienia silnika z trzema różnymi prędkościami. Wzorowanie na zasadzie automatycznej skrzyni biegów w formule jedno naciśniecie pierwszy bieg, drugie naciśniecie 2 bieg i 3 naciśniecię 3 bieg a przy czwartym stop silnika. I cała procedura od początku
    dziękuje za pomoc
    pozdrowienia rafalm
  • #2 3042075
    cyberdar
    Ocena: 73
    może coś takiego
    • ELEC.pdf (3.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3042143
    nyquist
    Ocena: 192
    ciekawy pomysł!!:-)
    schematu nie mam. myślę, że jeden mały tranzystorek zaraz za wyjściem mikrokontrolera - do wysterowania transoptora, między wyjściem z transoptora, a bazą mosfeta też powinien wystarczyć pojedynczy dodatkowy tranzystorek.. i powinno chodzić.
    Pozdr.
  • #5 3043893
    cyberdar
    Ocena: 73
    Układ ciekawy ale i sprawdzony. Co prawda ja używałem jednego tranzystora poniewaz prąd silnika oscylował w granicach 3A. Do chłodzenia tego tranzystora wykorzystana była blacha aluminiowa o grubości 1mm i wymiarach 4x8cm. Po dłuższej pracy radiatorek nagrzewał sie do temperatury około 40 st.C. Jeśli układ miałby pracować w wodzie to tymbardziej w chłodzeniem nie powinno byc problemów. Co do transoptora to oczywiście można go zastosowac zamiast tranzystora T1. Bufor (T2, T3) radziłbym zostawić w przeciwnym wypadku lepiej kupić duuuużo tranzystorów końcowych :).
  • #6 3044229
    zbig_wwl
    Ocena: 17
    Zobacz na http://elfly.pl/brush/brush.htm . Schemat jest uniwersalny - przynajmniej końcówki mocy. Procesor podłączysz swój :D .Należy bezwzględnie pamiętać o diodzie zamykającej indukcyjność silnika. Inaczej żywot każdego tranzystora będzie króciutki :D. Stosowanie transoptora niewiele da. Lepiej zastosować jakiś driver mosfetów, szczególnie jeżeli użyte tranzystory nie będą tzw. sterowane TTL-em. Ten regulator z podanej wyżej strony spokojnie wytrzymuje 15A, gorzej mogłoby być z napięciem, bo tamte tranzystory nominalnie są na 30V, a podczas kluczowania silnika zawsze jakieś przepięcia występują.
    Pozdrawiam i życzę sukcesów :D
