Rozpiska kabelków do monitora LIKOM L5032LD - żółty i czerwony ekran
michcio997 23 Wrz 2006 09:49 1326 7
  • #1 3048085
    michcio997
    Ocena: 21
    witam
    mam monitor
    LIKOM L5032LD
    nawalił mi kabelek robił sie żółty ekran
    wymieniłem wtyczkę na nowa i zesztukowałem nowymi kabelkami
    było oki ale później znowu żółty ekran i czasem czerwony
    koledzy macie może rozpiskę kabelków z tego monitora? bo teraz mam z 6 urwanych i nie wiem jak to połatać
    jakim kabelkiem kabelkami trzeba to zrobić w jednym kablu tyle żył jakoś trudno upolować przynajmniej w moich sklepach elektronicznych
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Może pomóc:
    http://www.bnoack.com/index.html?http&&&www.bnoack.com/video/monitor-pinout.html
    A coś Ty z tym kablem robił że aż przewody się pourywały?
  • #4 3048207
    michcio997
    Ocena: 21
    Kabelek rozwaliłem przez ciągłe wysuwanie komputera z biurka i napinanie kabelka od karty graficznej. Później kupiłem wtyk do monitora i na 30cm kabelkach połączyłem wtyczkę ze starym kablem, ale to na pojedynczych kabelkach ktoś szarpną i lipa ekran czerwony!
    Musze zrobić tak jak pisał kolega uciąć kabelek przy monitorze wsadzić gniazdo i później przedłużaczem załatwić sprawę .
    Mam pytanko czy można przełożyć po prostu kabelek od innego monitora?
    Gniazda na płycie są kompatybilne?w niektórych modelach?
    Bo mam starą 14 wypalona i z niej i bym przełożył kabelek ...
    mrrudzin
    Ocena: 580
    mam pytanko czy można pszełozyć po prostu kabelek od innego monitorka?
    gniazda na płycie są kompatybilne?w niekturych modelach?
    W moim starym monitorze przewody były po prostu przylutowane do płyty głównej z tego co pamiętam.
    Jeśli masz sprawny oryginalny przewód od monitora - można przełożyć inny - stosując metodę opisaną przez kolegę wyżej. Czyli za pomocą omomierza sprawdzać który pin w wtyczce odpowiada danemu na płycie głównej. Następnie należy podmienić dany przewód (tak samo zrobić ze wszystkimi pozostałymi ).
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6157
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Komputery Hardware
    Rijssen
    Ocena: 4
    Masz dokładnie to samo co mój znajomy, wystarczyło ruszyć kablem i monitor robił się żółty. Proponuje jeszcze sprawdzić gniazdo na karcie graficznej, mogą być naderwane ścieżki.
✨ Monitor LIKOM L5032LD ma problem z kablem sygnałowym powodującym żółty i czerwony ekran. Uszkodzenia kabla wynikają z mechanicznego naprężania i częstego wysuwania komputera, co prowadzi do przerwania żył. Rozwiązaniem jest odcięcie uszkodzonego fragmentu kabla przy monitorze i założenie nowej wtyczki DB-15 z rozbieralną obudową, z zachowaniem oryginalnego przyporządkowania pinów, które należy zweryfikować omomierzem. Następnie można użyć standardowego, solidnego przedłużacza monitorowego, co ułatwia późniejszą wymianę kabla bez konieczności naprawy elektroniki. Przełożenie kabla z innego monitora jest możliwe, ale wymaga sprawdzenia zgodności pinów i sygnałów, zwłaszcza gdy monitory różnią się technologią (np. analog 14" vs. monitor z APM). Zaleca się także sprawdzenie gniazda na karcie graficznej pod kątem uszkodzonych ścieżek. W przypadku monitorów z lutowanymi przewodami do płyty głównej konieczne jest dokładne sprawdzenie i dopasowanie połączeń.
