silnik 1.4 8V C14NZ combi
Od Pewnego czasu gaśnie mi silnik nawet podczas jazdy np przy 40 km/h.Przy ciepłym silniku na wolnych obrotach pracuje koło minuty i gaśnie,początkowa nie można go zaraz odpalić dopiero po jakimś czasie np 3,4 minut kręci kręci aż załapie ?? i znowu chodzi na wolnych obrotach 2 minuty i gaśnie
Przy gdzieś 4,5 tyś obrotów silnik pracuje ale przerywa tak jagby go ktoś przegazowywał
Wymieniłem świece sprawdziłem pompe paliwa oraz filtr ciśnienie paliwa jest.
Aha przy załączeniu zapłonu żółta lampka od wtrysku zapala sie i gaśnie na sekunde i potem znowu sie zapala,ale po odpaleniu silnika gaśnie normalnie i w czasie jazdy sie nie zapala ??
czy to jakiś kod usterki ??
Miał któs taki przypadek ??
