Przerzutnik typu T zrealizowany na układzie 7400. Szukam schematu.
Stork 30 Wrz 2006 11:17 20724 22
  • #1 3071184
    Stork
    Ocena: 43
    Witam. Szukam schematu przerzutnika T zrealizowanego na scalaku 7400.
    STR
  • #2 3071270
    paluszasty
    Ocena: 267
    Przerzutnik typu T to przerzutnik D z połączonym wejściem D do wyjścia zanegowane Q. Sygnał podajesz na CLK i otrzymujesz sygnał na wyjściu Q o f=fclk/2. Teraz znajdź budowę wewnętrzna przerzutników typu D(niestety nie pamiętam jak ona wygląda i nigdy nie było mi to do NICZEGO potrzebne, używałem kostki 4013 czy innej nie zastanawiając się nad strukturą wewnętrzną). Jak dobrze poszukasz to znajdziesz. Nawet w nocie 4013 na pewno to jest(musi). Jednak jeśli chcesz gdzieś w praktyce zastosować przerzutnik T to serdecznie radze>odpuść sobie składanie go z 7400 tylko kup kostkę 4013 czy inna(kosztuje parędziesiąt groszy) i nie męcz się w łączenie pewnie kilkunastu a może nawet kilkudziesięciu bramek.
  • #3 3072784
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Układ 7400 zawiera w swojej strukturze cztery dwuwejściowe bramki NAND, więc myślę że powinieneś coś znaleźć tutaj http://www.google.pl/search?hl=pl&ie=ISO-8859-2&q=przerzutnik+T+z+bramek+nand&lr=lang_pl
    Na pewno pomocna będzie 5 strona tej publikacji http://kik.pcz.czest.pl/Jacek_Smolag/TC2.pdf
  • #4 3075362
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6168
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji...
  • #5 3119021
    Stork
    Ocena: 43
    (W związku z tematem)...
    Czy taki układ będzie działał prawidłowo jako przerzutnik T? Za tranzystorem podpięte są cewki dwóch przekaźników kontaktronowych (4078-2C-5V) połączonych równolegle.
    • Przerzutnik typu T zrealizowany na układzie 7400. Szukam schematu. Przerzutnik T.GIF (3.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3119082
    paluszasty
    Ocena: 267
    Mozesz mi wytłumaczyć po co tam bramka OR. I właściwie jak ten ukłąd am działac? Bo na pewno nei jak przezutnik T.Rozwaz dwa stany:
    1)Pprzysisk rozwarty,>stan niksski na wyjściu bramki, tranzystor zatkany i chyb w Twoim zameirzeniu w tym włąsnei stanie ma działac przekaźnik, mozliwe ze tak będzie zalezy jaki jest prad cewki itd.
    2)przycisk zwarty , stan na wyjściu bramki wysoki, tranzystor przewodzi i teorytycznei powinien spowodowac rozłaczenei przekaxnika ale tylko na czas kiedy przełacznik jest wcisniety.
    Na pewneo nei przypomina to działanei przezytnika T To samo otrzymasz bez tranzysotra bramki*nawet i we tym układzie nei spełnia ona zadnej funkcji) i rezystórów.Jka chcesz przezutnik T to kup sobei chocby kostke 4017, podłacz jej 1 wyjście to resetu, na wyjsciu zerowym bedziesz mikał na zmiane stan 1 i 0.
  • #7 3119248
    Stork
    Ocena: 43
    Mój błąd. Wkleiłem zły symbol układu scalonego. Teraz jest ok. Układ ten to przerzutnik D z połączonym wejsciem D do wyjścia zanegowane Q. Na pinie 1 (Q) przy podaniu sygnału na CLK stan powinien zmieniać się na przeciwny.
  • #8 3119268
    Quarz
    Ocena: 629
    podany schemat jest zły. By zrobić z przerzutka D (jeden z dwóch w 4013) przerzutnik typu T, należy wyjście zanegowane połączyć z jego wejściem informacyjnym (D), a przełączanie przyłączyć do wejścia zegarowego (CL).
    Czyli należy połączyć 2 z 5 i sterowanie podać na 3 (wyjścia 1 i 2), natomiast dla drugiego przerzutnika należy połączyć 12 z 9 i sterowanie podać na 11 (wyjścia 13 i 12).
  • #9 3119351
    Stork
    Ocena: 43
    Dokładnie tak jest to zrealizowane. 3 nie łączy się z połączonymi 5 i 2 (na schemacie nie ma między nimi kropki). Wyjściem sygnałowym jest pin 1 (Q). Interesuje mnie tylko jeden z dwóch przerzutników zamkniętych w 4013. Rozumiem że taki układ będzie działał prawidłowo jako przerzutnik T?
  • #10 3119384
    paluszasty
    Ocena: 267
    Powinno być ok, tylko zmien ukałd z tranzystorem, zrob tak o bazy wyjście z przezytnika, kolektor do plusa a emiter do przekaźnika połączonego równoloegle z dioda.Nie bedzisz musiał dobeirac oporników do przekaźnika. Aha mozesz jeszcze równolegle z przekaźnikiem dac diode włączona w kierunku zaproowym, utnie ona w ten sposób wyindukowany prąd powstający podczas rozłaczania cewki.
  • #11 3119719
    Stork
    Ocena: 43
    Dzięki wielkie. Dioda równolegle do cewek była już wcześniej w planie.
  • #12 3122611
    staszeks
    Ocena: 81
    zapewne potrzebny będzie układ gaszenia drgań styków
  • #13 3128673
    Stork
    Ocena: 43
    Zrobiłem ten układ. Dokładnie jak na schemacie (tylko rezystor 47K zamieniłem na 68K) i na wyjściu Q niezależnie od podawania sygnału na CLK, cały czas utrzymuje się stan wysoki. Układ testowałem na napięciach zasilania od 6V do 12V, używałem kilku egzemplarzy TC4013BP sprawdzając obydwa prserzutniki w każdym scalaku. Efekt jest cały czas identyczny. Rezystory i przełącznik monostabilny podający sygnał są w 100% sprawne. Co jeszcze może być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania układu?
  • #14 3128703
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 885
    A co zrobiłeś z nie wykorzystanymi wejściami.
    Bo układ 4013 ma tez przerzutnik rs w swoim układzie który ma priorytet nad innymi wejściami.
    Normalnie niewykorzystane wejścia RS trzeba podłączyć do minusa i dodać układ repetujący po włączeniu napięcia zasilani
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic491885.html#2520160
  • #15 3128804
    Stork
    Ocena: 43
    Podpiąłem wejścia R i S bezpośrednio do masy i układ działa poprawnie. Czy układ RC na wejściu 4013 nie załatwi sprawy eliminacji drgań styków?
  • #16 3128850
    Quarz
    Ocena: 629
    i wszystko zgadza się, ponieważ wejścia ustawiające R - S są nadrzędne względem wejścia informacyjnego D, o czym w poprzedniej mojej wypowiedzi zapomniałem, ale dla mnie jest to tak oczywiste by wejścia ustawiające przerzutników ustawiać w ich stan nieaktywny.
    Niestety, ale nie. Układ przy zbyt wolnym (spowolnionym przez kondensator) narastaniu napięcia na wejściu CL może nie działać wcale.
    Należy nie zapominać, iż przełączanie w tym przerzutniku odbywa się zboczem sygnału CL, a nie poziomem, ponieważ jest to przerzutnik dynamiczny M-S (Master-Slave).
    Należy wejście zegarowe CL poprzedzić statycznym przerzutnikiem R - S zrobionym z bramek z negacją i dopiero taki przerzutnik sterować styczką, lub wykorzystać do tego celu drugi istniejący w kosce przerzutnik D przy wykorzystaniu ich wejść R -S.
    Przerzutnik statyczny R - S można zamienić na przerzutnik statyczny T przez sterowania jednego wejścia bezpośrenio, a drugiego poprzez negator. Stan aktywny łatwo jest wybrać poprzez wybór wejścia bezpośredniego i kierunek włączenia negatora, lub odbiór informacji z odpowiedniego wyjścia Q (proste lub zanegowane).
    Oczywiście dla wejścia takiego przerzutnika statycznego wolno jest stosować filtr RC.
  • #17 3131068
    Stork
    Ocena: 43
    Czy zatem taki układ będzie realizował funkcję przerzutnika T?
    • Przerzutnik typu T zrealizowany na układzie 7400. Szukam schematu. t_160.GIF (83.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 3131100
    Quarz
    Ocena: 629
    to musi wyglądać tak:
    Statyczny przerzutnik R-S jest "przeźroczysty" i w związku z tym dla poprawnego działania potrzebuje na swych wejściach informacyjnych zawsze komplementarnych stanów logicznych.
    Negator możesz zrobić na tranzystorze polowym MOS-FET, np. BS170, wystarczy tylko rezystor w drenie (rzędu 10kΩ) i z niego na wejście R, natomiast bramkę można dołączyć bezpośrednio do wejścia S.
  • #20 3131109
    jony
    Ocena: 885
    Chciałem tylko dodać ze w orginalnym schemacie (t_160.GIF)
    Układ U1B pracuje w nietypowej roli jako bramka schmitta. Podanie stanu wysokiego na wejście R powoduje, że stan wyjścia Q jest taki sam, jak stan podany na wejście S. Miedzy wejściem S, a wyjściem Q uzyskuje się wiec bufor nieodwracający. Dodanie dwóch rezystorów R3, R4 przekształca ten bufor w nieodwracający bufor z histerezą, który eliminuje ewentualne drgania styków przycisku S1.
    Ach oczywiście to będzie działać tylko jak użyjemy jako przerzutnika D układu 4013 który to po podaniu na obydwa wejścia RS stanu wysokiego da na wyjściu Q stan wysoki.
    Wiec żadnych zmian nie trzeba robić a tym bardziej dodawać jeszcze negator
  • #21 3131178
    Stork
    Ocena: 43
    Jeszcze jedno pytanie: W UA1 wyjście R połączone przez 100K do GND i 100n do Vcc będzie powodować że po włączeniu zasilania na Q (UA1) zawsze będzie stan niski?
  • #22 3131635
    jony
    Ocena: 885
    Będzie dokładnie tak jak napisałeś
  • #23 3147397
    Stork
    Ocena: 43
    Układ działa sprawnie. W konfiguracji z dwoma przekaźnikami wykorzystałem go jako tzw. True Bypass, używany w efektach gitarowych. Jeśli ktoś będzie zainteresowany mogę udostępnic gotowy projekt PCB. Pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczy realizacji przerzutnika typu T na układzie scalonym 7400 (cztery bramki NAND) oraz alternatywnie na układzie 4013 (przerzutnik D). Przerzutnik T można zrealizować przez połączenie wejścia D z wyjściem zanegowanym Q w przerzutniku D, a sygnał zegarowy podać na wejście CLK, co powoduje zmianę stanu Q przy każdym impulsie zegarowym. Zaleca się stosowanie gotowych układów 4013 zamiast budowania przerzutnika T z bramek NAND 7400 ze względu na prostotę i niezawodność. W dyskusji poruszono kwestie poprawnego podłączenia wejść R i S przerzutnika 4013, które muszą być podłączone do masy, aby uniknąć nieprawidłowego działania. Omówiono także problem eliminacji drgań styków przycisków, sugerując zastosowanie układu RC lub przerzutnika statycznego R-S z bramek Schmitta. Wskazano na konieczność odpowiedniego sterowania tranzystorem do zasilania cewek przekaźników oraz dodanie diody zabezpieczającej przed przepięciami indukcyjnymi. Przerzutnik T zrealizowany na 4013 został zastosowany praktycznie w układzie True Bypass do efektów gitarowych. Udostępniono linki do schematów i opisów oraz omówiono szczegóły implementacji i testów układu.
