Zasilacz impulsowy a transformator impulsowy – różnice i zastosowania w praktyce
anonimowybartek 07 Paź 2006 20:23 1443 5
  • #1 3095052
    anonimowybartek
    Ocena: 6
    Witam!
    Mógłby mi ktoś wytłumacz co to jest zasilacz i transformator impulsowy? czym on się różni od zwykłego i do czego może służyć?
    Z góry dzięki za odpowiedzi
  • #2 3095086
    fuutro
    Ocena: 837
    W zasilaczu impulsowym jak już wspomniałeś istotnym elementem jest trafo impulsowe, a różni sięono od rtadycyjnego sieciowego tym, że pracuje on przy częstotliwości kilka...kilkaset kHz. Jest on zasilany impulsami o odpowiednim wypełnieniu co pozwala na regulację napięcia wyjściowego. Wysoka częstotliwość i specjalny materiał rdzenia trafa pozwalają przenosić całkiem spore moce przy małych wymiarach i stratach. Jednak okupione jest to skomplikowanymi układami sterujacemi (sama idea ich pracy nie jest aż taka skomplikowana). Zasilacze takie charakteryzują się małymi gabarytami i wagą, a spotykane są choćby w komputerach czy telewizorach.
  • #3 3095144
    anonimowybartek
    Ocena: 6
    a mógłbym zasilać tym np. wzmacniacz, czy nie nadaje się on do tego? co można w takim razie z nim zrobić i jeśli już by się nadawał, to wystarczy zrobić z niego zasilacz jak ze zwykłym (mostek prostowniczy, kondensatory itp.), czy potrzebuje jakiegoś specjalnego?
  • #4 3096251
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 393
    Tak.
    Było to już na forum, wystarczy poszukać.
  • #5 3096816
    anonimowybartek
    Ocena: 6
    a mógłbyś jakoś przybliżyć ten temat, bo nie mogę go znaleźć. Jest wiele, ale nie odpowiednie. Chodzi mi o to, żeby zrobić zasilacz z transformatora impulsowego, który na wyjściu ma 2x12V 2x20A i czy trudno jest coś takiego zdobyć. Czy do zasilania wzmacniacza, trzeba ten prąd "zwolnić", do zwykłych 50hz, czy może pozostać o takiej wysokiej częstotliwości?
  • #6 3114997
    fuutro
    Ocena: 837
    Do zasilania wzmacniacza mocy wykożystuje się prąd stały, więc nie ma mowy o niskiej czy wysokiej częstotliwości. Trafo impulsowe musisz zasilać impulsami o wysokiej częstotliwości. Chcesz uzyskać moc około 500W więc taki zasilacz nie będzie prosty do zaprojektowania, złożenia i uruchomienia. Lepiej kupić toroida o zbliżonej mocy - wyjdzie dużo taniej i zapewne bezpieczniej w czasie użytkowania.
