Panasonic KX-T3908-W. Brak komunikacji słuchawki z bazą.
cinek80 11 Paź 2006 11:05 3063 6
  • #1 3106041
    cinek80
    Ocena: 4
    Posiadam telefon panasonic model KX-T3908-W - ma już ładnych parę lat… i problem jest z nim taki że co jakiś czas brak jest komunikacji słuchawki z bazą. Telefon raz działa normalnie ale np. po skończonej rozmowie i odłożeniu słuchawki na bazę przestaje działać.
    Dioda na bazie miga co oznacza że akumulator w słuchawce jest ładowany ale po podniesieniu słuchawki i próbie dzwonienia brak jest łączności z bazą.
    Wydaje mi się że słuchawka nie gubi częstotliwości jeśli się jej nie odkłada na bazę wówczas można odbierać i wykonywać połączenia aż bateria siądzie.
    Mam też drugą taką (zapasową) słuchawkę do tego telefonu i dzieje się to samo czyli wina musi tkwić w bazie.
    Bateria jest raczej sprawna
    Oglądałem luty w bazie i nie widać żeby były zimne.
    Czekam na wasze sugestie.
  • #2 3106067
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    przedewszystkim sprawdzić styki na bazie -zwłaszcza srodkowy styk-dla pewnosci mozna zmostkować kawałkiem linki miedzianej..
    dodatkowo podaj nam napiecie na akumulatorze jak jest właczony do słuchawki oraz napiecie jak załaczysz słuchawkę
  • #3 3106087
    cinek80
    Ocena: 4
    Styki oczyściłem i docisnąłem. Wieczorem zmierzę napięcie. Czy zewnętrzne styki są od ładowania baterii a środkowy m.in. od częstotliwości słuchawki? Bo jeśli tak to może zakleję środkowy tak że bateria będzie ładowana a częstotliwość nie będzie za każdym razem szukana i zmieniana.
  • #4 3108693
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1232
    Co to znaczy:
    cytat:
    "Dioda na bazie miga co oznacza że akumulator w słuchawce ..."
    Dioda powinna świecić w sposób ciągły.
    Zacząłbym od sprawdzenia zasilacza. Po 10 latach pracy może mieć wysuszony kondensator filtrujący. Duża składowa zmienna napięcia zasilającego potrafi skutecznie zakłócić próbę nawiązania łączności.
    Poza tym większość tych telefonów miała nieprecyzyjnie zestrojone obwody detektora zarówno w bazie jak i w słuchawce.
    To skutkowało podobnymi zachowaniami nawet w nowych aparatach.
    Jeśli słuchawka reaguje na naciśnięcie przycisku (choćby akustycznie) to napięcie akumulatora jest wystarczające i jego wartość nie wpływa na możliwość połączenia się bazy i słuchawki.
  • #5 3108954
    Grzechu L.
    Ocena: 21
    Nie możesz zakleić środkowego styku, bo nie bedzie się zgrywał z bazą.
    Sprawdź, czy nie jest wyłamany na płycie, w słuchace.
  • #6 3746403
    vard
    Ocena: 25
    a masz instrukcje obsługi
  • #7 16900604
    cinek80
    Ocena: 4
    Temat zamknięty- telefon w elektrośmieciach.
✨ Telefon Panasonic KX-T3908-W wykazuje problem z utratą łączności słuchawki z bazą po odłożeniu słuchawki, mimo że dioda na bazie miga, co wskazuje na ładowanie akumulatora. Słuchawka działa poprawnie, gdy nie jest odkładana na bazę, co sugeruje problem z bazą, a nie z baterią czy słuchawką, zwłaszcza że druga słuchawka zapasowa zachowuje się identycznie. Zalecane jest sprawdzenie styków na bazie, szczególnie środkowego styku odpowiedzialnego za transmisję częstotliwości, oraz pomiar napięcia akumulatora podczas pracy słuchawki. Nie należy zaklejać środkowego styku, gdyż jest on niezbędny do synchronizacji z bazą. Dioda na bazie powinna świecić ciągłym światłem, a miganie może wskazywać na problem z zasilaczem, np. wysuszony kondensator filtrujący, co powoduje zakłócenia w komunikacji. Wiele egzemplarzy tego modelu miało fabrycznie niedokładnie zestrojone obwody detektora w bazie i słuchawce, co może skutkować podobnymi problemami. Po długim czasie użytkowania telefon został ostatecznie wycofany z eksploatacji.
