Czy przewody rozruchowe 600A nadają się do spawarki 200A?
klimekk 13 Paź 2006 13:26 2820 16
  • #1 3112644
    klimekk
    Ocena: 19
    Czy przewody rozruchowe 600A mogą byc podłączone pod spawarke o maksymalnym prądzie spawania 200A??? Niestety nie znam przekroju tych kabli.
  • #2 3112665
    Marcin Stos
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 26
    Do spawarki 200A potrzebujesz przewodów o przekroju najlepiej 35mm2,ostatecznie 25mm2, a przewody rozruchowe mają najczesciej podany prad chwilowy a nie ciagly i sa z reguły z przewodu 10-16mm2.
  • #3 3112774
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Poza tym przewody rozruchowe są najczęściej w izolacji PCV, która:
    - szybko ulega zniszczeniu przez gorące odpryski ze spawania,
    - w niższych temperaturach przewody w izolacji PCV są cholernie sztywne, co znacznie utrudnia precyzyjniejsze spawanie
    Typowe przewody spawalnicze są wykonane z miękkiej miedzi, w izolacji z gumy lub tworzyw silikonowych.
  • #4 3113178
    klimekk
    Ocena: 19
    Dzięki za doradzenie w tej kwestii. Jeszcze jedno pytanie mnie dręczy, a mianowicie czym byłoby najlepiej owinąć drut na cewki do spawarki??
    Mam około 30letinią ceratkę przeznaczoną właśnie do tego ale niejestem pewien czy jest ona coś warta.
  • #8 3118080
    robokop
    Ocena: 6370
    Z bardzo dobrym skutkiem używam taśmy izolacyjnej tzw. tkanej gumowanej (stara dobra PRL - owska), można jeszcze bez większego problemu kupić na bazarach (rosyjska , na dużych krążkach), wychodzi taniej niż plaster lekarski i jest lepsza , skleja uzwojenia do "kupy". Pilśnia na karkasy jest średnim pomysłem , ma słabą wytrzymałość mechaniczną i ulega wilgoci. Lepszy jest unilam lub tekstolit .Pożdrawiam
  • #9 3118231
    klimekk
    Ocena: 19
    Serdeczne dzięki za radę. Mam co do tego pytanko. Gdy uzwjenie sie nagrzeje, taśma nie zrobi się miękka? Nie będzie to powodem niepotrzebnych drgań?? +/- do jakiej temp może nagrzać się cewka? Pozdrawiam
  • #11 3270025
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    klimekk napisał:
    Witam. Czy do spawania elektrodom 2,5 wystarczą przewody linka o przekroju 6mm2 (długość 4m) ???
    Nie, minimum to 10 mm² a najlepiej 16 mm².
  • #12 3271283
    klimekk
    Ocena: 19
    A jaki prąd może nimi płynąć?? Kolega ma spawarke Einhell która żekomo ma maksymalny amperaż 160A. Pisze także w instrukcji że można spawać nią max elektrodą 2,5. Nie mówiąc już o kablach spawalniczych
    które chyba nawet nie mają tych 10mm2 przekroju. Nie wiem jak to rozumieć
  • #13 3271489
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Spawanie elektrodą odbywa się w zakresie prądów 50 - 80 A (mniej więcej). Przewody masy i uchwytu elektrody powinny być specjalne (spawalnicze). Składają się one z bardzo cienkich drucików, dzięki czemu są elastyczne i nie łamią się. Izolacja też jest inna (rodzaj gumy) a nie poliwinitowa (topi się od gorących odprysków metalu).
  • #14 3273058
    Marcin Stos
    Ocena: 26
    Jak pisza ksiązki, przez 1mm2 przekroju przewodu moze przepływać ciągle 7A (cykl 100%). Dla przewodów spawalniczych stosuje się też zasadę 10A/mm2 w cyklu 60%.
    Z powyzszego wynika że przez Twoje przewody (6mm2) może płynąć 42A przy 100% cyklu lub 60A przy 60% cyklu co i tak nie wystarczy Ci do spawania elektrodą 2,5.
  • #15 3273179
    sybulek
    Ocena: 13
    Owijanie płócienną taśmą izolacyjną uzwojenia to taki sobie pomysł. Jak się cewka rozgrzeje (70-90 stopni), to syciwo z tej izolacji się rozmaże i będzie śmierdziało przez ruski rok, a sama taśma się pozsuwa lub pozłazi. Najodporniejsza byłaby taśma z plótna z włókien szklanych owinięta na sucho, potem zalakierowana i wygrzana do utwardzenia.
    Porządna cewka też byłaby najlepsza nawinięta płaskownikiem miedzianym w szkle. Nie do zjarania...
  • #16 3273395
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    A nie lepiej byloby wyslac do miejsca gdzie przewijaja trafa ? moze nie wyjdzie taniej ale za to mamy gwarancje :) u mnie sie tak robi ( po za tym nie ma czasu na zabawe )
✨ Przewody rozruchowe o prądzie 600A zazwyczaj mają przekrój 10-16 mm² i podają prąd chwilowy, nie ciągły, co czyni je nieoptymalnymi do spawarki o maksymalnym prądzie 200A, która wymaga przewodów o przekroju co najmniej 25-35 mm². Przewody rozruchowe często mają izolację PCV, która jest mniej odporna na wysokie temperatury i odpryski spawalnicze, natomiast przewody spawalnicze wykonane są z miękkiej miedzi i izolowane gumą lub silikonem, co zapewnia większą elastyczność i odporność. Do spawania elektrod 2,5 mm zaleca się przewody o przekroju minimum 10 mm², a najlepiej 16 mm², gdyż przez 1 mm² przewodu może płynąć około 7A przy 100% cyklu pracy lub 10A przy 60% cyklu. W kwestii izolacji cewek spawalniczych, taśmy izolacyjne z tkaniny gumowanej lub taśmy z włókien szklanych są bardziej odporne na wysokie temperatury niż taśmy płócienne czy PCV. Na karkasy cewek dawniej stosowano płyty pilśniowe, jednak lepsze są materiały takie jak unilam lub tekstolit ze względu na wytrzymałość mechaniczną i odporność na wilgoć. W przypadku braku doświadczenia lub czasu, rekomendowane jest zlecenie przewijania cewek specjalistom, co gwarantuje jakość i trwałość.
