Silnik jednofazowy 115V/60Hz 0,5 kW-jak go zasilić?
Crazy Horse 12 Lip 2003 20:55 12051 9
  • #1 286374
    Crazy Horse
    Witam!
    Mam pytanie :)
    Jak zasilić z sieci jednofazowy silnik asynchroniczny o mocy 0,5 kW przystosowany do 115 V / 60 Hz . Chodzi o to, żeby pracował przy swoich znamionowych obrotach. Próba transformacji napięcia sieciowego i zostawienie 50 Hz powoduje, że wyłącznik odśrodkowy nie odłącza kondensatora rozruchowego (za małe obroty,bo tylko 50 Hz) i grzeje się uzwojenie rozruchowe, które przy zasilaniu napięciem o częstotliwości 60 Hz zostałoby rozłączone chwilę po rozruchu (a przy 50 Hz nie jest). Oczywiście uniemożliwia to eksploatację :( a i cały silnik się od tego nagrzewa natychmiast. Rozbiórka silnika i przeróbka wyłącznika odśrodkowego odpada. Silnik stanowi napęd pompy próżniowej i nie chcę tego ruszać. Jak poradzić sobie z tym problemem. Da się zbudować jakiś niezbyt skomplikowany falownik (czy to ma być w ogóle falownik?) i zrobić te 115 V i 60 Hz z naszej sieci? Pomóżcie, proszę, jak pokonać problem :?: :?:
    Z góry dzięki
    Crazy Horse
  • #2 286516
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Zamiast wyłącznika rozruchowego odśrodkowego możesz zastosować np
    przekaźnik lub stycznik ze zwłoką czsową,którą należy dobrać doświadczalnie tak aby po rozruchu przekaźnik czy stycznik rozwarł styki
    załączjace faze rozruchową.Można wykonć wyłączanie tzw przekaźnikiem
    rozruchowy prądowo.Tak jak jest to w silnikach sprężarek do lodówek i zamrażarek.Możesz kupić taki wyłącznik w sklepie AGD.
    Albo zastosuj pozystor PTC ,który jest obecnie powszechnie stosowany w silnikach sprężarkowych zmiast przekaźników rozruchowych.
    Jednym z typów PTC stosowanym w sil. spr. jest pozystor firmy Siemens
    typ.Q63100-P2390-191.A oto jego parametry:
    1.Max napiecie 320V.
    2.Napięcie pracy 220V
    3.Rezystancja w temp 25 stopni 12,5om
    4.Prąd max 8A
    5.Prąd podtrzymania 12mA
    6.Temp pracy120 stopni.
    7.Rezystancja w stanie podtrzymania 1 000 000 om.
  • #3 286784
    Crazy Horse
    Dzięki za odzew :)
    Rozumiem, że w przypadku zastosowania pozystora musiałbym go włączyć w szereg z kondensatorem rozruchowym i to właśnie pozystor załatwiałby wyłączenie fazy rozruchowej. Czy dobrze to odebrałem :?: Lamerskie pytanie: W parametrach pozystora, ktore przytoczyleś jest temp. pracy 120 stopni. Czyli on nagrzewa się w chwili puszczenia prądu i potem stygnie już zatkany i bez prądu?
    Czy mógłbyś jeszcze łaskawie rozwinąć nieco łopatologicznie wątek z tym przekaźnikiem prądowym, bo nie bardzo załapałem o co chodzi, jaki to wyłącznik w tym sprzęcie AGD siedzi :?:
  • #4 286997
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Wyłączniki rozruchowe mają cewkę,którą włącz się szeregowo z fazą głóną.W momencie rozruchu płynie prąd rozruchowy silnika (tzw zwarciowy) wtedy przekaźnik zwiera swój styk załączając uzwojenie rozruchowe silnika .Po dokonaniu rozruchu prąd spada do wartości znamionowych przekaźnik rozwiera swój styk (zwoje w tym przekażniku muszą być tak dobrane aby tak działałał - dobiera się to przez dowijwnie bądz odwijanie zwojów)
    Natomiast co do pozystora to temperatura 120stopni jest jego temp. pracy (nie stygnie).Gdyby ostygł to wrócił by do rezystancji małej i załączył by ponownie uzwojenie.Dlatego płynie przez niego prąd resztkowy (tzw podtrzymania) 12mA.
  • #5 287029
    diodak1
    Ocena: 2
    Witam przerabiałem ten temat kiedyś z silnikiem od przemysłowej maszyny do szycia.Zastossowałem tam zwwykły autotransformator i od kilku lat działa poprawnie.Oczywiścieobroty są nieco mniejsze ale wyłącznik odśrodkowy działa poprawnie.Może przypadkiem jest uszkodzony?Można by było zastosować prosty wyłącznik czasowwy,który odłączy zasilanie cewki roruchowej np.0.5 sekundy po rozruchu.pytanie czy mniejsze obroty wystarczą do twoich potrzeb,jeśli nie to pomyślimy nad przetwornicą bo da się to zrobić.
  • #6 287428
    Crazy Horse
    Wyłącznik ośrodkowy jest dobry na 100%, tyle tylko, że starannie dopasowany do obrotów znamionowych przy 60 Hz (wyłącza się powyżej prędkości obrotowej przy 50 Hz). Dobrze świadczy to o konstrukcji silnika, ale mści się przy próbie pracy przy 50 Hz. Pompa jest nowa i przy 60 Hz chodzi bez problemu. Kondensator rozruchowy jest z boku silnika, pod dodatkową pokrywą, więc dostępny z zewnątrz. Wydzielenie fazy głównej w celu montażu przekaźnika rozruchowego to już pewien problem, bo trzeba byłoby rozbierać silnik/pompę, a to nie wchodzi w grę. Zostaje wariant z pozystorem lub... przetwornica częstotliwości. Ponowię pytanie: Ciężko to zrobić? Jakiś schemat może ktoś posiada?
  • #7 287458
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Przy włączeniu wył. rozr. nie trzeba nic rozbierać skoro można odłączyć
    kondensator rozruchowy.Wtedy wył, rozr. należy włączyć szeregowo z zasilaniem a przez styki wył. kondensator.Można na obydwa sposoby to wykonać.W załączeniu schemat połączeń wył. rozr. i pozystora w silniku sprężarkowym.
    • Podłączeni przekaźnika i pozystora do silnika sprężarki..rar (68.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 287530
    diodak1
    Ocena: 2
    ponawiam pytanie czy mniejsze obroty wystarczą do twoich potrzeb?
  • #9 287657
    Crazy Horse
    Mniejsze obroty nie będą miały istotnego wpływu na pracę samej pompy, o ile będzie ona już się kręcić...
    Dzięki za schemat poglądowy :)
  • #10 287733
    diodak1
    Ocena: 2
    jeśli tak to poprostu odłączaj kondensator po uruchomieniu silnika jakimś wyłącznikiem czasowym to chyba byłoby najłatwiejsze rozwiązanie
✨ Dyskusja dotyczy zasilania jednofazowego silnika asynchronicznego 0,5 kW przystosowanego do 115 V / 60 Hz z sieci 230 V / 50 Hz, tak aby silnik pracował przy znamionowych obrotach i wyłącznik odśrodkowy poprawnie odłączał kondensator rozruchowy. Problemem jest niewłaściwe działanie wyłącznika przy 50 Hz, co powoduje przegrzewanie uzwojenia rozruchowego. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie przekaźnika lub stycznika ze zwłoką czasową, który po rozruchu rozłącza uzwojenie rozruchowe, lub użycie pozystora PTC (np. Siemens Q63100-P2390-191) w szereg z kondensatorem rozruchowym, który ogranicza prąd rozruchowy i wyłącza fazę rozruchową bez konieczności modyfikacji silnika. Alternatywnie, stosowano autotransformator, który obniża napięcie i pozwala na poprawne działanie wyłącznika odśrodkowego, choć z nieco mniejszymi obrotami. Wskazano również możliwość zastosowania prostego wyłącznika czasowego do odłączania kondensatora po starcie silnika. Budowa przetwornicy częstotliwości (falownika) jest możliwa, ale wymaga bardziej zaawansowanych rozwiązań. Schematy połączeń wyłącznika rozruchowego i pozystora w silnikach sprężarkowych zostały udostępnione jako pomoc. Mniejsze obroty silnika są akceptowalne dla napędu pompy próżniowej, o ile pompa się kręci.
