Wózek widłowy Linde E20-01 - podejrzenie modułu sterowania jazdy, schematy?
swinger3 18 Paź 2006 20:06 52476 68
Jak znaleźć schematy elektryczne i zdiagnozować brak jazdy w Linde E20-01, gdy po wciśnięciu pedału załączają się oba styczniki kierunku, a podejrzany jest moduł sterowania jazdy?
Do tego wózka zwykle nie dostaniesz schematów samego modułu sterowania jazdy; są dostępne głównie schematy instalacji/wiązek z DTR dla serii E12/E14/E15/E16/E18/E20, a nie wnętrza płyt modułu [#3130069][#4454739] Przy takich objawach najlepiej zacząć od sprawdzenia wiązki przewodów pod kątem przetarć lub zwarć, a potem rozebrać moduł, wyczyścić płytkę denaturatem, dobrze wysuszyć i pomierzyć elementy multimetrem [#3133539] Jeśli masz możliwość, najpewniejsza diagnostyka to podmiana modułu jazdy z innego wózka, bo wtedy od razu widać, czy winny jest sterownik czy osprzęt [#3133539] W podobnym E20 okazało się, że problemem było wypalone gniazdo modułu mocy silników jazdy [#3152909] Schematy, które udało się znaleźć, są po niemiecku [#3159326]
  • #1 3129943
    swinger3
    Ocena: 22
    Mam problem z wózkiem widłowym elektrycznym Linde E20-01 mianowicie wózek nie jeździ ,po przyciśnięciu pedału jazdy do tyłu lub do przodu działają obydwa styczniki kierunku jazdy załączając wszystkie styki do góry to samo jest jak przycisnę pedał stopu.
    Podejrzewam moduł sterowania jazdy ,może miał ktoś taki przypadek szukam schematów elektrycznych do tego wózka.
  • #2 3130069
    fryzbi
    Ocena: 18
    Jeżeli to moduł jazdy to schematy na nic ci sie nie przydadzą. Jest tam tylko rozrysowana wiązka kabli. Linde nie udostępnia schematów płyt, nawet serwisanci ich nie maja bo oni nie bawią się w takie coś. Jeżeli serwisant stwierdzi usterkę to wymienia cały moduł i mówi nam cenę w euro, nawet jak padł tylko tranzystor.
    Jak znajdę w pracy schematy do tego wózka to ci podeślę, bo na pewno będę miał do E16.
    Jeżeli przypuszczasz, że to wina modułu to rozkręć go może to tylko banał i szybko usuniesz problem. Ja zaś nie spotkałem się z takimi objawami.
  • #3 3131175
    swinger3
    Ocena: 22
    Jeżeli masz rozpiskę kabli to bardzo bym prosił chociaż tyle bym miał ,zapomniałem dodać że usterka w wózku zaczęła się od tego że zaświeciła się kontrolka z kluczykiem i wózek od czasu do czasu stawał a potem mu przechodziło ,dodatkowo na wyświetlaczu w miejscu gdzie pokazuje motogodziny zaraz po przekręceniu kluczyka wskakiwała liczba 31 tylko na moment, moduł rozkręciłem do środka i nic tam nie widzę przyjaranego.
  • #4 3133539
    fryzbi
    Ocena: 18
    Zapędziłem się... mam instrukcję do innych a nie do E20. U mnie wózki mają udźwig max do 1,8 t. Nie wiem czy w ogóle taki schemat od innego modelu ci pomoże.
    Jeżeli świecił ci ci wskaźnik klucza to znaczy, że sterownik nie przeszedł samokontroli.
    Najlepiej by było jakbyś miał możliwość podmiany modułu jazdy z innego wózka i jednoznacznie określić co go "boli". Jeżeli nie to zacznij od sprawdzenia wiązki przewodów czy nie ma przetarć lub zwarcia a później moduł jazdy (wyczyścić płytkę denaturatem i bardzo dobrze wysusz a przede wszystkim pomierz elementy multimetrem może akurat coś znajdziesz).
    W ostateczności pozostaje ci wezwanie serwisu linde.
  • #5 3146776
    fryzbi
    Ocena: 18
    Udało mi się znaleźć następujące schematy elektryczne. W instrukcji użytkownika podawane jest, że są to schematy do modeli E-14, E-16, E-18 oraz E-20.
    Mam nadzieję, że coś z tego się przyda. Oczywiście to tylko część instrukcji. Całości nie miałem jak zeskanować.
    Co do kontrolki klucza to się myliłem... oznacza ona przekroczenie czasu pracy wózka i wizytę serwisanta linde (serwis musi z czegoś żyć i jeździć dobrymi samochodami). Jakby koś się czepiał z nadzoru to wystarczy wylutować opornik przed diodą i wszystko będzie w porządku.
    • scheme.pdf (1.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3152799
    fryzbi
    Ocena: 18
    swinger3 nie ma sprawy. U mnie są tylko stare wózki sprzed 20 lat i nowe linde. Jak będę czegoś potrzebował to dam znać :-)
    sp4inh rozglądnę się za nimi może coś znajdę.
  • #8 3152909
    swinger3
    Ocena: 22
    Ja dzisiaj swojego E-20 uruchomiłem miałem wypalone gniazdo modułu mocy silników jazdy ( fryzbi )schemaciki mi się przydały jeszcze raz dziękuję ,chciałem jeszcze zapytać kolegę (sp4inh) LINDE H30 i H45 są to wózki spalinowe ? jeżeli tak to może coś załatwię poszukam w pracy.
  • #9 3153150
    sp4inh
    Ocena: 4
    Tak , H30 i H35 sa to wozki spalinowe na gaz,i w moim wypadku nie nowe tylko kupione jako uzywane po naprawie i mamy z nimi spore klopoty.
    Karol
  • #10 3156304
    fryzbi
    Ocena: 18
    sp4inh jakie w koncu modele masz? H 35 czy H45?
    Bo ja znalazłem schematy H-12, H-16, H-18 i H-20.
  • #11 3156486
    sp4inh
    Ocena: 4
    Przepraszam
    Oczywiscie H30 i H45
    Nie wiem wiec czy z tych ,ktore podales jakis schemat sie dopasuje ?
    karol
  • #12 3156622
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 252
    Przepraszam, ale widzę że ciągniecie temat który mnie kiedyś mocno interesował. Jakie są główne silniki napędu tych wózków. Typ, zasilanie, moc? Jak jest realizowana zmiana kierunku?
  • #13 3156810
    sp4inh
    Ocena: 4
    Na ten temat niewiele wiem.
    Zajmuje sie raczej sprawami elektrycznymi ,sterowaniem.
    Jezeli konecznie potrzebne sa te dane ,to moge w najblizszym czasie ,korzystajac z awarii,zebrac je,tylko musze wiedziec co konkretnie potrzeba
    Karol
  • #14 3157049
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 252
    Czy obroty są regulowane płynnie? Czy tylko lewo -prawo?
  • #15 3157146
    fryzbi
    Ocena: 18
    Silniki są na napięcie 48V mocy w tej chwili nie pamiętam, ale zależy ona też od modelu wózka. Regulacja prędkości jest płynna w przypadku wózków serii E za pomocą potencjometra całością czuwa moduł jazdy.
    Obroty zmienia się odwracając bieguny zasilania.
  • #16 3159178
    fryzbi
    Ocena: 18
    Wstawiam obiecane schematy prócz elektrycznych są jeszcze hydrauliczne.
    Co do silników i ich regulacji obrotów w wózkach linde serii E jest takie rozwiązanie, że koła przednie są napędzane dwoma niezależnymi silnikami. Jeżeli jedziemy do przodu to oba koła mają takie same obroty. Jeżeli skręcimy kierownicą np. w lewo to lewe koło zwalnia proporcjonalnie do kąta skrętu (jeżeli będzie pełny skręt - koło się zatrzyma) zaś prawe ma normalną prędkość.
    • scheme H12 - H20.pdf (3.83 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 3159326
    fryzbi
    Ocena: 18
    PS. Schematy są w jezyku niemieckim.
  • #18 3161246
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 252
    Interesujące że zastosowali mostek typu H we wzbudzeniu. Ciekawy jestem czy padają diody gaszące.
    Jakie obudowy mają tranzystory mostka i te w obwodzie wirnika?
  • #19 3516900
    luk13
    sp4inh: H30T, H45T - na gaz ; H30D H45D - diesle. Wózki produkowane od dobrych 30lat, instalacja elektryczna przeszła kilkadziesiąt modyfikacji. Podaj BR (trzy cyfry po H2X z numeru fabrycznego) - załącze schemat.
  • #20 3530661
    sp4inh
    Ocena: 4
    Podaje numery seryjne wozkow
    1. H45T
    352J10117945 1998
    2. H30T
    351H07128630 1997
    Karol
  • #21 3818244
    Przemek9
    Ocena: 5
    gratuluje pomysłu kombi instrument kosztuje około 3000zł niedoradzaj taklepiej 150 za serwis niż trójke za licznik
  • #22 3836657
    ello_ziom
    a czy ma ktoś schemat instalacji elektrycznej do wózka produkcji bułgarskiej typ DV 1661.33.10 chyba firmy Balkancar ale nie jestem pewien...prosze o o pomoc
  • #23 3862812
    pasta20
    Ocena: 23
    Witam mam problem z wózkiem widłowym linde modelu niepamiętam aale chodzi o to że po przekreceniu kluczyka włacz sie pompa od wspomagania, działa hydraulika czyli podnoszenie przesuwanie wideł ale nie działa naped nawet stycznik sie niezałącza, kolega mówił że jest wszereg obwodu sterowania wpięty obwód szeregowo wpięty w silnik. Po krótkim przeglądzie silnika. Okazało się zę są dwie wtyczki jedna do jednego silnika a druga do drugiego. W jednej wtyczce są 4 zyły, dwie żyły idą do mocowania koło szczote i drugie tak samo. Okazło się że niemają prześcia te dwie żyły. Odkeciłem nakrętki i okazało się że jestam jakis element elektoniczny, ni to dioda. Patrząc na drugi wózek powinno być przejści. Czy niesą to jakieś czujniki szczotek które uszkadzają się po przegrzaniu przy uszkodzeniu szczotek. Mam pytanie czy takicoś wogle istnieje???.
    Może złe rozumowanie i czegoś innego powinienem szukać. Proszę o jakieś pomysły i wskazówki...
    Ps jakby ktoś szukał. Jednak prawda przy jednym silniku są dwa czujniki, tzn zabezpieczenie termiczne połączone szeregowo przez wtyczki. Dzisiaj zostały ominięte bo okazało się że są popsute. Brak przejścia na czujniku między jednym a drugim przewodem..
  • #24 3866141
    pasta20
    Ocena: 23
    Poszukuję schematu do wózka widłowego:
    Linde E15 S
    Balkancar EV602.3
  • #25 4237187
    george
    Ma ktoś może jakiś schemat wózka ze sterownikiem SEVCON MOS90D.
    Niestety nie znam typu wózka ani producenta.
    Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
  • #26 4454739
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    :arrow:bodziusj
    Załaczam polską wersję DTR'ki do wózków widłowych LINDE typu 324 serii E12, E15 i E16
    Na końcu sa umieszczone schematy instalacji elektrycznej.
    Niestety nie mam tam schematów wewnętrznych do modułów mocy ale to tez raczej nie jest osiągalne nawet w serwisach - po prostu wadliwe moduły oni wymieniają nie bawiąc się w ich naprawę.
    Mam nadzieję, że może to Tobie jak i innym się przydać.
    Pozdrawiam!
    Marek
    P.S. Miałem taki problem taki jak opisuje kol. swinger3, przyczyna była prosta - szczotki węglowe w silnikach jazdy.
    Niektóre wózki moga być wyposazone w moduł kontroli zużycia szczotek, który informuje o tym poprzez zaświecenie kontrolki.
    Jednak dodam, że ... oryginalne szczotki nie są zbyt tanie do nich. :cry:
    • Wózek E 324-01.pdf (5.52 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 4611726
    pablozw
    Ocena: 5
    Może ktoś z was miał taki przypadek?
    Linde R16 Boczny 113
    Działa prawidłowo 10-15 minut i łapie błąd 46- za wysokie napięcie przekaźnika w module jazdy.
    Co myślicie o diodzie w układzie hamowania silnikiem?
  • #28 4735394
    Przemek1616
    Ocena: 4
    Mam podobny problem wlaczaja sie styczniki ale silniki nie ruszaja.
    Czy mozn wlaczyc silniki bezposrednio pod akumulatory??Odp
  • #29 4736492
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Zobacz na poczatek czy pojawia sie napiecie na zaciskach silnika po zalaczeniu stycznika.
    Jesli pojawia sie to nic innego jak tylko dobrac sie do szczotek, gdyz zapewne zawiesily sie.
    Powodzenia!
  • #30 4737751
    Przemek1616
    Ocena: 4
    Nie! Sprawdzałem nie pojawia się napiecie.Nie wiem co to za przyczyna??
Dyskusja dotyczy problemów z wózkiem widłowym elektrycznym Linde E20-01, który nie reaguje na pedały jazdy, mimo załączania styczników kierunku jazdy i pedału stopu. Podejrzewany jest moduł sterowania jazdy, jednak schematy elektryczne modułów mocy nie są powszechnie dostępne, gdyż Linde nie udostępnia ich nawet serwisantom, którzy w przypadku awarii wymieniają cały moduł. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wiązki przewodów, styczników oraz ewentualne rozkręcenie i oczyszczenie modułu jazdy. Wózki serii E mają silniki na 48V z płynną regulacją prędkości realizowaną przez potencjometr i moduł jazdy, a zmiana kierunku następuje przez odwrócenie biegunów zasilania. W nowszych modelach stosowane są silniki trójfazowe z niezależnym napędem kół przednich. Wymiana modułów jest kosztowna (nawet do kilkunastu tysięcy złotych), a naprawa modułów mocy jest trudna ze względu na hybrydową konstrukcję i zalewy. Wśród użytkowników pojawiły się także schematy elektryczne i hydrauliczne do modeli E14, E16, E18, E20 oraz innych serii Linde, choć często w języku niemieckim. Wskazano również na możliwość uszkodzenia tranzystorów mocy (np. IRFP054) i styczników, a także na czujniki zużycia szczotek w silnikach. W przypadku problemów z tyrystorami i układami sterowania prędkością, zalecane jest korzystanie z serwisu. Dodatkowo poruszono temat modeli spalinowych Linde H30 i H45 oraz innych wózków, a także problemów z modułami jazdy w paleciakach i starszych modelach. Wskazano na potrzebę dokładnej diagnostyki i ostrożności przy odłączaniu kostek pod napięciem, co może prowadzić do uszkodzeń tranzystorów.
