witam Jak mam rozumiec wartosci "pasmo przenoszenia" w parametrach kolumn? Czy pierwsza wartosc im nizsza tym lepiej, druga zas odwrotnie. I jak z innymi parametrami kolumn pozdrawiam
Pasmo przenoszenia (link do wikipedii)
Często producenci (szczególnie ci mniej znani) nie podają że jest to dla -3dB (a więc mogą podać praktycznie dowolny zakres).
Teoretycznie im szersze pasmo przenoszenia tym lepiej. Warto jednak wiedzieć że człowiek słyszy częstotliwości z zakresu 20-20 000 Hz (i pasmo zawęża się wraz z wiekiem). Oczywiście są to wartości średnie (każdy człowiek "słyszy" inaczej).
Kolumny mają również inne parametry - między innymi skuteczność. Tu również zdarzają się "oszustwa" - czyli zawyżanie wartości przez nie podawanie warunków pomiaru.
Dobierając kolumny do wzmacniacza warto zwrócić też uwagę na impedancję. Powinna być ona taka sama (kolumn i wzmacniacza).
Jestem zdania że najlepiej wziąść swoją (dobrze znaną) płytę CD, iść do sklepu, podłączyć głośniki, posłuchać, porównać - i dopiero kupować.
Nie no inne parametry to inna bajka. Poczytaj o krzywej słyszenia, wszystko jest na wikipedii. parametry jak parametry. Częstotliwości rezonansowe Fs (rezonansowa głośnika) Fb (rezonansowa obudowy ew. otworu BR czy tez tunelu linii transmisyjnej). Qts, Qms, Qes, dobroć, poszukaj na elektrodzie postów to dowiesz się co oznaczają te parametry i jak wpływają na głośnik Fb/Qes = EBP - to jest parametr określający czy lepiej zamknięta czy BR dla głośnika Basowego. Vas - objętość ekwiwalentna, czyli objętość powietrza, która ma taką samą podatnośc jak zawieszenie. Po za tym podatnosć zawieszeń i inne takie. Wszyskto znajdziesz wystarczy że szukasz. Sprecyzuj o ktore parametry chodzi.
Co do pasma przenoszenia: Oszustwa polegają na podaniu pasma, w którym kolumna może grac bez zniszczenia glosników powiedzmy od 20Hz do 20 000Hz. Mimo iz pasmo może wynosić od 50hz do 12 000Hz liczone wg spadku -3dB (najpopularniejsza norma), popularne sa jeszcze ze spadkiem -6dB i -10dB.
Wiec czasami kupując głośnik 20-150Hz kupujesz tak na prawde glośnik o charakterystyce mierzonej przy -25dB.
Niestety pasmo przenoszenia kolumny to parametr, który sam w sobie nie powie nam zbyt wiele - o podawaniu go z różnym spadkiem napisali już koledzy. Są jeszcze inne kwestie. Np. jedna konstrukcja osiąga dolne pasmo 60Hz ze spadkiem -3dB a druga 50Hz również ze spadkiem -3dB - pierwsza konstrukcja to obudowa zamknięta, druga zaś BR. Obudowa zamknięta osiągnie jeszcze niższe rejestry z mniejszym spadkiem i lepszą kontrolą, niż BR (która to poniżej punktu strojenia ma charakterystykę opadającą - jeśli dobrze pamiętam - 24db/oktawę) - czyli w pierwszym przypadku będziemy mieli przykładowo 35Hz -12dB a w drugim 35Hz -16dB. Inna jeszcze sprawa, to czy niskie rejestry nie są czasem osiągnięte kosztem dużego opóźnienia - w takiej sytuacji np. szybka stopka perkusji będzie się nam zlewać w jeden dźwięk.
witam kolumny którymi jestem zainteresowany mają takie pasmo 55 - 22000 (+/-3dB) i dlatego pytam ,nie wiem jak zagrają a nie mam możliwości odsłuchu pozdrawiam
po takich suchych parametrach nic praktycznie stwierdzic nie mozna. w tanich zestawach na podstawie ch-ki przenoszonego pasma jeszcze mozna cos tam stwierdzic, ale im wyzszy klasowo sprzet tym trudniej cokolwiek mowic...
✨ Pasmo przenoszenia kolumn głośnikowych określa zakres częstotliwości, w którym kolumna może efektywnie odtwarzać dźwięk, zwykle podawane przy spadku -3 dB. Im szersze pasmo, tym teoretycznie lepiej, jednak ważne jest, że ludzkie ucho słyszy w zakresie około 20 Hz do 20 kHz, który z wiekiem się zawęża. Parametr ten bywa jednak nadużywany przez producentów, którzy nie zawsze podają warunki pomiaru, co może wprowadzać w błąd. Oprócz pasma przenoszenia istotne są inne parametry techniczne, takie jak skuteczność, impedancja, częstotliwości rezonansowe (Fs, Fb), dobroć (Qts, Qms, Qes), objętość ekwiwalentna Vas oraz parametry określające charakterystykę obudowy (zamknięta vs. bass-reflex). Obudowa zamknięta zwykle oferuje lepszą kontrolę niskich tonów, mimo że bass-reflex może mieć niższe dolne pasmo przy większym spadku i opóźnieniach. Przy wyborze kolumn warto zwrócić uwagę na zgodność impedancji z wzmacniaczem oraz najlepiej odsłuchać kolumny na znanej muzyce. W dyskusji pojawiła się konkretna para kolumn MIRAGE FRx-1 o paśmie 55–22000 Hz (+/-3 dB), jednak brak jest szerzej dostępnych opinii na ich temat. Wygenerowane przez model językowy.
