Zrobilem centralne w domku jednorodzinnym parterowym drewniano murowanym, ocieplonym styropianem i wata na stropie. Centralne jest zrobione z rury pex-al-pex fi 16mm i rozdzielaczem na 6 grzejnikow stalowych "kompaktowych" z radiatorem - nie wiem czy dobrze je nazwalem. Obieg wody wymuszony pompa. Nagrzewnica jest wrzucona do pieca kaflowego (taki jak na wsiach kiedys ludzie robili do domow) - takzwana wężownica. Efekt grzewczy jest taki zewrzatek wychodzi z pieca i jak dolatuje do grzejnikow to sa gorace ale przez chwile bo ma za slaba wydajnosc i jes zimno w domu. Zona w 8 miesiacu ciazy i potzrebujemy ciepla wiecej jak 16-18st.
PS> zalozylem jescze taki sterownik pompy ktory mierzy temperature na wyjsciu z pieca, wlacza popme przy zadanej temperaturze i wylacza ja po spadku zadanej temp. Efekt jest taki ze cieplo dolatuje do grzejnikow i pompa sie wylacza zeby nie tloczyla zimnej wody do nich. Mija pewien czas i znowu pompa tloczy cieplo, ale to nie wystarcza bo przerwy sa ok 30-40min od ponownych zalaczen i grzenik stygnie. Ten patent pomogl niewiele, ale jest zimno a to dopiero 4st celcjusza na dorze, a jak przyjda mrozy?
Mam taki pomysl i chce zeby mi ktos doradzil. Chce kupic piecyk gazowy c.o. jednofunkcyjny i podpiac go w szereg z nagrzewnica pieca kaflowego, albo wogole tylko wpiac w ten piecyk gazowy centralne. Koszt mialbym okolo 700zl bo pompe c.o. juz mam. A teraz cos co mnei zastanawia bo nie mam innej mozliwosci. Chce zeby ten piecyk dzialal na gaz propan-butan z duzej butli tak jak do kuchenek gazowych. zastanawiam sie czy wogole da to rade ekspoatacyjnie. Nie jestm zamozny wiec kombinuje po najlzejszej lini oporu. Zastanawiam sie na ile grzania wystarczloby z jednaj butli? Czy taka butla wystarczylaby na tydzien chociaz? to koszt 42zl, czyli 160zl miesiacznie - jesli mialobybyc cieplo to do przyjecia.
Nie wiem ile piecyi zuzywaja gazu i n aile ta butla by wystarczyla?
Dobry bylby tez piec z samoczynnym zaplonem bez swieczki moze? czy to nie ma znaczenia bardzo zuzycie gazu przez swieczke?
Prosze o porady i pomysly. Rodzinka mi marznie
Jesli ktos nie jest fachowcem a ma pomysl jakis to tez poprosze, moze da sie zastosowac.
Dalej nie jaże co ztym zaworem zwrotnym masz go na instalacji co na wejsciu do baniaka cwu
