Yamaha i subwoofer Amtech - jak wyeliminować wzbudzanie i buczenie?
daniel2121 24 Gru 2006 19:32 1504 10
  • #1 3366667
    daniel2121
    Ocena: 4
    witam
    po podlaczeniu zewnetrzengo sygn audio do amplitunera wzbudza sie sub i buczy.co zrobic. dodam ze to sygnal z TV lub videa lub satelity przez czincze!
  • #2 3366952
    audioman
    A kabel sygnałowy masz ekranowany? Jeżeli nie, a w pobliżu znajdują się jakieś inne kable, w których biegnie duży prąd to pewnie dlatego buczy.
  • #3 3367026
    daniel2121
    Ocena: 4
    tak jest ekranowany!!
    nie wiem wlasnie dlaczego sie tak wzbudza!
  • #4 3367050
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    po prostu kabel może mieć przebicie na wtyczce i tak się dzieje zobacz czy to samo dzieje się na innym kablu.
    pozdrawiam Gilotyn@
    Wesołych Świąt
  • #5 3367407
    michas
    Ocena: 96
    Napisałem w forum audio ze to moze być problem mas spróbuj odpiąć wszystkie źródła od wzmaka i zostaw sam tuner satelitarny podpiety chinchami wyciągnij wtyczkę euro z tunera sat.
    Czesto sie zdarza przydźwiek jak do tv masz wpiętą kablówkę i są rożne potencjały mas - płynie znaczący prąd przez masy.
    odłączaj i podłączaj wszystkie kable przy wyłączonym sprzecie bo mozesz sobie cos uwalić.
  • #7 3371476
    daniel2121
    Ocena: 4
    up...............
  • #8 3371713
    michas
    Ocena: 96
    Myśle ,że masy wzmaka i TV znajdują się na różnych potencjałach i przez masę kabli sygnałowych przepływa prąd można go nazwać prądem wyrównawczym.
    Nie wiem zabardzo czym to może być spowodowane może to iż te dwa urządzenia są zasilane z różnych obwodów (różne fazy) jedynie co mi przychodzi do głowy to połącz dość grubym kablem jakies 2mm² masy tych urządzeń dopiero wtedy połącz kabel euro.
    Najlepiej jak by sie wypowiedział ktos kto w praktyce wyeliminował ten problem.
    Przy kablówkach stosuje sie obwody całkowicie odseparowujące antene od urządzenia czyli kondensatory oddzielające masę anteny od masy tv.
    Może na wszelki wypadek odłącz antene od tv i zobacz może ona wnosi takie zakłócenia bo np ekran w kablu do czegos zwiera i powoduje zmianę potencjału masy.
    Pozdrawiam Michał.
  • #9 3374718
    daniel2121
    Ocena: 4
    odlaczenie anteny nic nie daje!
    wina jest po stronie TV bo nawet inny amplituner tak samo sie zachowuje!
    narazie czincze ktorymi jest podlaczony dzwiek z TV nie wlozylem do konca tzn tak ze ekran sie nei styka z TV i nie buczy. ale czy tak moze byc??tzn gdy nie ma dzwieku a mam glosno puszczone to lekko slychac buczenie ale bardzo cicho ze nie slychac w oddali wiec moze byc!
  • #10 3376413
    michas
    Ocena: 96
    Myśle ,że moze tak być - to znaczy z jednej strony ekran jest umasiony od strony tv a od ampli masa odcięta przy końcu od chinchów. Masa i tak jest przekazywana pośrednio poprzez masę eurozłącza do tunera sat i od tunera przez chinche do amplitunera. Może tworzyła sie poprostu pętla mas.
    Pozdrawiam Michał.
  • #11 3383753
    daniel2121
    Ocena: 4
    ok wiec narazie tak zostawie!
    mysle ze bedzie ok!
    tylko gdy jest glosno puszczony amplituner a nie ma dzwieku z tv albo jest przerwa to troche slychac szum ale to czesto nie wystepuje bo glosno sie nie slucha! pozdrawiam
✨ Problemem jest wzbudzanie i buczenie subwoofera Yamaha po podłączeniu zewnętrznego sygnału audio z TV, videa lub satelity przez złącza cinch. Kabel sygnałowy jest ekranowany, jednak zakłócenia mogą wynikać z różnicy potencjałów mas urządzeń, co powoduje przepływ prądu wyrównawczego przez masy kabli. Buczenie pojawia się szczególnie przy podłączeniu masy z TV przez złącze euro lub cinch. Odłączenie anteny nie eliminuje problemu, a podobne zachowanie występuje z innym amplitunerem, co wskazuje na źródło zakłóceń po stronie TV. Rozwiązaniem może być połączenie mas amplitunera i TV grubym przewodem, aby wyrównać potencjały, lub częściowe odcięcie ekranu kabla cinch, co zmniejsza buczenie, choć może powodować lekkie szumy przy braku sygnału dźwiękowego. Problem może wynikać z pętli mas i różnic faz zasilania urządzeń. Wskazane jest ostrożne podłączanie i odłączanie kabli przy wyłączonym sprzęcie, aby uniknąć uszkodzeń.
