Wybór IGBT czy MOSFET do zasilacza 10 kW, 350V, 30A - straty i koszty
otomeko 01 Sty 2007 20:40 3365 11
  • #1 3394395
    otomeko
    Ocena: 16
    chcę zbudować zasilacz bardzo dużej mocy do 10 kW przy napięciu ok 350V.
    prąd wyjściowy ok 30A.
    w zasadzie wszystko już mam opracowane, zostały tylko końcówki. będą sterowane impulsami o różnym wypełnieniu (przypuszczam że z NE555).
    ze względu na koszty chcę zastosować kilka tranzystorów połączonych równolegle.
    i teraz pytanie które z nich IGBT czy MOSFET-y.
    na których są mniejsze straty.
    zasilacz ten będzie używany między innymi do zasilania silników prądu stałego
  • #2 3394445
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6170
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Zasilanie układów elektronicznych
  • #3 3394831
    otomeko
    Ocena: 16
    już jestem na 90% że IGBT
  • #4 3394845
    megao
    Ocena: 91
    Do 10kW można spokojnie zastosować MOSFETy. Mają niewielki spadek napięcia i mogą pracować przy większych częstotliwościach.
    Na IGBT będzie większy spadek napięcia, ale za to sprawdzają się przy większych mocach.
    Straty mocy należy oszacować w zależności od metody sterowania.
  • #5 3396354
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Zastanawiam się, czy ne555 będzie dobrym układem do sterowania.
    Poczytaj sobie o zasilaczach impulsowych tutaj: http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/smps_e.html . Ja byłbym za specjalizowanym układem typu SG3525 filmy On semiconductor, tda4718A Siemens - ostatni dość trudno dostępny.
  • #6 3398879
    prokopcio
    Poziom 29  
    Ocena: 143
    ne555 się nie nadaje do wysterowania tranzystorów bezpośrednio - zwłaszcza jeśli chcesz połączyć je równolegle - trzeba sporo dostarczyć energii do naładowania pojemności bramek... możesz tak zrobić ale dodać jakiś specjalizowany sterownik do wybranych tranzystorów.
    sterownik SG3525 jest wg mnie bardzo dobry - stosowałem go kilka razy i sterowane z niego tranzystory są dużo chłodniejsze niż poprzez TL494 przy porównywalnych parametrach zasilaczy
  • #7 3403243
    otomeko
    Ocena: 16
    ne555 bezpośrednio nie ale przez jakiś tranzystor/tranzystory.
    czy ktoś mógłby mi podrzucić schemat z SG3525, szukałem w sieci ale nic nie znalazłem.
  • #9 3404072
    Pawel1812
    Ocena: 265
    A ja polecam sterowanie tranzystorów IGBT dedykowanym i dość tanim (w TME chyba 6zł za sztukę) sterownikem HCPL3120 z optoizolacją, producent w nocie aplikacyjnej poleca nawet, jak to wszystko podłączyć do układu sterującego.
  • #10 3405285
    trol.six
    Ocena: 381
    Zależy jeszcze od konfiguracji. Do wysterowania fajna jest seria TC426-9. Mam je nawet teraz na alledrogo. Albo jakieś wersje IR21** jezeli sterujemy high-side, że sie tak wyraże.
    Te optoizolacyjne też są dobre, ale trzeba skądś wziąść zasilanie do nich, ale można za to użyć ujemnego napięcia. Jezeli takowe mamy. Co przynajmniej teoretycznie powinno przyspieszyć wyłączanie tranzystora. Ale to takie dywagacje ;)
    Dużo zależy od robionego projetku.
  • #11 3406803
    megao
    Ocena: 91
    Optoizolacja przy napięciu ponad 300V jest jak najbardziej wskazana.
    Najlepiej wykorzystać gotowy sterownik z optoizolacją.
    Jeśli chodzi o SG3525, to były projekty z tymi elementami w Praktycznym Elektroniku 07/96, 10/96 i 12/2001.
  • #12 3497219
    Krzysiek007
    Ocena: 53
    A ja mam zasadnicze pytanie czy kolega otomeko zbudował już kiedyś jakąś przetwornie chociaż 100 watową i mugłby zdradzić do czego mu 10KW ?
    Czytając temat wydaje mi się, że jest to kolejny początkującyelektronik, który chce zbudować coś dość trudnego nie mając na tyle wiedzy (NE555).
    Te 350V to AC czy DC ??
✨ Dyskusja dotyczy wyboru tranzystorów końcowych do zasilacza o mocy do 10 kW, napięciu około 350 V i prądzie 30 A, zasilającego silniki prądu stałego. Porównano IGBT i MOSFET-y pod kątem strat mocy i kosztów. MOSFET-y charakteryzują się niższym spadkiem napięcia i lepszą pracą przy wyższych częstotliwościach, natomiast IGBT mają większy spadek napięcia, ale sprawdzają się przy większych mocach. Sterowanie impulsowe planowane jest z wykorzystaniem układu NE555, jednak wskazano, że NE555 bezpośrednio nie nadaje się do sterowania tranzystorów, zwłaszcza połączonych równolegle, ze względu na konieczność dostarczenia dużej energii do naładowania pojemności bramek. Zalecane są specjalizowane układy sterujące, takie jak SG3525, który jest polecany do zasilaczy impulsowych i zapewnia lepsze chłodzenie tranzystorów niż TL494. Dodatkowo rekomendowane są dedykowane sterowniki tranzystorów IGBT z optoizolacją, np. HCPL3120, oraz układy TC426-9 lub IR21** do sterowania high-side. Optoizolacja jest wskazana przy napięciach powyżej 300 V. W dyskusji pojawiły się także linki do not aplikacyjnych i schematów, a także uwagi dotyczące trudności projektu i pytania o doświadczenie w budowie przetwornic o mocy 10 kW.
