Zestaw AL-35. Co można zmienić lub ulepszyć w końcówce?
AVG 27 Cze 2006 14:43 19911 111
Najlepsze odpowiedzi
Co można zmienić lub ulepszyć w końcówce AL-35 zasilanej napięciem ±60 V?
W AL-35 najbardziej sensowne ulepszenia to lepsze elementy bierne: kondensatory Wima i metalizowane rezystory 1%, a także lepiej dobrane tranzystory z tej samej serii, choć nie da to dużej różnicy w brzmieniu [#2768758][#2769812] Jeśli chcesz poprawić sprawność, można zasilić stopień sterujący napięciem o ok. 10–12 V wyższym niż stopień końcowy, wymienić BC546 na MPSA42 i dać radiatorki dla MJE [#2776987][#3885157][#3898155][#3900778] Dla większej wydajności prądowej można też dołożyć tranzystorów końcowych, jeśli planujesz obciążenie 2 Ω [#2768393] Przy ±60 V realnie trzeba liczyć około 250 W/4 Ω, a 300 W to już górna granica wymagająca bardzo dobrego chłodzenia [#2769955] Jeśli chodzi o same tranzystory końcowe, podawano też pary specjalnie do audio, np. 2SK1530/IRFP240 i 2SJ201/IRFP9240, ale oryginały są drogie [#2769574]
  • #1 2768310
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    buduje wyżej wymienioną koncówkę mocy. zasilana ona będzie napięciem ± 60V
    mam pytanie co można w niej zmienic lub ulepszyc :?:
  • #2 2768393
  • #3 2768526
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    hmm mi raczej sie nie przyda mozliwosc podłaczania 2Ω
    moze zastosowac inne tranzystory koncowe :?:
    gregor10
    Ocena: 27
    Witam!
    mozesz zastosowac jedynie kondy Wimy , rezystory 1% metalizowane, tranzystory mozna dac lepsze , bo sa ale one duzo nie zmienia , wlasciwie to nie bedzie roznicy w dzwieku .
    Pozdrawiam!
  • #5 2769162
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    a czy bedzie jakas różnica w mocy?? i ile mocy wyciagne z niego przy ±60V
    i obciazeniu 4Ω przy standardowych tranzystorach końcowych IRFP240 i IRFP9240
  • #7 2769234
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    gregor10 jakie mozna dac lepsze tranzystory? i czy da to jakis przyrost mocy?
  • #8 2769266
    adam_16_
    Ocena: 2
    A tak wogole to ile wat Ty chcesz wycisnac z tych dwoch par tranzystorow? Moim zdaniem nie warto wyciskac max mocy z tych dwoch par. Zastosuj taki stopiej mocy, aby jego możliwości "prądowe" wielokrotnie przekraczają możliwośći zasilacza. Ogromny zapas mocy tranzystorów końcowych, w stosunku do traconej- to jest bardzo dobry pomysl i napewno najlepsze zabezpieczenie (ulepszenie). Pozdrawiam ;)
  • #9 2769574
    gregor10
    Ocena: 27
    ten wzmak ma duzy zapas mocy.....
    na jednej parce IRFP mozna wyciagnac do 150W/4R
    co do tranzystorow , to sa
    2SK1530/IRFP240
    2SJ201/IRFP9240
    one sa wlasnie specjalne do audio , ale oryginaly kosztuja cos kolo 20zl za sztuke.....
    a IRFP mozesz kupic juz za 6zl ... np w HUMA (ja tam kupowalem i juz przezyly zwarcie wyjscia wzmaka przy 300W , nic sie im nie stalo jedynie bezpieczniki musialem wymieniac)
    Pozdrawiam!
  • #10 2769633
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    a jak wygląda sprawa z parowniem tranzystorów?
    bo chyba wiekszosc nie paruje...
  • #11 2769714
    adam_16_
    Ocena: 2
    gregor10
    300W z dwoch par... wedlug Ciebie ma spory zapas mocy? No chyba ze mowisz o kolejnych dolozonych tranzystorach ;) Pozdrawiam ;)
  • #12 2769786
    gregor10
    Ocena: 27
    o w morde..
    ja mam AL13 , mi sie pokiełbasilo ze AL35 to HOLTON 400W na 4 parach...
    z niego to wyciagamy max 300W/4R , to zupelny max ,trzeba miec dobre chlodzenie (radiator), pozadna paste i docisk...
    ja z AL13 wycislem 600W bez bólu, ale to szczegól...
    Pozdrawiam!
  • #13 2769812
    adam_16_
    Ocena: 2
    gregor10
    Wiedzialem ze Ci sie cos pomylilo, ale spytalem z ciekawosci ;)
    AVG
    Tranzystory, poprosc zeby byly z tej samej serii, male odchyly moga byc ;) Pozdrawiam
  • #15 2769836
    adam_16_
    Ocena: 2
    Max z dwoch par to z 300W, ale balbym sie tyle osiagnac. Z takiego zasilania bedzie pewnie powyzej 250W. Mam pytanie do Ciebie: Gdzie i za ile zamawiales trafo? ile ma VA? Pozdrawiam ;)
  • #16 2769887
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    ja trafa nie zamawiałem poniewarz zasilanie do tego wzmacniacza nie bedzie klasyczne (trafo+mostek prostowniczy+kondensatory). ja do tego wzmaka bede budowac zasilacz impulsowy
  • #17 2769910
    adam_16_
    Ocena: 2
    A co myslicie o tym trafie, jako zasilanie do wzmacniacza na jednej parze tranzystorow? Czy moze lepiej dolozyc i kupic jakiegos nowego toroida? A moze ktos ma do sprzedania trafko 200W o napieciu ok 2x30V. pozdrawiam ;)
    http://www.allegro.pl /item112548738_trafo_z_demontazu_moc_ok_150wat_sprawne.html
    ige
    Ocena: 42
    300W z 60V+/- napewno nie osiagniesz,po pierwsze napiecie spadnie po obciazeniem a po drugie holton ma niska sprawnosc i duzo napiecie zostaje na tranzystorach,maks moc jak osiagniesz mysle ze ok 250W,sam mialem holtona400 przez jakis czas zasilanego z napiecia 62V+/- w spoczynku i w pomiarach wyszlo 255W/4Ω rms i po przesterowaniu ok 340W/4Ω na trafie 350w
  • #19 2770005
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    mnie te ok 250w zadowala :D wiekszego napiecia chyba nie warto stosowac
    przecierz piecyka nie buduje :D tylko wzmacniacz
    bodajrze w EDW 8/2005 było cos o modyfikacjach tego układu ma moze ktos skan?
  • #20 2771776
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    gregor10 te : 2SK1530/IRFP240 | 2SJ201/IRFP9240 to jest ukłon bardziej w strone jakosci dzwieku :?:
  • #21 2771828
    gregor10
    Ocena: 27
    tak jest , one sa specjalnie xzaprojektowane , to sa chyba jedyne specjalnie projektowane mosy do audio..
    Pozdrawiam!
  • #22 2771854
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    w sumie mi az tak nie zalezy na jakosci dzwieku bo ta koncówka bedzie zasilac subwoofer
    ale takie info zawsze sie przyda moze jak bede budował jakichs wzmacniacz stereo na mosfetach :D
    Podzrawiam!
  • #23 2772039
    ige
    Ocena: 42
    mam pytanie do ciebie avg wedlug jakiego projektu budujesz ta przeteornice tez mam zamiar sobie takie cos zbudowac
  • #25 2774326
    ige
    Ocena: 42
    aha tak tez myslalem,tez sie zastanawiam nad nia,a mam pytanie uruchomiles juz ja?jaki rdzen zastosowales?
  • #26 2775039
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    nie jeszcze nie uruchomiłem tej przetwornicy narazie jestem na etapie trawienia płytki i kompletownia elementów, rdzenia tez jeszcze nie mam :cry:
    czytałem ze mozna zwiekszyc moc wzmacniacza poprzez dodanie małego trafa do zasilania stopni sterujacych czy zdało by to tu egzamin :?:
  • #28 2777446
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    acha czyli mozna mozna podniesc zasilanie stopnia sterujacego :D
    jaki to daje wzrost mocy :?: i czy nie ma to jakichs negatywnych skutków np. podwyzszona temperatura :?:
  • #29 2777757
    SaYruS1
    Ocena: 25
    Zwiększenie napięcia na części napięciowej powoduje zwiększenie sprawności i napięcia nasycenia tranzystorów co w sumie może spowodować zwiększenie mocy
    Co do tego zasilacza kociątka to ja go uruchamiałem rdzeń ETD 44, IRFP450. Działa dobrze tylko trzeba dać dobry filtr na wejściu 230v i zaekranować rdzeń bo z niektórym sprzętem (pobierany sygnał audio) nie chce działać lub są trzaski. Miałem mały problem z połączeniem trafa sterującego ale kociątko pomógł. Zdjęcia są tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic512685.html
  • #30 2778012
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    a są jakies skutki negatywne zwiększenia napięcia na części napięciowej :?:
    SaYruS1 miałes jakies problemy przy uruchomieniu tej przetwornicy :?: i z kad miałes rdzeń :?:
    Post był raportowany.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA --> REGULAMIN. [hefid]
✨ Dyskusja dotyczy wzmacniacza mocy Altron AL-35 zasilanego napięciem symetrycznym około ±60V i możliwości jego modyfikacji oraz ulepszeń. Użytkownicy omawiają zwiększenie mocy poprzez dodanie większej liczby tranzystorów końcowych, co pozwala na obciążenie 2Ω, jednak standardowo przy ±60V i obciążeniu 4Ω można uzyskać około 250-300W mocy RMS. Zalecane jest stosowanie wysokiej jakości kondensatorów (np. Wimy), rezystorów metalizowanych 1%, a także dobór tranzystorów specjalnie zaprojektowanych do audio, takich jak 2SK1530/2SJ201 lub popularnych i tańszych IRFP240/IRFP9240. Wzmacniacz ma duży zapas mocy, a nadmierne wyciskanie mocy z tranzystorów nie jest zalecane ze względu na bezpieczeństwo i stabilność pracy.
Poruszono temat zasilania – zamiast klasycznego transformatora i mostka prostowniczego, proponowano zasilacz impulsowy (przetwornicę) według projektu "kociątko", z rdzeniem ETD 44 lub ETD 49, zdolnym przenieść moc do około 1kW przy odpowiedniej częstotliwości pracy. Dyskutowano o podnoszeniu napięcia zasilania stopnia sterującego o około 10-12V powyżej napięcia końcowego, co poprawia sprawność i zwiększa moc wyjściową, przy czym zalecane jest stosowanie tranzystorów MPSA42 zamiast BC546 oraz odpowiednie chłodzenie tranzystorów MJE.
Wielokrotnie poruszano kwestie doboru i parowania tranzystorów końcowych, stosowania odpowiednich radiatorów oraz kondensatorów ceramicznych przy tranzystorach MJE350 (wartości pF, np. 33pF, można zastąpić nieco większymi, ale nie przekraczając 100pF). Wzmacniacz charakteryzuje się niskim poziomem szumów, a ich redukcja wymaga poprawnego montażu i uziemienia.
Pojawiły się pytania o możliwość zastąpienia tranzystorów MOSFET tranzystorami bipolarnymi (2SC5200/2SA1943), jednak bez przeróbek układu jest to niemożliwe ze względu na różnice w topologii i zasadzie działania.
Dyskusja zawierała także porady dotyczące uruchamiania wzmacniacza, pomiaru prądu spoczynkowego (zalecane pomiary napięcia na rezystorach emiterowych zamiast bezpośredniego pomiaru prądu), zabezpieczeń (bezpieczniki, rezystory zabezpieczające), a także rozwiązywania problemów z niestabilnym prądem spoczynkowym i przegrzewaniem tranzystorów.
Podsumowując, wzmacniacz AL-35 jest solidnym projektem o mocy około 250-300W przy ±60V i 4Ω, z możliwością zwiększenia mocy przez dodanie tranzystorów i podniesienie napięcia zasilania stopnia sterującego. Zalecane jest stosowanie wysokiej jakości komponentów, odpowiednie chłodzenie oraz staranny montaż i uruchomienie. Zasilanie impulsowe według projektu "kociątko" jest popularnym rozwiązaniem dla tego wzmacniacza.
