Czy Keeloq zmienny kod w pilocie skutecznie chroni auto przed włamaniem?
christ 08 Wrz 2003 21:08 4036 12
  • #1 320306
    christ
    Witam serdecznie forumowiczów.
    Mam pytanko - czy stosowane obecnie zebezpieczenie przed otwarciem auta w postaci zmiennego kodu Keeloq (pilot) uniemozliwia w 100% otwarcie samochodu przed otwarciem (z innego urzadzenia, itp).
    pozdr
    Krzysztof
  • #2 320381
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Może lepiej byłoby o to zapytać złodzei. Wszak coraz więcej autek ma zmienny kod a jednak giną.
  • #3 320417
    elektryk
    Ocena: 241
    Wszystko zależy od ilości zmiennych bitów i czasu jak upłynął od opracowania danego systemu.
  • #4 320427
    grzesiek33
    Ocena: 20
    Myślę że tytanowy klucz złamie każdy kod, a gdyby zapiszczało są jeszcze obcinaczki :D
  • #5 320433
    Mario.M
    Ocena: 64
    Wyczytałem kiedyś że na tym układzie Microchipa jeżeli będzie się średnio używać pilota 10 razy dziennie to ten sam kod powtórzy się około po 18 latach jak dobrze pamiętam.
  • #6 320533
    psenny
    Ocena: 23
    Kod do jednego z Mercedesów najlepsze komputery miały przeliczać przez 100 000 lat (tak powiedział pan z tej firmy kiedyś w telewizji) natomiast Rosjanie poradzili sobie z tym 1000 000 razy szybciej. A tak w ogóle czy są zabezpieczenia na 100% skuteczne?
    :evil:
  • #7 320767
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Jak ktoś mówi, że ma zabezpieczenie, którego nie da się złamać to kłamie. Dla mnie najlepsze zabezpieczenie to takie, którego złamanie zajmie złodziejowi tyle czasu, że albo sobie odpuści albo ktoś zostanie zaalarmowany i będzie interweniował.
  • #8 320802
    ElGregor
    Ocena: 56
    Nie jest ważne po ilu setkach lat powtórzy się ten sam kod, tylko jak bardzo jest zawiły algorytm wyliczania kolejnych kodów. Algorytm ten znajduje się zarówno w procesorze pilota jak i centralki. Mając ileś tam kolejnych kodów można metodami matematycznymi "wyłuskać" algorytm i zrobić sobie układ który będzie "wiedział" jaki ma być kolejny kod.
    Szkopuł polega na tym, żeby algorytm był tak skomplikowany żeby nie wpaść na niego w sensownym czasie.
  • #9 321182
    pio17soft
    Ocena: 4
    A co za problem wkodować 3,4.. pilota.
  • #10 321666
    Mathevp
    Ocena: 75
    Do PIOP17soft
    Problem jest taki że aby dodać do centralki następny pilot to najpier trzeba mieć taki który już jest do niej wpisany.
    Pozdr.
  • #11 322223
    lukado1
    Ocena: 214
    pio17soft chodziło zapewne o wkodowanie w czasie montażu lub gdzieś w serwisie :roll: :roll:
  • #12 322234
    pio17soft
    Ocena: 4
    oczywiście że oto chodziło.
    owszem są funkcje alarmowe w alarmach-immobilizerach ale 99% klijentów o nich niewie czy niepamięta już nie wspomne o przeczytaniu instrukcji.
  • #13 322241
    bobeer
    Ocena: 642
    moze nie centralnie na temat , ale
    ostatnio w moich rekach znalazla sie tresujaca obroza dla psa. co to go razi pradem i piszczy
    jest ona na pilota 440MHz jakos tak gdzie samochodowe alarmy
    1. czy ktos mial do czynienia z czyms takim, bo planuje naprawic te co mam, a wlasciwie zrobic wszystko od polowy, poniewaz pilot ten co do niej jest, nie jest od niej (w srotku ht12, dziala z 50cm, kazdy kod uaktywnia "paraliser")
    w srodku jest jakis procek chyba 20 nogowy smd ale nie ma qwarca nigdzie. Planuje wsadzic tam 2313 z procedura dekodowania popularnych mc...026
    i tu drugie pytanie :)
    2. czy wypuscil bys swego psa z taka obroza, aktywowana stalym kodem ??
    czy moze w nadajnik tez wsadzic procka, i troche format ramki zmienic na nie standardowy (ktos bedzie otwieral auto i psa porazi :))
    a tak przy okazji, jak sie ktos pisze na proc. w bascomie 51i avr do dekodowania tych nadajnikow kodu 145026bodaj to niech da znac
Dyskusja dotyczy skuteczności zabezpieczenia samochodu za pomocą zmiennego kodu Keeloq w pilocie. Uczestnicy podkreślają, że żadna metoda nie gwarantuje 100% ochrony przed włamaniem, ponieważ złodzieje stale rozwijają techniki łamania kodów. Skuteczność systemu zależy od długości i złożoności algorytmu generującego kody oraz od czasu, jaki upłynął od jego opracowania. Przykładowo, systemy oparte na układzie Microchip mogą powtarzać ten sam kod po wielu latach intensywnego używania, ale kluczowe jest, aby algorytm był na tyle skomplikowany, by uniemożliwić szybkie odgadnięcie kolejnych kodów. Wspomniano również, że dodanie kolejnych pilotów do centralki wymaga posiadania już zapisanego pilota, co utrudnia nieautoryzowane kopiowanie. Poruszono też temat zabezpieczeń w alarmach i immobilizerach, które często są niedoceniane lub nieznane użytkownikom. W kontekście podobnych systemów radiowych omówiono także kwestie dekodowania i modyfikacji pilotów na przykładzie obroży tresującej na częstotliwości około 440 MHz.
