Podłączenie silnika. ~50 Hz 220V 7,5A 1,1kW 2840 obr/min KMA 70%.
Edguy 05 Lut 2007 13:11 3752 9
  • #1 3530844
    Edguy
    Ocena: 12
    Posiadam taki silnik o oznaczeniach z tabliczki znamionowej:
    cos (fi)0,95 IP
    teraz po rosyjsku :) KŁ.N30ŁW CP 120µF 250V
    dodam ze z tego silnika wychodzi 6 zacisków dostałem gto od sasiada i 3 z nich sa połączone zostaje tylko 3 wolne. Brzdo prosze o jakakolwiek pomoc :) Z góry dziekuję.
  • #2 3531043
    irekub
    Ocena: 24
    A może jakieś foto?
  • #3 3531118
    Zbigniew Zalewski
    :idea:To jest silnik trójfazowy trzy uzwojenbia czyli sześć zacisków, trzy z nich zwarte (połączone) do pracy w tzw. gwiazdę. Inaczej nie będzie pracował bo napięcie uzwojeń z tego co podałeś wymosi 220V (230 po nowemu).
    :!:Ergo, żeby to odpalić musisz mieć instalację trójfazową i podłączasz fazy R, S, T (czy jak kto woli L, L2, L3) do trzech wolnych końców i silnik się kręci. Jeśli zamienisz parę kabli względem zacisków to silnik się bęcie kręcił w drugą stronę, i nieważne którą parę zamienisz!:D
  • #4 3531259
    Edguy
    Ocena: 12
    Ale ten silnik pracowal kiedys tylko tutaj jest dziwne kros podlaczyl 5 kondensatorów i byly podlaczone. Dla mnie to bylo dziwne. Podlaczone byly rowniez jakies dwa wylaczniki ale po co to nie wiem. Sprobuje tak podlaczyc i dam odpowiedz.Narzie dziekuje.
  • #5 3531403
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    To jest silnik na 230, jak podlączysz go pod siłę to go najprawdopodobniej spalisz. Mierzyłeś rezystancje uzwojeń?
    Masz trzy wyprowadzenia:
    1 -L
    2- N
    3 - L lub N przez kondensator.
    Zamiana dwóch uzwojeń zmieni Ci kierunek wirowania.
  • #6 3532886
    Edguy
    Ocena: 12
    A kondenstator szeregowo czy równolegle ?? Czyli z opisu wydaje mi sie ze kondensator szeregowo pod N lub L i do gniazdka. Czy tak ?? A co z 3 wyprowadzeniem ??
  • #7 3533794
    tc
    Ocena: 99
    sprawdź czy ten silnik nie ma przypadkiem wyłącznika odśrodkowego jeśli tak to potrzebne są dwa kondensatory jeden do rozruchu drugi do pracy spotkałem się z takim rozwiązaniem zdarza się że schemat podłączenia jest odlany na odwrocie dekielka. Z tym wyłącznikiem odśrodkowym były często kłopoty( wypalał się styk) i niektórzy zastępowali go zwykłym ręcznym włącznikem rozruchowym + przełącznik włączający zasilanie
  • #8 3534190
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Tak.
  • #9 3534777
    Zbigniew Zalewski
    Z tego co piszesz wnioskuję, że pracował u kogoś (sąsiada) z zasilaniem jednofazowym (jak rysunek wyżej). Można to zrobić poprzez właściwy dobór kondensatora przesuwającego fazę między uzwojeniami. Z braku odpowiedniego kondensatora, ktoś użył pięciu, które akurat miał i połączył tak aby otrzymać 'wypadkowy' kondensator o odpowiedniej pojemności. Przełączniki o których piszesz mogły służyć do zmiany kierunku obrotów i wyłączania silnika.
    Jeżeli masz zasilanie trójfazowe tzw. siłę, to możesz podłączyć wg. moich wcześniejszych wskazówek (oczywiście bez kondensatora), nie grozi to spaleniem silnika bo międzyfazowe 400V rozkłada się na 230V na każdą fazę i jest OK. Jeśli nie masz 'siły' to musisz podłączyć to tak jak radzi 'mały', ale tu uwaga: niewłaściwy dobór kondensatora może spowodować nawet spalenie uzwojeń na skutek niesymetrii obciążenia lub wybuch kondensatora. :!: :D :!:
  • #10 3535272
    Edguy
    Ocena: 12
    Dziekuje wszystkim za pomoc. Mysle ze silnik zacznie działać o skutkach powiadomie :)
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia silnika elektrycznego o parametrach: 50 Hz, 220 V, 7,5 A, 1,1 kW, 2840 obr/min, KMA 70%, z tabliczki znamionowej oraz oznaczeniach rosyjskich (KŁ.N30ŁW, kondensator 120 µF 250 V). Silnik posiada 6 zacisków, z których trzy są połączone, pozostawiając trzy wolne. Silnik jest trójfazowy z trzema uzwojeniami, które w fabrycznym połączeniu pracują w gwiazdę na napięcie 220 V. Do prawidłowej pracy wymaga zasilania trójfazowego (R, S, T) podłączanego do trzech wolnych zacisków. Zamiana faz zmienia kierunek obrotów. W przypadku braku zasilania trójfazowego możliwe jest podłączenie silnika do sieci jednofazowej z użyciem kondensatora przesuwającego fazę, jednak wymaga to odpowiedniego doboru kondensatora, aby uniknąć uszkodzenia uzwojeń lub kondensatora. W dyskusji pojawiła się sugestia, że silnik mógł być wcześniej używany z kondensatorami (nawet pięcioma połączonymi szeregowo lub równolegle) oraz z wyłącznikami, które mogły służyć do rozruchu lub zmiany kierunku obrotów. Wskazano również możliwość istnienia wyłącznika odśrodkowego, który może wymagać dwóch kondensatorów – rozruchowego i pracy. Schemat podłączenia może być umieszczony na odwrocie pokrywy silnika. Podsumowując, do pracy silnika w sieci trójfazowej należy podłączyć trzy wolne zaciski do faz, a w przypadku zasilania jednofazowego konieczne jest zastosowanie kondensatora o odpowiedniej pojemności i ewentualnie dodatkowych elementów rozruchowych.
