Moje kolejne dzieło. Obudowa - otwory wentylacyjne. Lampa EM83.
studisat 12 Lut 2007 12:49 4286 6
  • #1 3559426
    studisat
    Specjalista - lampowe odbiorniki radiowe
    Ocena: 322
    Montaż etap pierwszy, czyli spód z trafami.
    Trafa głośnikowe to nasze poczciwe TG 2,5-1-666 (trochę przeczyszczone papierem ściernym 400, stąd ich taki połysk....). Trafo sieciowe pochodzi z lampowego radia Blaupunkt. Napędzało ono przeciwsobny stopień mocy na lampie ELL80.
    Teraz etap drugi montażu, góra i większość właściwej elektroniki.
    No to czas na gotowy wzmacniacz.
    Wyjścia - zarówno 8 omów jak i 4 omy. Jedno wejście (no bo i po co więcej....). Zero regulacji barwy dźwięku czy konturu.
    Widok na lampki: 2 * ECL86, 2 * EF80 i EM83.
    Wzmocnienie niewielkie, wymaga około 1V na wejściu.... Koncepcja układowa tzw Super Triode Connection.
    Pentoda pracuje jako konwerter napięcie prąd sterujący stopniem mocy na pentodzie objętej sprzężeniem zwrotnym zrealizowanym przez triodę.
    Dodatkowo pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego która ma wyrównać pasmo przenoszenia - czyli wyeliminować wady wnoszone przez trafo głośnikowe.
    Pierwszy problem to praktycznie brak kondensatorów sprzęgających w torze audio, czyli tylko na samym wejściu. Trzeba było na wejściu ograniczyć pasmo do około 20Hz (i tak za małe ograniczenie) bowiem te trafa głośnikowe nie był zaprojektowane by przenosić tak niskie częstotliwości.... A mój kompakt wyjątkowo lubi wypluwać infradźwięki....
    Drugi kłopot to obudowa. a raczej jej otwory wentylacyjne. Czemu są w tym miejscu - tj przed lampami. Problem z mocowaniem trafa (wyłamałyby się szczebelki). Ponadto służą do wentylacji dwóch oporników katodowych pentody mocy (mają wartość 1k2 a płynący prąd to około 50mA). Mimo to obudowa nie nagrzewa się w znaczący sposób.
    Schemat później - kłopot bo nie mam symbolu lampy EM83 (podwójne oczko magiczne z dodatkową elektrodą sterującą).
    Aby nie zaśmiecać internetu podaje link do dyskusji nt tego wzmacniacza
    Moderowany przez oldboy:
    Link usunięto
  • #2 3559733
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    Skoro temat został zamieszczony tutaj to nie ma powodu odsyłać użytkowników do dyskusji na innym forum dyskusyjnym, dlatego link został usunięty. Nie widzę przeszkód aby dyskusja nad tą konstrukcją wzmacniacza odbyła się tutaj. Temat może rownież znaleźć miejsce w dziale: "Konstrukcje DIY" ale jest to suwerenna decyzja autora tematu.
  • #3 3562168
    Jacu$
    Ocena: 26
    Jeśli do rysowania schematu użyjesz biblioteki TubePad to symbol samej lampki możesz wkleić wycięty np. z poniższego rysunku:
  • #4 3571058
    studisat
    Ocena: 322
    Obiecany schemat.
    Podzielony na trzy części. Schemat wzmacniacza, zasilacza i wskaźników.
    W przypadku wskaźników podałem rozwiązane dla dwóch lamp EM84. Ja użyłem jednej EM83. Ma ona dodatkową elektrodę sterującą którą połączyłem z napięciem zasilania. (podłączenie jej do masy zwiększy czułość ale zmniejszy ostrość granicy segmentu świecącego).
    Na stronie Jogiego (www.jogis-roehrenbude.de) jest dokładny opis oczka EM83.
    • Moje kolejne dzieło. Obudowa - otwory wentylacyjne. Lampa EM83. STC_amp.png (6.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Moje kolejne dzieło. Obudowa - otwory wentylacyjne. Lampa EM83. STC_sup.png (5.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Moje kolejne dzieło. Obudowa - otwory wentylacyjne. Lampa EM83. STC_ind.png (4.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3571433
    Przemek133
    Witam!
    wykonanie super ;) . Jak z przydźwiękiem ? Zrobiłam taki mały wzmacniacz, gdy trafo sieciowe było na wierzchu (z mnożnikiem) było ok jak zrobiłem dwa trafa 230=>12 12=>230 jest straszny przydźwięk :(
  • #6 3571559
    studisat
    Ocena: 322
    Brak brumu..... Może na słuchawkach coś się usłyszy ale to i dotyczy półprzewodnikowych konstrukcji.
  • #7 3579479
    studisat
    Ocena: 322
    Modyfikacja układu. Dalszych nie przewiduję. Zmiana niby niewielka ale zmienia się całkowicie topologia układu. Schemat w załączniku.
    • Moje kolejne dzieło. Obudowa - otwory wentylacyjne. Lampa EM83. STUDI_SE0207.png (17.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Przedstawiono etapowy montaż lampowego wzmacniacza audio z wykorzystaniem transformatorów głośnikowych TG 2,5-1-666 oraz transformatora sieciowego pochodzącego z radia lampowego Blaupunkt, napędzającego stopień mocy na lampie ELL80. Wzmacniacz posiada wyjścia na 4 i 8 omów oraz jedno wejście bez regulacji barwy dźwięku. Układ oparty jest na koncepcji Super Triody, z lampami ECL86, EF80 oraz wskaźnikiem EM83. Schemat podzielono na trzy części: wzmacniacza, zasilacza i wskaźników, z uwzględnieniem specyfiki lampy EM83, której dodatkowa elektroda sterująca została podłączona do napięcia zasilania dla optymalizacji działania wskaźnika. Dyskusja porusza kwestie eliminacji przydźwięku i brumu, które w tym projekcie są minimalne, a także modyfikację topologii układu, która znacząco zmienia charakterystykę wzmacniacza. Udostępniono linki do zdjęć montażu oraz schematów, a także do szczegółowego opisu lampy EM83 na stronie Jogiego.
